หมอนชื้น..เกี่ยวอะไรกับทีวี .. TY
พฤศจิกายน 21, 2024, 01:20:59 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: หมอนชื้น..เกี่ยวอะไรกับทีวี .. TY  (อ่าน 84836 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 07:15:00 pm »
หน้าฝนอย่างนี้ ช่างซ่อมทีวียิ้มระรื่น เพราะงานเข้ามาทุกวัน ...ความชื้นเป็นสาเหตุใหญ่ครับ ยิ่งทีวีรุ่นเก่าๆยิ่งแล้วใหญ่ .. เพราะอุปกรณ์ด้านในเริ่มเสื่อม เจ้าของจะซื้อใหม่ก็ไม่มีตังค์ ... จะซ่อมก็ต้องดูราคาก่อน
เครื่องต้นแบบเป็นยี่ห้อ panasonics MXอะไรไม่ต้องสนใจครับ เพราะเราจะมาซ่อมที่โย๊คกัน (เสียอาการเดียวกับหัวข้อนี้อาจเจอได้กับทุกยี่ห้อเลยหล่ะ -แต่ไม่เจอบ่อยนัก ยกเว้นหน้าฝนครับ)   HAPPY2!!
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 07:59:00 pm »
บางครั้งเรื่องง่ายๆที่ช่างนึกไม่ถึงก็มีเยอะครับ ...
เครื่องนี้ซ่อมเสร็จประมาณ3เดือนแล้ว วันนี้ตีกลับมา (คราวก่อนซ่อมภาคไอเอฟ) ..มาคราวนี้เปิดแล้วตัด
.. เช็คแล้ว TR HOR OUTPUT กลับบ้านเก่า นึกว่าหมู..เปลี่ยนTR HOR ..วัดไฟ+เช็คระบบทุกอย่างผ่านแล้วรีบๆปิดงานเพราะมีต่อคิวอีกหลายเครื่อง  เปิดแล้วไฟบวกได้ครบ ภาพแจ่ม .. เปิดทิ้งไว้ 1 วัน รอลูกค้ามารับ ...
.. รุ่งขึ้นอีกวัน เจ้ากรรมครับ ..เปิดไม่ติดอีกแล้ว มีกลิ่นไหม้นิดๆ มาจากเจ้าหมอนยางรองโย๊คนี่เอง ..บางท่านเรียกลิ่มยางรองโย๊คก็ตัวเดียวกันหล่ะ   HAPPY2!!
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 07:59:59 pm »
ลองถอดมาวัดดูซิ... โห ...
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 08:02:55 pm »
ลองโทรถามลูกค้า ... น้ำไม่เข้าเครื่องเลย แต่มีอาการเปิดแล้วตัดบ่อยช่วงหน้าฝน จึงยกมาซ่อม ...
... อย่างนี้แสดงว่าลิ่มยางดูดความชื้นไว้อย่างแน่นอน นานๆเจอซักเครื่อง
ปกติความต้านทาน 600-700kΩ ไม่มีปัญหาสำหรับไฟต่ำๆ ...แต่ลิ่มยางตัวนี้รองขดลวดฮอร์โย๊คโดยตรง ซึ่งขดลวดชุดนี้ทำงานที่แรงดันสูงนับพันโวลท์p-p ... เมื่อขดลวดวางแนบกับลิ่มยางซึ่งมีสภาพเป็นตัวนำไฟฟ้า เปรียบเสมือนขดลวดโย๊คโดนน้ำ...อะไรจะไปเหลือครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 08:03:59 pm »
ดูกันจะ จะ ... เมื่อลิ่มยางฉนวนกลายสภาพเป็นตัวนำไฟฟ้า   HAPPY2!!
http://www.leksound.net/EON49%20FLASH/7-51/F1.swf
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 08:05:14 pm »
ผลงานครั้งนี้ ขดลวดชุดhor.ไหม้เกรียม...
กระทู้: 18843
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 08:12:03 pm »
ดังนั้นในหน้าฝน เมื่อเจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์สภาพไม่ใหม่นัก ให้สนใจจุดนี้ซักหน่อยก็ดีครับ ...เพราะจะพบว่าโย๊คไหม้มักเกิดจากความชื้นสะสมระหว่างขดลวด ทำให้ไฟแรงสูงวิ่งถึงกันได้ ..อาการน้อยๆเปิดแล้วตัด ช่างหาสาเหตุกันไม่เจอนักต่อนักมาแล้ว .. อาการหนักกว่านั้นโย๊คไหม้ ทั้งช่าง ทั้งลูกค้าควักเงินทั้งคู่ ...
..วิธีป้องกันง่ายๆ เพียงเป่าฝุ่นในขดฮอร์โย๊ค และลิ่มยางให้สะอาด และเป่าซ้ำให้แห้งสนิทด้วยก๊าซไนโตรเจนหรือจะถอดมาล้างให้แห้งด้วยทินเนอร์ก็ได้ ...ให้ดีกว่านั้นก็ทาน้ำมันวานิชที่ขดลวดจะแจ่มมาก(แต่ผมใช้วิธีแรกสะดวกกว่า ประกอบกับมีก๊าซไนโตรเจนใช้อยู่แล้ว จึงง่ายหน่อย..) จะช่วยยืดอายุทีวีโชคดีเครื่องนั้นได้เป็นอย่างดี  เป่าเสร็จวัดความต้านทานของลิ่มยางซักนิดก็ดีนะครับ ..ต้องไม่มีความต้านทานนะครับ ..เข็มตีขึ้นนิดเดียวก็ไม่ผ่าน ..เปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับ .
เมื่อใส่โย๊คกลับเข้าที่ อย่าลืมปรับแต่งสี-คอนเวอร์เจนให้ดีที่สุดด้วยนะครับ ดูรายละเอียดที่กระทู้นี้ครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=35939.0
..ขอให้เพื่อนช่างที่มีน้ำใจงดงามทุกๆท่าน จงโชคดี มีเงินใช้ ทั่วหน้ากันครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 10:08:57 pm »
ยอดเยี่ยมครับ    THANK!!  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy  THANK!! THANK!! THANK!!
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 11:21:21 pm »
มีประโยชน์กับชาวช่างมากๆเลยครับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มาก ท่านไม่ยอมเก็บไว้คนเดียวไม่หวงวิชาด้วย ท่านเสียสระเวลาอันมีค่า
มาโพสน์กระทู้บอกพวกเราชาวช่างหรือผู้ที่สนใจ จะได้ทราบถึงสาเหตุเสียที่แท้จริง ซึ้งใจจริงเลยครับขอชมจากใจจริงครับ
 wav!!
unclewave
คะแนน65
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 11:17:09 pm »
 ลิ่มยาง หากไม่มีของใหม่ สามารถนำไปต้มในน้ำเดือด ประมาณ 5 นาที ความต้านทานที่เคยมีอยู่ จะหลุดออกไปได้โดยง่าย น่าประหยัดเงินกว่า และทำได้ง่ายกว่า
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 06:52:19 am »
ถอดออกไปเลยไม่ต้องใส่จะมีผลอะไรใหม๋ครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 07:40:27 pm »
ขอบคุณประสพการณ์ใหม่ๆจากช่างเล็กครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 10:51:19 am »
ที่จริงมันเกิดจากยางหมดสภาพ จะเห็นได้ว่า อันไหนที่แข็งไม่ให้ตัวแล้ว จะมีการเปลี่ยนสถาพไป และกลายเป็นตัวดูบซับความชื้น อันไหนยังนุ่มให้ตัวได้จะไม่เกิดปัญหา  ก่อนที่จะถามว่าถอดออกทิ้งเลยได้ไหม ก็ต้องมาดูก่อนว่ามันทำหน้าที่อะไร ยางหนุนโย๊ค มันทำหน้าที่หนุนทิมโย๊คให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อไม่ใส่แล้วมันก็ไม่มีอะไรรองให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูก ต้อง คนที่ถามแบบนี้ เหมือนกับไม่เคยรู้เรื่องหรือไม่เข้าใจ การปรับแต่งโย๊ค การปรับแตงเพียวริตี้เอาซะเลย
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 10:59:20 am »
มันแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ คนรุ่นใหม่มันไม่สนใจเรื่องแบบนั้นหรอก
จะถามอย่างเดียว หรือจะถอดทิ้งอย่างเดียวเลย ไม่คิดเองหรอก และไม่อยากคิดด้วย ถามเอาดีกว่าง่ายดี
***คิดแบบง่ายๆนะ  ถ้าไม่ต้องใส่ก็ได้ แล้วเขาใส่มาทำไม บ.เขาโง้กันหมดเหรอ ไม่มีใครคิดได้เลยเหรอว่าไม่ใส่ก็ได้
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 11:02:09 am »
ถอดออกไปเลย ผมว่าเถื่อนไปนะครับ มันทำหน้าที่เหมื่อนโช๊คกันการกระแทก
คนนี้ก็มาแปลก ก็รู้ว่ามันทำหน้าที่เหมื่อนโช๊คกันการกระแทก แล้วยังจะให้ถอดออกอีก
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 11:14:09 am »
   wav!!  ช่างเล็กๆ(LSV)  สาธิต  ได้กระจ่าง  แจ่มแจ๋วไปเลยครับ
theerayut
กระทู้: 54
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2009, 10:10:19 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy เป็นประสบการณ์ได้ดีครับ 1 แต้มครับ
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2009, 04:09:32 pm »
เจอแล้วครับ น้ำมันออกเยิ้มเลย ทำให้โย๊คช๊อตไปเลย เครื่องนี้
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 06:13:38 am »
ผมเจอ samsung บ่อยครับ  Cheesy มากครับ Smiley Smiley Kiss
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2009, 07:43:21 pm »
ปัญหาหมอนชื้นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โย๊คเสียได้ ให้สังเกตุดูเวลาโย๊คเสียหมอนลองโย๊คจะชื้น คนไม่รู้ก็ไม่ได้เปลี่ยน ผลก็คือ โย๊คไหม้กลับมาอีก ส่วนมากทีวีจะอยู่ที่ห้องครัว มันจะมีคราบเหนียวๆ Tongue
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 06:33:00 pm »
ขอบคุณเช่นกันครับ Cheesy
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 11:08:07 am »
 wav!! Cheesy Cheesy
noppanat
กระทู้: 10
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 09:23:25 pm »
    พี่เค้าเเน่จริงๆ THANK!!
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 09:44:36 pm »
ขอบคุณครับ เพิ่งจะเคยเจอจังๆก็ครานี้ล่ะครับ
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2009, 10:05:53 am »
เจอแลวครับ SUMSUNG เพิ่งปิดงานไปครับ  เปลี่ยนโย๊กแล้วงานตีกลับ  เพราะไม่ได้เปลี่ยนหมอนรอง  ต้องลงทุนโย๊กไป 2ตัว   แย่เลยครับ  HorOut ด้วย
se6
กระทู้: 83
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 01:06:50 pm »
ขอบคุณครับผม ที่ให้ความรู้
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 01:04:31 pm »
ขอบคุณครับ มีความรู้เพิ่มเติ่มแล้วครับ
vittaya
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 10:02:44 am »
ผมใช้แผ่นไมก้า(สำหรับรองสล๊อตมอเตอร์)รองโย๊กอีกทีครับได้ผลดี
วิทยาอิเล็คทริค   318  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  TEL  081-5362573
p..yut
กระทู้: 14
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 07:28:57 pm »
ขอบคุณคับได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว wav!! wav!!
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
