ความรู้ดีดีเกี่ยวกับแฟลชไดรว์
ธันวาคม 23, 2024, 02:21:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ความรู้ดีดีเกี่ยวกับแฟลชไดรว์  (อ่าน 3678 ครั้ง)
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 04:16:56 pm »
มีผู้ใช้แฟลชไดรว์จำนวนไม่น้อย ที่ถูกแฟลชไดรว์รับประทานข้อมูล(แบบหมดสิทธิ์กู้คืน)
เพราะคิดว่าแฟลชไดรว์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลถาวร..ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
แฟลชไดรว์เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอีเล็คทรอนิคส์ขั้นสูง เป็นIC Chip Memoryขนาดเล็ก
แต่สามารถจุข้อมูล(Data)ได้เป็นจำนวนมาก ถ่ายโอนข้อมูลผ่านทาง USB Port
เมื่อเสียบแฟลชไดรว์เข้ากับ Port USB จะมีไฟ 5V.DC จาก Port ไปเลี้ยงแฟลชไดรว์
เพื่อให้วงจรอีเล็คทรอนิคส์ในแฟลชไดรว์ทำงาน..ฉนั้นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่..
ถ้ามีไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้อง มีโอกาส เสื่อม,เสีย ได้เหมือนๆกันหมด
ท่านต้องปรับความคิดเสียใหม่..เมื่อท่านSaveข้อมูลลงแฟลชไดรว์แล้ว ถ้ามีโอกาสควรรีบCopyข้อมูล
ไปเก็บไว้ในแหล่งเก็บอย่างอื่น เช่น.ฮาร์ดดิสก์หรือแผ่นCD เป็นต้น(เป็นการBackupไปในตัว)
แฟลชไดรว์เป็นอุปกรณ์ที่บอบบาง ต้องระมัดระวัง!อย่าทำตกหรือทำให้ถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
เมื่อไม่ใช้แฟลชไดรว์แล้ว ไม่ควรค้างแฟลชไดรว์ไว้กับ Port เวลาถอดแฟลชไดร์ออก ก็ไม่ควรดึงออกเลย
เพราะอาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้ วิธีถอดแฟลชไดรว์ที่ถูกต้อง ควรStop Portเสียก่อน
ก่อนอื่นท่านต้องปิดข้อมูลหรือโปรแกรม ที่ถูกเปิดจากแฟลชไดรว์ลงให้หมดก่อน มิฉนั้นจะStop Portไม่ได้
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอนลูกศรสีเขียว อยู่ตรงด้านล่างขวามือ หรือ Safty Remove Hardware
หน้าต่างSafty Remove Hardwareจะถูกเปิดขึ้นมา คลิ๊กที่ Stop คลิ๊ก OK คลิ๊ก Close
ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรFormatแฟลชไดรว์บ่อยๆ ใช้แค่คำสั่ง Delete หรือ Cut ก็พอ
การเลือกซื้อแฟลชไดรว์ ไม่ควรเห็นแก่ของถูก โอกาสที่จะถูกหลอกขายมีสูง (ใช้ได้ไม่กี่วันก็เจ๊งแล้ว)
ก่อนเลือกซื้อ ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับแฟลชไดรว์ ว่ายี่ห้อไหน รุ่นอะไร ใช้แล้วไม่ค่อยมีปัญหา
โดยการถามไถ่จาก..ช่าง,เพื่อนฝูง เป็นต้น..สำหรับเป็นข้อมูลในการติดสินใจ...
                 by:sak2005
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 04:38:11 pm »
ผมเพิ่งถอยออกมา 4GB 450บาท ครับ
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 10:55:17 pm »
ปัจุบันแฟลชไดรว์ราคาถูกลงมามาก บางทีก็ยากต่อการแยกแยะว่า..แท้หรือเทียม..เวลาจะซื้อก็เลือกกันให้ดีดีก็แล้วกัน ทั้ง..ยี่ห้อ,รุ่นและการรับประกัน
        Tongue
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 12:43:44 pm »
Oh.. จะพังไหมเนี่ยย ของเรา
ฟอร์แมตบ่อยซะด้วยย !!
พอดีไวรัสเข้าบ๊อย บ่อยย *
ขอบคุนสำหรับคำแนะนำดีดีครับผม
~!!  >o<"  !!%
owenthai_007
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 04:22:30 pm »
