อาการโปรเทค JVC AV-29L91
เมษายน 24, 2025, 09:36:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการโปรเทค JVC AV-29L91  (อ่าน 12546 ครั้ง)
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 10:55:07 am »
JVC AV-29L91 ติดโปรเทค   อาการคือ เปิดเครื่องมา ไม่มีเสียง เห็นภาพสีน้ำเงินประมาณ 1 วินาที แล้วตัด  แล้วเครื่องจะติดขึ้นมาเอง แล้วก็ดับ  เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ  แต่ลองลดไฟสกรีนลงจนสุด  เครื่องไม่ตัด  แต่ไม่มีเสียง ฮอร์ทำงาน ลองวัดไฟ  มีไฟออกจากสวิทชิ่ง  และฟลายแบค ปกติทุกจุด  เว้นแต่ที่ ไอซี TDA6107Q ( Vidoe Amp ทีคอหลอด)  ไฟทีขา 6 ปกติดูที่วงจรประมาณ 207 โวลท์  แต่วัดได้ 190 โวล์ท    และไฟที่ขา 7,8,9, ตามวงจร(111,108,104)  แต่วัดได้ 180,160,170  แต่ผมลองซื้อมาเปลี่ยนแล้วอาการเหมือนเดิม  วงจรนี้ใช้ไอซี จังเกิ้ล TDA 9386
-  ไอซีภาคเวอร์เปลี่ยนแล้ว วัดไฟปกติ แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน C อิล็กโทรไลท์ LA78041
- ไอซีเสียงวัดไฟปกติ  แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน AN5277
  ผมสงสัยทำไมเร่งสกรีนไม่ได้ เครื่องจะตัด  จึงลองลดไฟสกรีนสุด เครื่องไม่ตัด วัดไฟปกติทุกอย่าง  แต่มันน่าจะมีเสียงออก  ไอซี จังเกิ้ล TDA 9386    เสียหรือเปล่ามีวิธีการตรวจสอบยังงัยครับ ผมไม่กล้าเปลี่ยนกลัวมันแพง
   C  ฟิลเตอร์ภาคจ่ายไฟ 250 V กับ  ทรานซิสเตร์ฮอร์เอ้าพุท  มีโอกาสเสียหรือเปล่ากรณีจ่ายกระแสไม่ได้ไม่ทัน มีบางท่านแนะนำให้ผมลงอีพรอมใหม่  ผมทำไม่เป็นอะครับ ถ้าจะทำมีวิธีการยังงัยครับ  ตอนนี้ดองเครื่องลูกค้าไว้เป็นเดือนแล้ว  เค้าคงด่าผมแล้วละ   ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมเพิ่งหัดซ่อมครับ Cry
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 11:01:18 am »
ภาคจ่ายไฟปกติหรือเปล่าลองใช้หลอดไฟโหลดดูหรือยังเพราะตอนมีแสงเครื่องกินกระแสมาก
และเช็ดโปรเทคไฟB+ดูถ้าหลงทางแย่เลยครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 11:07:12 am »
ผมลองใช้ลอดไฟ 100 W ต่อเป็นโหลดวัดไฟ  135 โวลท์  ปกติครับ ตอนลดไฟสกรีนลงลองวัด ก็ได้ 135 โวลท์    C ฟิลเตอร์ไฟ 250 V มีส่วนมั๊ยครับ  เราจะเช็คได้อย่างไรครับว่าส่วนไหนของวงจรที่กินกระแสมากครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 11:34:54 am »
ลองเช็คหรือเปลี่ยนชุดโปรเทคดูครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 12:08:43 pm »
ลองตรวจสอบ PROTECT ดูนะครับใช้ Q720เป็นตัวตรวจสอบ แล้วก็ดู R ชุด ABL ด้วยครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 12:10:47 pm »
นี่ด้วยครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 12:13:02 pm »
นี่ด้วยครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 12:17:36 pm »
ผมจะลองเช็คดูครับ  ถามคุณ BMW  นิดเดียวครับว่า   ปกติขา 11 Protection  จะมีค่า 0 โวลท์  หรือ  5 โวลท์ ครับในสภาวะการทำงานปกติและถ้ามันทำการโปรเทคจะมีค่ากี่โวลท์  และทรานซิสเตอร์ที่เป็นชิบ  เราจะใช้ทรานซิสเตอร์ธรมดาใส่แทนได้เปล่าและใช้เบอร์อะไรครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 12:25:09 pm »
0v รวมทั้งขา B ของ Q 720 ด้วย เรื่องเบอร์แทนผมไม่ทราบจริงๆ ผมไม่ค่อยได้ใช้เบอร์แทนเพราะอยู่ในกรุงเทพหาซื้อตามศูนย์ได้ง่ายๆ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 12:31:48 pm »
ขอโทษครับ การทำงานปกติขา 11 0V.  ขา C Q720 ก็ 0V. ด้วย ถ้า Protect ทั้งสองตำแหน่งนี้จะได้ 5V.
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 09:42:52 pm »
              คุณ BMW   ผมลองวัดไฟที่ IC TDA 9386
ขา 50 =3.3  IK  ค่าโวลท์ในวงจร  5.1 โวลท์
ขา 51 = 1.5  R o/p  ค่าโวลท์ในวงจร  2.7 โวลท์
ขา 52 = 1.6  G o/p  ค่าโวลท์ในวงจร  2.7 โวลท์
ขา 53 = 1.5  B  o/p  ค่าโวลท์ในวงจร  2.8 โวลท์
             และไฟที่ IC TDA 6107  Video AMP  ที่ช๊อกเก็ตภาพ (เปลี่ยนไอซีตัวใหม่แล้ว)
ขา 1  = 1.5 v  (B)  ปกติในวงจร 2.7
ขา 2  = 1.6 v  (G)  ปกติในวงจร 2.7
ขา 3  =1.5 v  ( R ) ปกติในวงจร 2.7
ขา 4  = G
ขา 5  = 3.3 v (IK)   ปกติในวงจร 6 v.
ขา 6 = 190 v ( VCC ) ปกติในวงจร   207 v.
ขา 7 = 170 v  ปกติในวงจร 111 v.
ขา 8 = 169 v  ปกติในวงจร 108 v.
ขา 9 = 169 v  ปกติในวงจร 104 v.
  ไฟมันออกมาต่างกันเยอะ  มันมีผลต่อหลอดภาพที่มันกินกระแสเยอะ ทำให้เร่งสกรีนไม่ได้  เครื่องจะโปรเทค หรือเปล่าครับ
และ IC TDA 9386   มันน่าจะเสียมั๊ย  ผมลองเช็คไอซีเสียง เอาเข็มมิเตอร์สกิดขา 2 และ ขา 5  ปรากฏมีเสียงออกลำโพง แสดงว่าภาคขยายทำงานอยู่แต่ไม่มีสัญญาณเข้ามา และสัญญาณ Sound IF ก็ออกมาจาก IC TDA 9386   พอดีผมไม่มีสโคป เลยไม่รู้มันมีสัญญาณเสียงออกมาหรือเปล่า  ผมจะเริ่มที่ตรงไหนก่อน  หรือจะลองลอยขา 11 ขาโปรเทค  ดูเลยครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 12:22:45 pm »
          สันนิษฐานว่า สัญญาณRGB ยังไม่ถูกปล่อยออกมา เพราะแรงไฟที่วัดได้น้อย และแรงไฟ 170-180 V. แสดงถึง RGB ยังไม่มา ค่าแรงไฟ IK ก็ต่ำกว่าปกติ ผมเคยเจออาการนี้ของเครื่องซัมซุง ถ้า IK ได้ 3 V. กว่าๆ สัญญาณ RGB จะไม่มี ต้องได้ 5-6 V. RGB ถึงจะมา อย่างไรเสียสัญญาณ IK ต้องมาปกติก่อน RGB จึงตามมา ลองตรวจเช็คทางเดินของ IK ผมเห็นมี ZD อยู่ น่าจะลองเปลี่ยน ถึงจะวัดแล้วดีก็ตาม  IK เกี่ยวข้องกับหลอดภาพโดยตรง ลองตรวจเช็คหลอดภาพดูนะครับ โดยเอา R 1 K ช็อต RK BK GK ลงกราวด์ดู ปกติจะมีแสงเป็นเส้นสะบัดกลับออกมาเท่าๆ กัน ถ้าจะให้ฟันธงว่าตัวไหนเสีย ตอบยาก เพราะผมก็เคยเจ็บตัวมาหลายงานแล้ว
          การลอยขา PROTECT ให้ลอยทีละอย่างที่ไดโอดที่ผมวงกลมไว้ ทดสอบทีละอย่างนะครับ แต่ผมก็ให้น้ำหนักไปที่ในส่วนของการตรวจเช็คแผง RGB AMP นั่นแหละ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 12:52:10 pm »
     อีกอย่างเวลาถามไม่ต้องเน้นมาที่ผมคนเดียวก็ได้ครับ  บางทีผมก็ตันเหมือนกัน  ผมเห็นมีเพื่อนๆ  และอาจารย์อีกหลายท่านที่มีความรู้และประสบการณืมากกว่าผม บุคคลเหล่านั้นคงได้ช่วยอีกแรงนะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 04:04:10 pm »
ผมว่าน่าจะลองเช็คหลอดภาพทั้ง3สี มันยังเกนใกล้เคียงกันรึเปล่า
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 04:16:23 pm »
  รวบกวนอีกครั้งนะครับพี่ๆ ทุกคน  พอดีผมไปทำงานต่างจังหวัดพึ่งกลับมาเลยทิ้งกระทู้ค้างไว้  คือผมอยากลองเปลี่ยน ZD MA3075  รูปร่างเป็นเหมือนชิบ  สี่เหลี่ยมเล็กๆ ผมว่าผมคงหาซื้อที่ขอนแก่นไม่ได้  ขอคำแนะนำว่าจะใช้ ซีเนอร์ธรรมดาแทนได้มั๊ย  ค่ามันเท่าไหร่ครับ   ส่วนใหญ่ผมไปหาซื้อที่ขอนแก่นร้านเค้าจะไม่รู้เบอร์เค้าให้บอกค่าโวลท์มันเลย    ผมอยากลองเป็นดูเพราะ ZD ตัวนี้คุมไฟ  IK
ผมลองค้นในโปรแกรม  DATASHEET4U.COM มีรายละเอียดแบบนี้ครับ
Configurations
• Low Leakage < 1 A @ 5 Volt
• Breakdown Voltage: 7.2–7.9 Volt @ 5 mA
• Low Capacitance (80 pF typical @ 0 Volts, 1 MHz)
• ESD Protection Meeting: 16 kV Human Body Model
ESD Protection Meeting: 30 kV Air and Contact Discharge
เราต้องซื้อซีเนอร์ค่าเท่าไหร่ครับ ขนาดกี่โวลท์  /แอมป์
sayam2520
กระทู้: 41
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 04:38:40 pm »
ตอนนี้ผมก็ซอ่มเจวีชีเหมื่อนกันครับสัณญาณไอเคมานอ้ยเลยจอมืดเร่งสกินแล้วมีเส้นสบัดกลับสีขาวชักพักเครื่องจะตัดจะเปลี่ยนzd เหมื่อนกันแต่ก๊ไม่รู้ค่าครับเป๊นชิบในวงจรเขียนบอกว่า ma8075/m/ถ้ารู้ว่าเขาอ่านค่าหยังไรช่วยบอกดว้ยนะครับ Cheesy
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 04:46:17 pm »
7.5 V
sayam2520
กระทู้: 41
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 09:45:36 pm »
ขอบคุณครับ Wink
sayam2520
กระทู้: 41
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:06:07 pm »
ถึงท่านtrera11ผมเอาชีเน้อธรรมดาค่า 7.5vเปลียนไม่มีผลครับเดียวลองเอาแบบชิบใส่ดูครับถ้าได้ผลอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ตอนนี้ยังหาซือไม่ได้อย่าลืมเซ็คลายสัญญาณABLอาจมีส่วนดว้ย
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 09:03:31 am »
ZDมันก็คือ ZD จะเป็นชิฟหรือไม่มันก็เหมือนกัน
