ยี่ห้อHaierรุ่น21T6A แท่นเครื่อง(ไม่แน่ใจZ03 PA-2005--Q)ลดเสียงไม่ได้ไม่มีแสงออก
พฤษภาคม 05, 2025, 01:38:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ยี่ห้อHaierรุ่น21T6A แท่นเครื่อง(ไม่แน่ใจZ03 PA-2005--Q)ลดเสียงไม่ได้ไม่มีแสงออก  (อ่าน 6869 ครั้ง)
wichaik
กระทู้: 155
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 11:49:11 am »
เป็นทีวียี่ห้อHaier รุ่น 21T6A อาการเสีย เปิดเครื่อง เสียงH. ทำงานปกติ ใส้หลอดติด ไฟสกรีน400V.มี (ไฟ160V มาจากแหล่งจ่ายpowersupply มี) แต่ไม่มีแสงออกหน้าจอ มีเฉพาะเสียง ดังมากปรับลดไม่ได้ กดเปลี่ยนช่องได้ เร่งสกรีนขึ้น เป็นเส้นเดียวกลางจอ คล้าย V. เสีย ไฟเลี้ยงIc V.มี Ic V. เปลี่ยนแล้ว V .ไม่เสีย คล้ายๆ ไม่มีสัญญาณ V. จากIC ตัวใหญ่ส่งมาให้ V. ขาRGBที่ก้นหลอดวัดได้160Vเท่ากันหมดทุกขา คล้ายกับว่าไม่มีสัญญาณRGB จากIc ตัวใหญ่ส่งมาให้ TR  RGBทำงาน ตรงขา RGB out ของIc วัดได้0.1 V. เท่ากันหมดทุกขา  ถ้าจะว่าIc เสีย ก็ไม่น่าใช่เพราะ H. ทำงานได้ปกติ Ic ตัวใหญ่ที่สุดในเครื่องมี1ตัวคือเบอร์ HAIER8823-V1.0
8823CPNG4H84  เรียก Ic จังเกิ้ลหรือเปล่าครับ ทำไมเรียกIc จังเกิ้ล  ย้ำจุดบัดกรีหมดแล้ว เคาะดูแล้ว ขอบพระคุณทุกท่านที่เมตาชี้แนะแนวทางครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 12:36:26 pm »
ทีวียี่ห้อHaier รุ่น 21T6A  เปิดเครื่อง เสียงH. ทำงานปกติ ใส้หลอดติด ไฟสกรีน400V.มี (ไฟ170V มาจากแหล่งจ่ายpowersupply มี) แต่ไม่มีแสงออกหน้าจอ มีเฉพาะเสียง ดังมากปรับลดไม่ได้ กดเปลี่ยนช่องได้ เร่งสกรีนขึ้น เป็นเส้นเดียวกลางจอ คล้าย V. เสีย ไฟเลี้ยงIc V.มี Ic V. เปลี่ยนแล้ว V .ไม่เสีย คล้ายๆ ไม่มีสัญญาณ V. จากICวันชิปส่งมาให้ V. ขาRGBที่ก้นหลอดวัดได้170Vเท่ากันหมดทุกขา คล้ายกับว่าไม่มีสัญญาณRGB จากIc วันซิป ส่งมาให้ TR  RGBทำงาน  ตรงขา RGB out ของIc วันซิปวัดได้ 0ถึง0.1 V. เท่ากันหมดทุกขา  ถ้าจะว่าIc เสีย ก็ไม่น่าใช่เพราะ H. ทำงานได้ปกติ Ic คือเบอร์ HAIER8823-V1.0
 เรียก Ic วันซิปหรือเปล่าครับ ทำไมเรียกวันซิป ย้ำจุดบัดกรีหมดแล้ว เคาะดูแล้ว ยังซ่อมไม่ได้เลยครับโปรดชี้แนะด้วยครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 12:46:15 pm »
ไฟเลี้ยงเวอร์ได้เท่าไหร่ R เเถวเวอร์เป็นงัย
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 01:22:35 pm »
ไฟเลี้ยง V ผมว่าน่าจะปกติเพราะผมไล่วัดจากจุดแหล่งจ่ายมาเลย ส่วน R รอบๆ V ผมถอดวัด ทุกตัวเลย ดีครับ
ช่างตะวันงาม
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 02:14:21 pm »
เช็คไฟเลี้ยงไอซี 8823ครบหรือยังครับ มีวงจรหรือเปล่า
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 08:29:45 pm »
น่าจะเป็นทีวีที่ออกมารุ่นใหม่ผมเลยยังไม่มีวงจรครับ ขอบคุณ ทุกท่าน มากครับ ถ้าจะลงวงจรให้ และชี้จุดที่น่าสงสัยให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับ
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 01:28:54 pm »
 Roll Eyes
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 01:37:51 pm »
ขอบคุณมากครับพี่ manus-j เดี่ยวผมจะลองไล่ดู
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:47:03 am »
เครื่องเดิมครับยังแก้ไม่ได้เลย  ตามวงจรที่ให้มาผมถอดวัดดูหมดทุกตัวแล้วครับไม่เสียครับผมสงสัยว่าIC HAIER8823-V1.0
ไม่ทำงานครับ เพราะมันไม่จ่ายสัญญาณ RGB และไม่ควบคุมระดับเสียงคือไม่ปล่อยไฟมาลดสัญญาณเสียงเลย และไม่ปล่อยสัญญาณ V ด้วย แต่ว่ามันปล่อยสํญญาณ H รบกวนอีกครั้งนะครับขอวงจรตรงส่วนที่เป็น IC ตัวนี้ด้วยนะครับผมจะไล่ดูไฟเลี้ยงแต่ละขาเทียบดู ขอบคุณพี่ manus-j มากครับพี่
manus-j
กระทู้: 100
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 05:45:29 pm »
เช็คไฟเลี้ยง องประกอบ IC ให้ได้ทุกจุดก่อนครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 06:44:05 pm »
ตรงขา 49 มีไฟครับประมาณ 8.8-9V และตรงTR v630 พร้อม R 640 ,635 ผมลอยขาออกวัดดูปกติครับ พี่ช่วยลงวงจรตรงIC HAIER8823-V1.0 ให้หน่อยชิครับผมจะวัดไฟเทียบดู ขอบคุณมากนะครับพี่
manus-j
กระทู้: 100
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 08:04:08 pm »
8823
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 08:30:49 pm »
ลองเช็ควงจรABLเสียหรือเปล่าอย่ามองข้าม
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 10:35:15 am »
ขอบคุณพี่ manus-j มากครับสำหรับวงจร เรียนถามอาจารย์ tangkung ต่อเลยนะครับ ABL ของเครื่องนี้มันอยู่ตรงไหนครับ ซึ่งอาการมันคล้ายๆ R ABL ขาดผมพยายามจะหา R ตัวนั้นอยู่แต่ผมไม่เห็นขา ABL จากไฟว์แบลคเลย ขอบพระคุณมากครับถ้าอาจารย์จะชี้ให้ดู
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 09:41:08 am »
ขอบพระคุณพี่ manus-j มากครับสำหรับ วงจรถ้าไม่ได้วงจรผมคงแย่แน่ๆ เจอตัวเสียแล้วครับ L104 ไฟ 5Vต่อเข้าขา44 ขาดครับขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำครับจากทุกท่านครับ  Cheesy
