วิธี Duo Thai C + NSS6 จำนวน2 -4 เครื่องรับ ไม่ให้มีปัญหา
มีนาคม 20, 2025, 01:51:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธี Duo Thai C + NSS6 จำนวน2 -4 เครื่องรับ ไม่ให้มีปัญหา  (อ่าน 11166 ครั้ง)
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 01:02:17 pm »
สำหร้บท่านที่ต่อวงจรโดยใช้ DiSEqC แล้ว สัญานอ่อน , สัญญานหาย , สัญญานมาบ้างไม่มาบ้าง ให้ต่อไหม่ตามรูป ผมลองแล้วใช้งานได้ดี
ได้ผลประการได ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 01:10:23 pm »
ขอแก้ขัยรูป ตรงจุดต่อ DiSEqC ครับ  Tongue
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 03:40:21 pm »
ขอถาม ท่านพิเชษฐ์ ว่า................
1.หากใช้จะดูดาวดวง Thaicom 2-3 ร่วมกับ nss6 จะต้องเซทค่า ที่ ตัว Lnb และที่เครื่องรับจานดาวเที่ยมอย่างไร ขอแบบละเอียดๆหน่อย เรื่องนี้ ผมใหม่มาก เคยทำแต่รับของดาวเทียมดวงเดียว ใช้เครื่องรับยี่ห้อ S Star SR-2 ครับ
2.จริงไหมที่เครื่องรีบ C Band คนละยี้ห้อ ใช้ จาน Lnb ขนาดหน้าจานเท่ากัน (เเค่เปลี่ยนเครื่องรับ) รับได้ไม่เหมือนกัน บางรุ่นไม่สามารถทำ dud ดูของสนธิได้
3.เค่องรับ ยี่ห้อ Idia  Chun Top-1   ราคาถูกดี  คุณภาพเป็นอย่างไรบ้าง
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 10:41:26 am »
อ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนครับ    http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=35277.0  ไม่เข้าใจตรงไหนค่อยถามไหม่เป็นจุดๆไป ให้ตอบแบบละเอียด เดี๋ยวจะงง ทั้งคนถามและคนตอบ  Grin
2.จริงไหมที่เครื่องรีบ C Band คนละยี้ห้อ ใช้ จาน Lnb ขนาดหน้าจานเท่ากัน (เเค่เปลี่ยนเครื่องรับ) รับได้ไม่เหมือนกัน บางรุ่นไม่สามารถทำ duo ดูของสนธิได้
จริงครับ ยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน ยังไม่เหมือนกันเลยครับ โดยเฉพาะ ค่าระดับคุณภาพสัญญาน ดังนั้นช่างติดจานควรมีเครื่องประจำตัว ไว้หาสัญญาน ไม่ควรใช้เครื่องที่จะติดตั้งให้ลูกค้าหาสัญญานครับ Tongue
ไม่ทราบครับ ไม่เคยลอง
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 10:53:29 am »
ข้อนี้สำคัญมากครับ  ช่างทุกๆคนควรทำตามนะครับ
ช่างซ่อมทีวี ที่เก่งๆ เขาจะมีมิเตอร์ประจำตัว เขาจะไม่ใช้มิเตอร์คนอื่น
jame_cherdchai
กระทู้: 65
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 01:11:58 pm »
ผมอยากถามว่ารีซีฟเวอร์เครื่องที่ 1 เปิดดาวเทียมไทยคมอยู่ เครื่องที่ 2 เปิดดาวเทียม NSS6 อยู่จะมีปัญหาดึงสัญาณกันหรือไม่ ตอนแรกๆของผมไม่ผ่านตัว ลายแอมป์ มีปัญหาครับตอนนี้ผมไม่กล้าเสี่ยงจะซื้อลายแอมป์ 2 ตัว
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 11:58:02 am »
ไม่มีปัญหาครับ
ลายแอมป์ราคาไม่แพงครับ คนจะเป็นช่างต้องรู้จักทดลองครับ (ไม่ลองไม่รู้  Roll Eyes)
chalitcha
กระทู้: 42
การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 09:29:50 am »
    ผมใช้ multi sw.  4x4  ไม่มีมีปัญหาเลยครับ ตัดต่อสัญญาณเร็ว แต่มันแผงหน่อย
                             ของ bsat ตัวละ1,100 บาท ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วย
chalitcha
กระทู้: 42
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 04:40:12 pm »
การใช้ multi sw. 4x4
jame_cherdchai
กระทู้: 65
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 10:35:24 am »
วิธีต่อแบบนี้มีปัญหาหรือเปล่าครับ ใช้มัลติสวิทซ์ 0/22 kHz
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 07:26:41 pm »
มีครับ
jame_cherdchai
กระทู้: 65
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 11:11:10 am »
ช่วยตอบให้ละเอียดหน่อยครับ มีปัญหาหรือไม่มีครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 11:42:59 am »
ช่วยอ่านให้ชัดๆหน่อย
เพื่อนตอบชัดๆอยู่
อ่านยังไงถึง ไม่ชัด
