sumsung แท่น s51a
มิถุนายน 26, 2024, 10:59:15 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sumsung แท่น s51a  (อ่าน 9508 ครั้ง)
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 02:35:29 PM »
ช่วยทีครับพี่ๆช่าง  เศร้าจัง
เครื่องไม่ยอมสตาสครับ
ไฟเลี้ยงไอชี 201TDA 8844 มี
H vccมี 7.5v
B+ 7.6v
ครับ ฉงน Cheesy Cheesy
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 03:41:42 PM »
B+ มี 7.6 V   ต้องเช็ค Tr. hor ช็อตอยู่หรือเปล่า ปกติแท่นนี้ B+ ต้องมีประมาณ 130 V
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 04:03:49 PM »
Angry Sadยังไงกัน..ครับ.
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 05:11:17 PM »
ผมหมายถึง b+ ที่เลี้ยง ic 201 ครับผม
ส่วนb+ 130 ที่เลี้ยงhorout มีเป้นปกติครับผม
ขอโทษทีครับ ที่รายละเอียดน้อยไปนิดครับ
ผมพูดไม่ค่อยจะเป็นอะครับ
 Cheesy ขอบคุณ
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 05:28:14 PM »
คือเครืองติดแสตนบายอะครับ
ผมลองชอรท์ขา ic 201 ขา50 ลงกาวด์
แล้ว เครื่องมันก้ยังไม่ทำงานอะครับ
ไฟทุกจุดผมลองวัดดูแล้วก้ปกติดีครับ
แต่มี  scl มันขึ้นแล้วก้ตกครับผม ดีใจจัง ขอบคุณ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 06:17:36 PM »
ลองตรวจเช๊คทางภาคเวอร์หรือ บัดกรีย้ำแถวๆ ไอซีเวอร์ดูก่อนครับ Wink
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 06:57:55 PM »
เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนครับคุงลุงครับ Cheesy
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 10:23:09 AM »
ภาคเวอร์มันจะต้องทำงานหลังจากเครื่องทำงานแล้วไม่ใช่หรอครับ
ผมเปลืยนไอชีดูแล้วครับเหมือนเดิมครับ
อุปกรณ์รอบๆก้ดีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 10:29:29 AM »
H vccมี 7.5v
B+ 7.6v
อุปกรณ์รอบๆก้ดีครับ
ถ้าอย่างนั้นคุณต้องใล่เช็ค สัณญาณฮอร์ไดรว์ ดูว่าออกมาจาก ขาไอซีจังเกิลมั้ยถ้ามันออกมาแล้วมันมาถึง ขาบีของ ฮอร์ไดรว์มั้ย ลองดูก่อนครับ Tongue
(ถ้าสัณญาณ ฮอร์ไดรว์ไม่ออกมาจาก ไอซีจังเกิลแต่ ไฟ H-VCC มีก็หมายความว่า ไอซีจังเกิลเสีย)
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 12:55:20 PM »
อย่าลืมถ้าข้อมูลล้มเหลวเครื่องเปิดิไม่ติดเช่นกันลองลอยic memmoryออกแล้วทำการเปิดเครื่องถ้าเครื่องติดmemmoryเสียถ้าไม่ติดปัญหาอยู่ที่ส่วนอื่นครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 09:20:36 PM »
 Cheesy ผมลองเปลื่ยนเมโมลีแล้วครับ ตอนนี้ผมกำลังสงกสัยว่า ไฟตรงที่ไปเลี้ยง  tr h.diver ที่ขาc ทำไมมันขึ้นแป๊บแล้วก้ตกทุกครั้ง
ที่เปิดครับอ้อผมวัดใด้ 12v ที่ขาc tr h.diverแล้วก้ตกเป็น0v ครับ Roll Eyes ic  tda 8844 ผมก้จัดให้ไปแล้วครับมันก้ยังสนิดเหมือนเดิมครับท่าน ขอบคุณ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 10:30:37 AM »
ไฟ12โวลท์ตกครือ่งก้ไม่ทำงานเช็คไอซี7630ขา1,2ที่รับไฟ12โวลท์และขา4ไฟ4.5โวลท์(ไฟจุดนี้ต้องมี ลองลอยขา1,2)
ซีพียูขา18เพาเวอร์ออนขา51,52คล็อก,ดาต้า(3จุดนี้ไม่ได้แปลว่าซีพียูไม่ทำงาน)
ยังไม่ต้องไล่ถึง8844หรอกครับเอาแค่ซีพียูให้ทำงานก่อน
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:18:34 AM »
อาการแบบนี้เครื่องกำลังติดโปรเทคอยู่ครับถูกต้องแล้วครับไฟขา c hordiveมีมาแล้วแสดงว่าเครื่องพรอ้มที่จะทำงานแล้วแต่ติดโปรเทคอยู่เช็ค flayblackหรือยังครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 09:12:32 AM »
วัดไฟทุกจุดดูด้วยตอนที่ไฟ12โวลท์เหลือ0จุดอื่นๆมีเท่าไหร่(กระทู้ด้านบนวัดไฟตอบมาด้วย)
ไฟ12โวลท์เลี้ยงฮอร์ไดร์ไม่เกี่ยวนะครับเครื่องติดโปรเทคยังไงไฟจุดนี้ก็ต้องมี หรือผมไล่วงจรไม่ถูก
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 10:04:54 PM »
  kantawee ยกเครื่องขึ่นโต๊ะเร็ว...เพื่อน ๆ รอรุ้น..รอช่วยอยู่............
        พี่....samart...
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 07:53:52 AM »
ถอดTR  hordri ออกมาวัดด้วยนะครับ
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 08:11:03 PM »
ต้องขอโทษพี่ๆทุกๆคนด้วยครับ ที่ไม่ใด้เข้ามาตอบ ครับ ช่วงนี้งานเข้า ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา Cheesy Cheesy Cheesy Kiss Kiss
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 08:13:15 PM »
เดี๋ยวสักวันคงต้องยกขึ้นมาประลองอีกที ดีใจจัง ดีใจจัง Cheesy Cheesy
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 12:33:13 PM »
     อย่าให้มันหมดยุคไปเสียก่อนล่ะ...บอกรุดด้วย....
                                            พี่.......SAMART
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 03:38:34 PM »
ตอนนี้ ผมกะว่าจะยืมโย๊กของมันไปใส่อีกเครื่อง
โย๊กดันเสียอีกครับไปๆมา ผมว่าคงไม่ไหวแน่กับการลงทุน
มันคงจะต้องแปลงร่างเป็นอะไหล่แน่เลยครับพี่
samart ครับ
แทน ไม่เอา ไม่เอา
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 05:11:31 PM »
       เอาเลย...บิด ๆ เบี้ยว ๆ เป็นมดเขียว V 3...แปลงร่าง.....เป็นอะไหล่ซะ...
        SAMART...
