hansol 710
กรกฎาคม 03, 2024, 02:43:09 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: hansol 710  (อ่าน 1669 ครั้ง)
Golffy
กระทู้: 67
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 11:45:52 AM »
อาการคือ เส้นเดียวกลางจอ
ใส่ตัวไหม่ ver ร้อนมากไม่แสดงภาพ
วัดสถานะไฟ  ขณะใส่ ver ชุด  14 Volt  ออก   12  Volt
                                ชุด  -12 Volt ออก - 12  Volt
 ขณะไม่ใส่ ver  จะเป็นเส้นเดียวกลางจอมี สัญญาณ ขึ้น
                               ชุด  14 Volt  ออก    14  Volt
                                ชุด  -12 Volt ออก - 21  Volt
ไฟชุดอืนปกติ   ver เปลี่ยนตัวไหม่มา 3 ตัวแล้วหน้าจะปกติ
โละ c ภาค    ver แล้วทุกตัว    ใครเคยเจออาการนี้ รบกวนด้วยนะครับ  เศร้าจัง
oop
กระทู้: 129
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 11:42:58 AM »
ขดลวด ver ตรงคอหลอดซ็อตรอบหรือปล่าวครับ...... ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา
Golffy
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 01:31:32 PM »
เปลี่ยนหลอด + โยคแล้วครับ  ปกติ
ในสถานะเบื่องต้นตอนนี้ ใส่ ver แล้ว สัญญาน osc ทำงานวูบเดียว
แล้วก็ตัดไป แต่ถ้า ดันลอย โยค ไม่ทันมีแสง her ช็อตทันที
อาการมันชักจะมั่ว    งง งง
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 02:57:27 PM »
ic  ver   ไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าครับ
ลองลอย  ไฟ  +   ก่อน  หรือ  ไฟ -        แล้วเปิด  ver   เสียเปล่าครับ
........... <you/>
