ด่วนๆ!!!คับ รบกวนถามเรื่องมอเตอร์พัดลมตู้แช่หน่อยคับ
เมษายน 02, 2025, 01:50:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วนๆ!!!คับ รบกวนถามเรื่องมอเตอร์พัดลมตู้แช่หน่อยคับ  (อ่าน 8189 ครั้ง)
69
กระทู้: 26
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 10:05:59 pm »
1.ผมควรไปซื้อที่ไหนดีคับ (ถ้าเป็นกรณีบ้านหม้อ ถ้าพอบอกเส้นทาง หรือจุดสำคัญได้ช่วยหน่อยนะคับ ผมไม่เคยไปจิงๆ)
2.ยี่ห้ออะไรที่ดี ทน แรง(ยิ่งถ้าเกิน 1500 รอบได้จะดีมาก เพราะของเดิมมันเขียนว่าแรงขนาดนั้น แต่ผมไม่สามารถหายี่ห้อนี้ได้คับ Ma-Vib) คับ ราคาค่อยว่ากัน ขอ 3อย่างแรกก่อน
3.ตัวที่คุณบอกราคาประมาณเท่าไหร่คับ
4.พอตอนที่ไปซื้อเราต้องรู้ค่าอะไรบ้างคับ จะต้องบอกอะไรคนขายบ้าง ผมไม่อยากถอดไปเพราะมันต้องทำงานอยู่ตลอดคับ
ออ.ตัวใบพัดเป็นแบบมีรูยึด 4 รูคับ
5.ร้านที่ไปซื้อมันจะเป็นร้าน หรือเป็นแผงขายของหรือคับ เวลาเราไปเลือก
6.มีสิ่งใดที่ต้องระวังในการซื้อไหม
คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าผมต้องเปลี่ยนพัดลมตัวนี้เพื่อใช้กะชิลเลอร์
ช่างที่แกะออกมาเขาบอกว่าบรู้ชมันเสียแล้ว
มันเลยโยกๆได้(แต่พอเปิดนานๆมันร้อนมากๆ บางทีบางครั้งมันก็ดัง แคร๊งๆๆๆ หนวกหูชาวบ้านเหมือนกันคับ พอตบๆเครื่องมันก็จะเงียบไป)
อายุพัดลมพวกนี้มันใช้ได้นานไหมคับกว่าแรงรอบมันจะตก เพราะทำงานบ่อยทำงานครั้งนึงทุกๆครึ่ง ชม. เป็นเวลา 28 นาทีคับ แต่อุณหภูมิภายในเครื่องร้อนจี๊เลย เพราะมีคอมอยู่ลูกนึงอยู่ในนันด้วยคับ เมื่อก่อนตอนซื้อมาใหม่ๆเคยทำงานได้ไม่ถึง 15 นาทีแล้วตัด แต่เด๋วนี้ไม่ได้แล้วอะคับ ก็เลยคิดว่าพัดลมตัวนี้คงรอบตกไปแล้ว ไม่น่าจะเกี่ยวกับคอมและก็น้ำยา เพราะมันไม่ได้รั่วคับ เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบระบายความร้อนคับ)
ที่ผมเข้าใจตรงนี้มีผิดไหมคับ
รบกวนด้วยคับ พรุ่งนี้จะรีบไปซื้อมาเปลี่ยน
บ้านหม้อเขาเปิด-ปิดกี่โมงคับ มีวันหยุดไหมคับ
ขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านคับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 10:32:05 pm »
ไม่ต้องไปถึงบ้านหม้อครับ ลองดูร้านซ่อมเครื่องเย็นใกล้บ้านก็น่าจะมี
ราคา อย่างดีประมาณ 750 อิตตาลี่
กุลธร ประมาฌ 500
จีน 450
ไม่มีรอบถึง 1500 (เดี๋ยวใบพัดหลุด)
อย่าลืมล้างแผงคอยล์ร้อนให้สอาดบ่อยๆ โลกจะได้เป็นสีเขียว
"CHIAB"
69
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 10:36:42 pm »
แถวนี้ไม่มีร้านเลยน่ะคับ เลยว่าจะตรงดิ่งไปที่บ้านหม้อน่าจะมีให้เลือกร้าน+ต่อราคาได้เยอะหน่อย(เห็นแต่คนเขาพูดกันที่นั่นมีเยอะ แต่ไม่เคยไปคับ)
ของเก่ามันก็เป็นของอิตาลีคับ ยี่ห้อ Ma-Vib มันเขียนว่า 1300-1500 รอบ/min 50Hz-60Hz คับ
คอล์ยร้อนผมเอาน้ำล้าง+แปรงขัดทุกๆ 2เดือนคับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 10:44:46 pm »
โดยทั่วไปใช้รอบประมาณ 900
ของอิตาลี่ ELCO ดีที่สุดครับ แต่ต้องดูให้ดี ของเทียมเยอะ
"CHIAB"
69
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 10:53:37 pm »
สรุป ELCO นี่ของอิตาลี เหรอคับ ผมนึกว่าของจีน
มีวิธีดูของแท้อย่างไรบ้างคับ ช่วยสอนหน่อยคับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 11:19:37 pm »
ELCO ITALY แท้ เปลือกอลูมีเนียมขาวเป็นมัน มีคลีบระบายความร้อนทั้งสี่ด้าน
รูปทรงป้อม หน้าตาไปทางแขกผสมฝรั่งครับ ชอบทานมักโรนี ล้อเล่นครับ ที่แน่ๆ
แพง
"CHIAB"
69
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 11:24:48 pm »
ถ้ากรณีของปลอมล่ะคับ
