sony kv-2553gws อาการกิน ฮอร์
มิถุนายน 26, 2024, 07:46:39 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-2553gws อาการกิน ฮอร์  (อ่าน 4903 ครั้ง)
hs3kyz
กระทู้: 141
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 06:36:51 PM »
h.out d1941 ใช้เบอร์อื่นได้มั้ยครับเพราะเบอร์เดิม ใช้ดูได้ประมาณ 1 เดือนครับ
กระทู้: 12110
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 06:47:08 PM »
D2578ครับ
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 07:03:56 PM »
ขอบคุณครับจะทำตามดูครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 11:14:09 AM »
1.ลองเปลี่ยน C ฟิลเตอร์ตัวเล็กๆภาคจ่ายไฟให้หมด  แล้วก็เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ Hor Drive ด้วยครับ
2.อย่าลืมย้ำจุดบัดกรีใหม่ด้วยละครับ
3.ท่านลองทำการลองสัก 5-10 นาที่จับที่ Hor ดูครับว่าร้อนหรือเปล่า  หากว่าร้อนก็ไม่ควรที่จะส่งเครื่องก่อนทำการตรวจสอบระบบไฟให้มั่นใจเสียก่อน
4.ลองเพิ่ม D Damper เข้าช่วยอีกสักตัวดูว่า หายร้อนหรือเปล่า
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 09:21:17 PM »
     ผมใช้  BU2520DX  มาระยะหนึ่งแล้ว...งานไม่เคยตีกลับ...เบอร์นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก...
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:27:18 AM »
ทำตามที่ท่านpromแนะนำแล้วใช้ฮอร์OUTเบอร์ D2580 หรือD2578 ก็ได้ครับ...หมายเหตุ****2เบอร์นี้เกรดต่ำๆมีเยอะนะครับ..ดูให้ดี(ถ้าวงจรและอุปกรณ์ปรกติดีแล้วใช้ฮอร์OUTเกรดไม่ดี  ฮอร์OUTจะร้อนผิดปรกติและจะใช้ได้ไม่นานแล้วจะชร็อตอีกครับ.....
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 08:28:47 PM »
รุ่นนี้มันนานมากแล้วเวลาซ่อมเสร็จไห้เช็ค FBT ด้วยว่ามีเสียงดังซี้ๆเบาๆหรือเปล่า
สายไฟสูงรั่วหรือเปล่ามีไฟกระโดดแป๊ปเล็กๆที่แกน FBT หรือเปล่า
มีกลิ่นคาวปลาไหม ถ้ามีอันใดอันหนึ่งไห้เปลี่ยน FBT ไปเลยครับราคา 250 บาท
เบอร์ 1-439-423-21 ถ้าไม่มีไห้ใช้เบอร์ 1-439-416-21 ครับ
แล้วเปลี่ยน C กระป๋องในภาคจ่ายไฟอีก 3 ตัวและ C610 ไมล่า 0.033MF100V
กันไฟ 135V เกิน เปลี่ยน H-OUT เป็นแบบมี D ในตัวเบอร์ 2SD2499 ครับ
ทีนี้ช๊อตเล็กๆน้อยๆ H-OUT พังยาก
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 09:07:12 AM »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบทุกคำตอบ  ขอบคุณมากครับ
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 09:12:21 AM »
เพื่อความแน่ใจผมได้เปลี่ยน fbt แล้วครับจะส่งลูกค้าแล้วรอถามอาการครับ
