เพื่อนในนี้ใครเคยเจอบ้างsharp รุ่น 21F-PA240อาการเปิดตัด
มิถุนายน 26, 2024, 05:48:22 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เพื่อนในนี้ใครเคยเจอบ้างsharp รุ่น 21F-PA240อาการเปิดตัด  (อ่าน 3977 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 07:25:34 PM »
 มีลูกค้าเรียกให้ไปดูที่บ้าน อาการ เปิดติด ไฮโวลท์ ทำงาน มีเสียง
แต่ว่าแสงไม่ออก แล้วก็ตัดไปเลย
 ผมลองถอดเช็คดู  ic ver  ดูดออกก็ไม่หายยังตัดเหมือนเดิม
ic ver ไม่น่าเสีย เลยลองมาเช็คที่บ้านดู วงจรรุ่นนี้ใน web ไม่มีเลยเทียบดู
 ภาคจ่ายไฟใช้วงจร 21F-PD200   ic ภาคจ่ายไฟตัวเดียวกัน วงจรภาคจ่ายไฟเหมือนกัน
 แต่ ภาคอื่นไม่เหมือนใช้วงจร  21F-PA30 วงจร มีic 801 vedeo processor
เบอรเดียวกัน Ic 1001 micon เบอร์เดียวกัน
 ผมลองเช็คดูไฟก็ไม่เกิน วัดดู  ขา 7 ขาportec ic1001 ก็ได้ตามวงจรใกล้เคียง
 4-5 โลท์  ลอง ปลด protec ดูก็ยังตัดเหมือนเดิม
 มีจุด portec อีกที่ นึง ขา 6 ic 1001  AC det  ในวงจรบอกไฟไว้ประมาณ
1 โวล  ผมวัดดูได้ประมาณ 3 โวล ตอนแรกคิดว่าตัดที่จุดนี้ ลองปลด R
ที่มาเข้าที่จุดนี้ก็ยังตัด ลองปลดทั้ง protecและจุด AC DET  กํยังตัด
แสดงว่าไม่น่าใช่จุดที่โปรเทค ตัด
 การตัด เมื่อมันตัด ไฟคำสั่งขา PON CON (29)ของIC1001ซึ่งต่อกับขา 28(P ON)ของ
ic 801 ทั้งสองขานี้ ถ้า ไฮโวลท์ทำงาน มันจะเป็นไฮ แต่พอตัด จะเป็น โลว์
 คำสั่งนี้ไปสั่งให้ ic reg +9 V(IC601) ให้จ่ายไฟ ขา 2 ออกมา +9V ไปเลี้ยง
ขา 12 ของic 801 เมื่อมันโดนตัด H osc ก็ไม่ทำงาน ภาค H เลยไม่ทำงาน
  ตอนนี้ เมื่อผมลองเช็คโปรเทคหมด ลองปลดก็แล้วมันยังตัด
ทำให้ผมสงสัย ic mem  ic1005 เบอร์ CAT24W08 อาจเสีย ทำให้ ic sys
สั่งตัดเป็นไปได้ไหมครับ ใครเคย พบอาการนี้บ้าง
  แล้วถ้าลองเปลี่ยน ใช้เบอร์ 24C08 แทน 24W08  ได้ไหมครับ
 หรืออีกกรณีนึง ic system อาจเสียเอง
 หรือว่ามี โปรเทคอื่นอีกไหมที่ผมหาไม่เจอ
 ขอบคุณ
 ลืมไปมีใครมีfile mem รุ่นนี้บ้างเพื่อว่าพรุ่งนี้ไปซื้อ mem มาจะได้
เอามา copyใส่เลย
 thanks ล่วงหน้า โทษทีพิมพ์ยาวไปหน่อยนึง
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 08:48:21 PM »
AC DET  ตรวจสอบการทำงานของจ่ายไฟ ไฟเกินจะตัด
อาการนี้ ยากพอสมควร ถ้าเช็คโปรเทคไม่เสีย จะเปลี่ยนไอซีติดปริ๊นก็แพง
24W08  ใช้ 24C08WP แทนจะดีกว่า  ถ้าจะลองใส่ก็ไม่เสียหาย
ซ่อมโปรเทคโดยไม่ต้องปลดลอยhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=33687.0
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 09:07:01 PM »
 อืมนิดครับ 24C08WP ส่วนใหญ่ซื้อร้านไหนครับ
แล้วเราไม่ต้อง copy ข้อมูลได้ไหมใส่ตัวที่ข้อมูลเปล่าๆเข้าไป
ถ้าไม่ตัด ก็น่าจะเสียที่ ตัว memo
ไงถ้าซ่อมได้จะมาบอกว่าเสียที่ไหน
แต่ถ้าเจ้าของเอาคืนก็คง จบ
 อิ อิ  ขอบคุณครับ เยี่ยมมาก ขอบคุณ ขอบคุณ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 10:22:21 PM »
เจอตัวเสียแล้ว ตำแหน่ง R625 ค่า180 K ขาด
เปลี่ยนใหม่ใช้ คิดตอนแรก 600 บาท
เจ้าของต่อเหลือ 550 บาท
 ดีใจจัง ดีใจจัง ดีใจจัง ดีใจจัง ดีใจจัง
