Mitsubishi รุ่น CT-14TM3V มีเสียงดังจี๊ดตลอดเวลา
มิถุนายน 24, 2024, 08:37:32 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Mitsubishi รุ่น CT-14TM3V มีเสียงดังจี๊ดตลอดเวลา  (อ่าน 3562 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:46:22 AM »
รบกวนหน่อยครับท่านอาจารย์ทั้งหลาย  พอดีผมซ่อม Mitsibishi ct-14tm3v มีเสียงจี๊ดตลอดเวลา บางทีมีเสียงคร๊ากออกลำโพงบางครั้ง ผมใช้วงจร รุ่น CT-14TM2v ที่มีอยู่ในหน้าวงจรซ่อมครับวงจรคล้ายกันมาก
  ผมเช็ค และเปลี่ยน สวิตย์ซี่งไปแล้วเหมือนเดิม ถอดเช็ค Hor out แล้ว เหมือนเดิม , ลอย vert out แล้วเหมือนเดิม, ลอยภาคเสียงแล้วเหมือนเดิม
เช็คไฟ 110v ได้ 10V สวิตย์ตลอด ผมคิดว่าเป็นที่โหลด ไฟ 110v : ซึ่งจะมี ไปที่ Hor osc, Hor out ผ่าน Fly back, yoke , และ ไฟ 170v แต่ผมลอย yoke และเช็ค Hor out แล้ว รวมทั้งเปลี่ยน error amp แล้ว ยังเหมือนเดิม เลยไปไม่ถูกเลย รบกวนหน่อยครับ จะเป็นไปได้ใหมครับที่ Flyback จะเสียเอง
รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ  Cheesy (เช็คไฟแรงตำ 26 กับ 18 โวลก็ไม่ออกครับ)
kongmee
กระทู้: 236
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 01:41:44 PM »
ผมเคยพบคับMitsubishi 14นิ้วอาการแนวนี้คับไฟ100 ตกเหลือไม่ถึง50V หากันตั้งนานตกลงว่าฟลายแบคเสียคับ อาจะอาการเดียวกันก็ได้คับลองเปลี่ยนFlyback ดู ไม่ลองไม่รู้คับ  Sad Cool
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 02:57:13 PM »
ขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวผมลองเช็คตามที่บอกก่อนนะครับ  ถ้าให้เปลี่ยนเลยคงไม่คุ้มครับ เพราะ TV ก็เก่ามากแล้ว ยังงัยก็ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณ Cheesy
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 05:18:53 PM »
เจ้าของกระมทู้อย่าลืมเช็คD952 เบอร์R2KYว่าช็อตรึเปล่านะครับ หากเจ้าตัวนี้ช้อตแสดงว่าภาคจ่ายไฟเสียไฟ115vเลยเกิน D952จึงช็อตนะครับ ปล.ที่ผมเคยเจอคือD952ช้อต เพราะC908 ในภาคจ่ายไฟเสียลดค่า ไฟ115vเลยเกินจนทำให้d952ช็อตครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 08:08:48 PM »
ขอบคูณ ท่าน shang-krajok มากครับ เดี๋ยวกลับไปเช็คก่อนนะครับ ผมก็กะจะลอยโหลดออกดูอยู่ว่าได้หรือเปล่า แต่ก็ลอยแล้วละครับ แบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่รู้วิธี ไปลอย 110v โดยตรง ทำให้เสียสวิตย์วิ่งไปตัวหนึ่งเลย Cheesy Cheesy
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 09:19:39 PM »
ส่วนของภาคจ่ายไฟใช้ ic str-s6307 จังเกิ้ลเบอร์ tda 8361 ใช่หรือเปล่าครับ รุ่นนี้ถ้าวัดไฟ+B ได้ 40-50 V แสดงว่าเครื่องติด st-by อยู่ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2008, 09:12:43 PM »
  มิตซูบิชิ..ดูคอนเด็นเซอร์เน่าให้ดี ๆ เยอะมาก...โดยเฉพาะรุ่นนี้..ยิ่งเก่ายิ่งเยอะ...
