cs-29d4sv เปิดตัดตลอดครับ
มิถุนายน 21, 2024, 12:45:49 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: cs-29d4sv เปิดตัดตลอดครับ  (อ่าน 3599 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 07:52:39 PM »
 ถอดดิเก๊าซิ่งออก ใช้หลอด200wต่อแทนฟิว ใช้หลอด60wต่อแทนhor ce เปิดเครื่อง วัด 300v หลอด200w แดงมาก และวัดb+130v และ300v ไฟวิ่งถึงแล้วลดลงเครื่องตัดตลอดครับมีเสียงทีชุด supply    ได้เปลี่ยน ic สวิทชิ่งแล้วยังไม่หายครับ จากวงจรจะมีซีเนอไดโอดขา3 พิมพ์ใว้30 คร่อม c808 กับกราวด์ ซึ่งซ้อตอยู่ ผมดูในวงจรเทียบแล้วไม่มี ไม่รู้โดนวางยามาหรือเปล่า ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 08:19:04 PM »
ไม่น่าใช่ ถ้ามันช๊อตเครื่องต้องไม่ติด
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 09:11:03 PM »
ตอนนี้ผมถอดไดโอดดังกล่าวครับ แล้วลองเปิดเครื่อง ใช้วงจรเทียบครับ ตรงไม่มี
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 08:38:06 AM »
น่าจะเป็นแท่นKS2ลองหาดูครับไม่มั่นใจเดาเอาครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 08:49:17 PM »
รับเครื่องมาตอนแรก ฟิวส์ขาดดำ ,ic 3s1265r ระเบิด ,tr horช้อต
เช็คเครื่อง กับวงจรเทียบ แท่น S51A  (ในปริ้นพิมมาcs-29d4nv3x/xst  แต่หลังเครื่อง cs-29d4sv  )
 - พบมีซีเนอร์ไดโอด30v คร่อม c808อิเลคโตร
 - r815 127k วัดได้129.5k
 - PTC ใส่แบบ2ขามา
 - r806=119.3(ในวงจรเทียบ=100โอม)
 - r807=667โอม(ในวงจรเทียบ=680โอม)
 - r828=จ้ำเปอร์=0โอม ระหว่าง r806กับ d804
 - j817=r10โอม(ต่อที่ขา-ซีเนอร์801กับopto)
   ผมมีปัญหาว่าจะซ่อมเครื่องโดยอิงอะไหล่เดิมในเครื่องหรือว่าจะอิงวงจรเดิม เจ้าของบอกว่า ญาติให้เครื่องมาดูได้2เดือนแล้ว (ไม่แน่ใจว่าวงจรที่มีอยู่ใช้เทียบได้ใหม)
  อุปกรณ์ในเครื่อง
  tda8844,la7845,d5703,ic 3s1265r,fbt fuh29a00ps,york dsm-2912al cdy-f2914d,c41dc zilog 4202
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 09:12:04 PM »
ใส่ซีเนอร์30vเหมือนเดิม
ลองปลด dz801 ไม่มีผลครับเหมือนเดิม
ลองปลด dz808 ไฟ b+วัดได้125ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 07:17:54 AM »
เริ่มใหม่นะครับ เครื่องนี้เจ้าของตามทวงเช้าเย็นแล้ว..
1 ตอนนี้เปลี่ยน ic reg. และตัวที่หน้าจะมีปัญหาสงสัยแล้ว วัด b+127 ครับนิ่งไม่สวิง ได้ยินสวิทชิ่งทำงาน อิ๊ด เงียบ  แล้วรีเลตัด ตอกแต๊ก... วนไปเรื่อยๆ
2 สงสัย fbt เลยใช้หลอดต่อ ขาfbtกับb+ หลอดแดงหรี่ แล้วดับ ทำงานเหมือนกับข้อ1 ครับ คิดว่าเครื่องหน้าจะตัดก่อน  Undecided  b+นิ่งอยู่ครับ
3 ถอดfbtออกมาวัดเครื่องวัด เข็มอยู่ระหว่าง ขีดแดงกับเขียวพอดีเลยครับ
4 วัดไฟออกจากfbtไปเลี้ยงverได้ถึง7v แล้วตกลงตามเครื่องตัดครับ
5 ไม่ทราบเครื่องตัดเนื่องจากติดโปรเทคตรงใหนบ้าง และจะเช็คอย่างไรครับ เครื่องนี้ถอด ic ver ออกได้ใหมครับ??
6 วัดโย๊คได้ 0.7 กับ 8 โอห์ม
  ยังรอความหวังอยู่ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ก่อนที่เจ้าของจะมาเอาไป เสียดายยังปิดงานไม่ได้
