เป็นอย่างนี้จริงหรือประเทศเรา
มกราคม 09, 2025, 10:53:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เป็นอย่างนี้จริงหรือประเทศเรา  (อ่าน 5596 ครั้ง)
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 03:22:16 pm »
สงสัยจะจริง
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 03:23:16 pm »
          มาก มีรถยนต์ใช้น้อยไม่คุ้ม และมีอุปสรรคเรื่องระบบขนส่งแก๊ส NGV
          ... ทีนี้มาตอบข้อสงสัยว่าทำไม ปตท. หรือรัฐบาล ผ่านกระทรวงพลังงาน สนับสนุน
          การใช้ NGV สุดตัว และพยายามบีบให้เลิกใช้ LPG
          LPG สามารถกลั่นจาก น้ำมัน(ซึ่งมีต้นทุนสูงนำเข้า) และก๊าซธรรมชาติ
          (ซึ่งมาจากอ่าวไทยของเราเอง)
          NGV (ก๊าซมีเทน)ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติซึ่งมีอยู่ประมาณ 66 mol% LPG
          (c3+c4) 6 mol% แล้วทำไมจะไม่ควรสนับสนุนการใช้ NGV จะซื้อน้ำมันต่างชาติมาก ลั่นทำไม
          อ้างอิงข้อมูลของกระทรวงพลังงานที่เป็นข้อมูลราชการ ที่
                http://www.eppo.go.th/info/T25.html
          เรานำเข้า natural gas ปี 2005 156,733 bbl/day จากปริมาณการใช้
          568,742 bbl/day หรือ 27.55 % ของการใช้ในประเทศไทย ซึ่งก็คือนำเข้าจาก
          พม่า เสียเงินตราต่างประเทศให้พม่า
          ข้อมูลการส่งออก LPG ครับ จากกระทรวงพลังงาน ตาราง 34 ที่
          http://www.eppo.go.th/info/T34.html
          ไทยส่งออก LPG ปี 2005 เฉลี่ยเดือนละ 150 ล้านลิตร เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 8.5 %
          จากปี 2004 (นั่นคือส่งออก LPG มากขึ้น) ขณะที่ปริมาณแก้ส LPG ที่ใช้ในรถยนต์ของ
          ไทยประมาณปีละ 100 ล้านลิตร หรือแค่ 10% ของแก้ส LPG ที่ส่งออกทั้งปี ยังมีเหลือ
          อีกมากสำหรับสนองความต้องการในประเทศซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
          LPG ได้มาจากสามแหล่งครับ คือ หนึ่ง เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบทำเบนซิน
          ดีเซล ถ้าไม่ใช้ก็ต้องเผาทิ้ง สอง ปนมากับน้ำมันดิบที่ขุดได้จากบ่อน้ำมันหรือแก้ส ถ้าไม่
          ใช้ก็ต้องเผาทิ้ง สาม กลั่นจากแก้สธรรมชาติ (natural gas) ส่วน NGV ได้มาจาก
          การกลั่นจากแก้สธรรมชาติ
          NGV เหมาะสำหรับรถสาธารณะขนาดใหญ่เนื่องจากอุปกรณ์ยุ่งยากราคาสูงและต้องใช้ถัง
          แก้สความดันสูงจำนวนมาก
          จากการศึกษารายงานนโยบายการใช้พลังงานของ APEC ที่ไทยเป็นสมาชิกหนึ่งในยี่สิบ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 03:23:56 pm »
          เอ็ดประเทศ ไทยเป็นประเทศเดียวที่จำกัดการใช้ LPG และส่งเสริม NGV ในรถยนต์
          ทั้งๆ ที่ผลิต LPG ได้เกินความต้องการต้องส่งออกไปขาย และยังต้องสั่งแก้สธรรมชาติ
          จากพม่าเป็นปริมาณประมาณหนึ่งในสี่ของการใช้ในประเทศ
          ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย ต่างส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก้ส
          LPG ในรถยนต์ ด้วยมาตรการทางภาษีและสนับสนุนราคา LPG ให้ต่ำกว่าเบนซิน ดีเซล
          ประมาณครึ่งหนึ่ง ประเทศที่กล่าวมายกเว้นออสเตรเลียต่างต้องนำเข้า LPG ไม่มีแหล่ง
          เองเหมือนประเทศไทย
          ฮ่องกงเอง ได้เปลี่ยนให้รถแทกซี 90 เปอร์เซ็นต์มาใช้แก้ส LPG ด้วยการให้เงิน
          สนับสนุน และกำลังมีโปรแกรมใหม่ที่จะเปลี่ยนรถบัสเล็ก 5,000 คันมาใช้แก้ส LPG
          (ย้ำ LPG) ด้วยเงินสนับสนุนและมาตรการส่งเสริมของรัฐบาล
          เราผลิต LPG ได้ปีละประมาณ 3,200 ล้านลิตร
          ส่งออกประมาณ 800 ล้าน (25%)
          ใช้กับยานยนต์ (แบบเว่อร์ๆ 2 เท่าเลย) 200 ล้านลิตร
          ที่เหลืออีก 2,200 ล้านลิตร หายไปไหนครับ???
          ไปอยู่ภาคครัวเรือน ให้ประชาชนใช้หุงต้ม 1,000 ล้าน
          อยู่ภาคอุตสาหกรรม ทำอาหาร ทำแก้ว หลอมโลหะ ฯลฯ อีก 1,200 ล้าน
          แล้วไอ้ที่มาโกหกปาวๆๆๆ ว่า รถยนต์ใช้แกส ทำให้โครงสร้างพลังงานเสียหาย เพราะ
          รัฐฯ ต้องชดเชยถึงกิโลละ 11 บาท .. หรือลิตรละ 6 บาท (มาได้งัยก็ไม่รู้) .. ชด
          เชยให้ใครกัน?
          ชดเชยให้คนใช้รถ .. 200x6 = 1,200 ล้าน
          ชดเชยให้คนทำกับข้าวกิน .. 1,000x6 = 6,000 ล้าน (สาธุ)
          ชดเชยให้พ่อค้านายทุน ผลิตสินค้า = 1,200x6 = 7,200 ล้าน (ก็ .. ยังดี .. ของ
        &nb sp; จะได้ไม่แพง)
          ชดเชย ((Embedded image moved to file: pic06840.gif)Huh!!!!?? ชด
          เชยทำไม) ให้กับการส่งออก 800x6 = 4,800 ล้าน!!!!!
          บ.น้ำมัน ไม่รวยพุงปลิ้นวันนี้ ก็ไม่รู้จะพูดงัยแล้ว...
          เบนซิน91 หรือเบนซิน95 ต้องนำเข้าน้ำมันดิบ 100 %
          แก๊สโซฮอล นำเข้าเป็นน้ำมันดิบเพื่อกลั่นเป็นเบนซิน 90 % และยังเป็นเอธานอลส่วน
          หนึ่งที่เราผลิตไม่พอ ดังนั้นเท่ากับนำเข้ามากกว่า 90 % แต่รัฐบาลโปรโมตสุดลิ่มทิ่มกบาล
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 03:24:40 pm »
          LPG ไม่ต้องนำเข้าเพิ่มเติม ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบส่วนหนึ่ง กับแยกจากแก๊ส
          ธรรมชาติของไทยหรือพม่าอีกส่วนหนึ่ง มีเหลือขายต่างประเทศ
          ลองใช้หัวแม่เท้าคิดดูก็แล้วกันครับ
          ใช้เบนซิน 100 ล้านลิตร หรือแก๊สโซฮอล 90ล้านลิตร ก็ต้องนำเข้าน้ำมันดิบในจำนวนท ี่
          มากกว่า
          ใช้ LPG 100 ล้านลิตร ไม่ต้องนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเพราะจากกระบวนการกลั่นเหลือ
          ใช้จนต้องขายต่างประเทศ
          การนำLPG 100 ล้านลิตรมาใช้แทนน้ำมัน เมื่อเทียบกับการใช้เบ นซิน 90ล้านลิตร หรือ
          เบนซินในแก๊สโซฮอล 80กว่าลิตรแบบไหนจะเสียเงินตราของชาติมากกว่ากัน
          (ให้อัตราสิ้นเปลืองLPGมากกว่าประมาณ 10 %)แบบไหนประหยัดเงินตราของชาติ
          มากกว่ากัน ต่อให้คิดโดยเสมอภาคนั่นคือหากชดเชยก็ชดเชยเท่ากัน หรือไม่ชดเชยก็ต้อง
          ไม่ชดเชยเหมือนกัน ค่าการตลาดต่อลิตรเท่ากัน
          ***จุดที่จะประหยัดเงินตราต่างประเทศมากที่สุดคือ จุดที่มีจำนวนผู้ใช้ LPG มากขึ้นจน
          แทบไม่มีเหลือส่งออก เพราะเราก็ไม่ต้องนำเข้าน้ำมันดิบมากกว่าเดิม
          หากจำนวนคนที่ใช้ LPG เพิ่มขึ้นจากเดิมจนถึงจุดที่เราแทบไม่เหลือ L PG ส่งออกนอกนั้น
          ใช้เบนซินหรือโซล่า หรือแม้แต่แก๊สโซฮอลก็ตาม จะต้องนำเข้าน้ำมันดิบอีกเท่าไหร่
          อย่าเพิ่งไปกลัวเลยครับ ผมว่าที่ปตท ออกมาขู่เรื่องราคาแก๊ส lpg ว่าราคาจะลอยตัว
          ราคาที่แท้จริงต้องบวกเพิ่มอีก 9บาท ต่อลิตร ตกลิตรละ18บาท สงสัยจะเป็นอุบาย
< /FONT>          ของปตท ที่จะทำให้คนที่คิดจะติดlpg ลังเลใจแล้วมาติด ngvแทน เพราะปัจจุบัน ngv
          ขายไม่ออก ที่เขาบอกว่าlpg ราคาขึ้นเป็น600ดอลล่า/ตัน ถ้าวิเคราะห์ดูดีๆ ตันหนึ่งมี
          1000 กก 1กกมี1.8ลิตร 1ตันเท่ากับ 1800ลิตร 600ดอลล่าเท่ากับ 24000บาท คิด
          แล้วลิตรหนึ่งตก 13บาทกว่าเท่านั้นเอง นี่ยังไม่รวมถึงแหล่งที่มาของราคาที่เขาใช้เป็น
          ราคากลางด้วยว่า600ดอลล่า/ตัน มาจากที่ไหน ที่อื่นที่ถูกกว่านี้ก็มี เช่นซื้อมะม่วงแถว
          ต่างจังหวัด ราคาย่อมถูกกว่าที่ไปซื้อที่สีลมอยู่ดี อีกอย่างlpg เราก็ผลิตได้เองบางส่วน
          จะมาอ้างราคาตลาดโลกได้อย่างไร ทำไมไม่ตั้งราคาขาย มะม่วงทุเรียน และผลผลิต
          ทางการเกษต ที่เราผลิตได้ในประเทศ ให้มีราคาสูงเหมือนที่ขายในญี่ปุน ในอเมริกาละ
          โดยอ้างราคาตลาดโลกบ้าง ขายทุเรียนลูกละซัก2000บาทไปเลยซิ คิดว่าประชาชนโง่
          เหมือนควายเหรอครับ รัฐบาลอย่ามาขูดรีดขูดเนื้อประชาชนเลยครับ
          นี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมหาทางแก้ไขอีกทั้ง รัฐบาลเราคงหวัง
          เพิ่งพาอาศัยไม่ได้แล้ว
          **ช่วยอัพกันหน่อยนะครับ เผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อ่าน**
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 03:48:03 pm »
อ่านกันไปจะได้หูตาสว่าง
ช่างน้องใหม่
สนับสนุนLSV-server
คะแนน103
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 03:59:00 pm »
 Cheesy Cheesy
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 10:40:56 pm »
ไม่ต้องสงสัย ครับ ทำเองไม่ได้ มีแต่ต้องลดการใช้งานเอง เหมือนผลไม้แหละครับ ถ้าท่านไม่กินมันก็ราคาถูกลงมาเอง
 การค้า อยากได้กำไร คนซื้ออยากได้ของถูก ช่างอยากได้ค่าแรงแพง คนมาซ่อมอยากได้ราคาถูก
คนมาซ่อมน้อย ราคาถูกลง จบ
wooder
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 12:11:10 pm »
ไม่ต้องคิดมากครับ มันเป็นนโยบายผักชีโรยหน้า ให้ดูหรูๆ มีระดับ แต่...........ไม่ดูความเป็นจริง
