PANASONIC TC-20S10H จอมืดครับ
กรกฎาคม 04, 2024, 11:13:11 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANASONIC TC-20S10H จอมืดครับ  (อ่าน 9542 ครั้ง)
mitr
กระทู้: 19
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 01:23:11 PM »
ลักษณะเหมือนเครื่องทำงานครับ แต่หน้าจอไม่มีแสงสว่างออกมาเลย   ผมลองวัด b+ ได้  32 v.  ก็เลยลองเปลี่ยน c. b+ และลอยขา  c. horout  วัดไฟได้เท่าเดิมครับ ส่วนไฟชุดอื่นๆปกติครับ  ผมตั้ง โอห์มมิเตอร์ วัดเจอ  fd312s มี 3 ขา แต่วัดขึ้นแค่  2 ขา ( fd312s  อยู่ในชุด b+ )อย่างนี้ผมไล่มาถูกทางใหมครับและ fd312s ทำหน้าที่อะไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 01:26:29 PM »
อ้างถึง
ท่านเปิดรีโมทหรือยังครับ................ ไฟสกรีนได้เท่าไหร่..............ไฟเลี้ยงไส้หลอดมีมั๊ย............................
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 01:35:55 PM »
อยู่ในโหมดแสตนบายอยู่ครับ  ลองกดปุ๋มหน้าเครื่อง CH + หรือว่า CH - ก็ได้ดูว่าไฟ B+ ได้ 90V หรือเปล่า
รุ่นนี้ไม่ทราบว่าท่านดูที่ ZD 56V หรือยังครับว่าเสียหรือเปล่า  ที่ในวงจรเขียนไว้ D835 แต่ที่จริงเป็น ZD ครับ
ชอร์ทหรือเปล่าหากว่าเสียเครื่องก็ไม่ทำงานเหมือนกัน  หากว่าตัวนี้เสียควรจะเปลี่ยน C 47uF/50V ให้หมดเลย
ในภาคจ่ายไฟมีอยู่ 2 ตัว
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 01:37:03 PM »
    ท่านบอกว่า  เหมือนเครื่อง ทำงาน แต่B+ แปลกๆ Shockedท่านประกอบอะไรที่ท่านลอยออก แล้วเสียบปลั๊กใหม่ซิ ได้ยินเสียงไฟแบ๊ค ทำงานไหม  ถ้าทำงาน ก็ลองเสียบสาย อากาศ ดูแล้วเร่งเสียง ว่ามีไหม  ถ้ามีก็ลองค่อยๆเร่ง สกรีนที่ตัวไฟแบ๊ค  เห็นอะไรหน้าจอไหม    -ประกอบที่ลอยๆใว้ให้เรียบร้อยแล้วมาว่ากันอีกที
mitr
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 05:13:28 PM »
ลูกค้าไม่ได้ให้ รีโมท มาครับ แต่ผมกดคีย์ฟังก์ชั่นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนไฟสกรีน กับไฟเลี้ยงใส้หลอดไม่มีครับ  Cheesy พรุ่งนี้ผมจะรายงานผลอีกทีนะครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 08:29:09 PM »
ท่านวัดไฟ + เทียบกับกราวด์ เย็น หรือกราวด์ร้อน เครื่องรุ่นนี้ไฟ+ 90 โวลท์ ที่ไปเลี้ยงขา C Hor ต้องวัดเทียบกับกราวด์ร้อนนะครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 08:38:52 PM »
more45
กระทู้: 46
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 09:29:08 PM »
ใช่แล้วพานาโซนิคชอบ
นำฮอร์ไปไว้ฝั่งกราวด์
ร้อนเสมอ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 14, 2007, 10:12:57 PM »
ซ่อมภาคจ่ายไฟให้ได้ 90 V ก่อนครับแล้วค่อยลุยภาคอื่น
mitr
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 09:50:24 AM »
d835 ผมเช็คแล้วไม่เสียครับ ส่วนไฟ b+ ผมวัดเทียบกับกราวด์ร้อนครับ (  คร่อม c  220 uf  200  v. ) และพอเปิดเครื่องมีเสียง fbt. ทำงานแล้วครับแต่วัดไฟ b+ได้ 32 v.  ,  ไฟ  dc  ที่มาจาก  ไดโอดบริด วัดได้ 68 v. ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 12:05:07 PM »
 Lips Sealed
more45
กระทู้: 46
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 06:15:47 PM »
เช็คไฟจากไดโอดบริด
ให้ได้ 300ก่อนผมสงสัย
มิเตอร์คุนจะเสียหรือเปล่า
ทำไมวัดไฟ 300 ได้น้อยจังครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 07:36:43 PM »
เปิดเครื่อง ได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานใหมครับ/ส่วนที่สงสัย
1ไฟจุดที่ไดโอดบริด วัดขา K เทียบ Gร้อน ต้องได้ 300 V นะครับ
2.ส่วนไฟ + วัดได้ 32 v Hor ไม่น่าทำงานนะครับ ลองดูใหม่นะครับ เป็นกำลังใจให้
pra
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 11:55:40 PM »
คุณ mitr_n พบตัวเสียรึยังช่วยตอบด้วยของผมเจอเหมือนกันเลย ยังไม่เจอเหมือนกัน
FD312s วัดอย่างไรจะรู้ว่าเสียหรือดี
yongyut
คะแนน12
กระทู้: 268
ความลับไม่มีในโลก
baison_yut@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 12:36:42 AM »
พี่ลองเช็ดตามนี้ผมคิดว่าน่าจะรุ่นเดียวกันนะครับ  Cool Cool
