ถามอาจารย์ lsv ทีวี sumsung เปิดเครื่องแล้วฟิวส์ขาด
มิถุนายน 26, 2024, 05:59:00 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามอาจารย์ lsv ทีวี sumsung เปิดเครื่องแล้วฟิวส์ขาด  (อ่าน 17206 ครั้ง)
stid
กระทู้: 21
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 03:15:42 PM »
ขอความกรุณาอาจารย์ lsv ทุกท่าน ทีวี sumsung รุ่น CB-5066BV model CB5066wx/xst เปิดเครื่องแล้วฟิวส์ขาด  เปลี่ยนฟิวสแล้วก็ขาดอีกครับ เสียงดังปูป
ดูจากสภาพภายนอกแล้วไม่มีไม่เห็นมีรอยช็อต  ผมยากซ่อมเอง ขอคำแนะนำด้วยครับ มือใหม่นะครับแต่พอมีพื้นฐานไฟนิดๆๆๆๆๆ เศร้าจัง ไม่เอา ขอบคุณ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 03:22:42 PM »
1.ตรวจเช็คไอโอดบริดว่าช๊อตหรือเปล่า
2.ในภาคจ่ายไฟใช้ไอซีหรือว่า TR ช๊อตอยู่หรือเปล่า
3.การตรวจเช็ค ให้เริ่มจากหาหลอดไฟสัก 60 วัตตฺมาทำการดิสช๊าตไฟที่ C 300V (ตัวใหญ่ในภาคจ่าย)ออกเสียให้หมด
4.ตั้งมิเตอร์ที่ RX1 วัดที่ขั๋ว C ตัวใหญ่สลับไปมาสัก 2 ครั้ง เข็มมิเตอร์ขึ้นเป็นอย่างไร
5.ผลที่ได้หากขึ้น 2 ครั้งแสดงว่าไอโอดบริดมีโอกาศเสีย C ตัวใหญ่เสีย ไอซีจ่ายหรือว่า TR ภาคจ่ายไฟเสีย
6.ตรวจเช็คให้เจอว่ามีตัวอะไรช๊อตแล้วทำการเปลี่ยนใหม่
กระทู้: 12110
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 03:29:07 PM »
1.Fขาด เปลี่ยนFก็ขาดอีก  ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะวงจรเสียอยู่
2.ดูจากสภาพภายนอกแล้วไม่มีไม่เห็นมีรอยช็อต   อันนี้สิครับ  ถ้าดูกันเห็นตัวช็อต  ช่างไม่ต้องซื้อมิเตอร์กันแล้วครับ
ข้อแนะนำ
1.ถ้าคุณต้องการเรียนรู้ ก็ไปค้นดูกระทู้เก่าครับ มีเป็นพันๆกระทู้ มีทั้งวิธีการและหลักการ และตัวเสีย
2.ยกให้ช่างซ่อมดีกว่า งานใครก็งานใคร คนแต่ละคนเกิดมา จะเก่งคนละอย่าง จงทำงานที่ตัวเองถนัดเถอะครับ
 Tongue
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 03:41:24 PM »
  นำมิเตอร์  ตั้ง Rx1 คร่อม ที่ C ตัวหยั่ยๆ ซิครับ หรือ C 300  นั่นแหละ  แล้วลองกลับ ขั้ว คร่อมอีกครั้ง  ถ้าขึ้น 2 ข้าง  ยังไงก็ ช๊อต ที่ จ่ายไฟ ครับ  ปกติ ขึ้นข้างเดียวน่ะครับ   แล้วนำไปใช้กับ ทุกๆเครื่องได้เลย ครับ   เอาแน่  แต่ตรงส่วนบริด ไม่มีผล ทางนี้น่ะครับ  ลองดู
stid
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 04:06:05 PM »
 เศร้าจัง พี่พรเทพให้คำตอบสุดยอดเลยครับ  แตผมจะลองทำตามที่พี่ prom/TLE ดูก่อนนะครับ อาจารย์ เศร้าจัง เศร้าจัง เศร้าจัง เศร้าจัง
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 06:26:14 PM »
ถูกต้องแล้วครับที่คิดยังงั้น
เปลียนชุดบริดกับสวิทชิ่งเลยครับไม่หายส่งร้านซ่อมครับ
stid
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 10:05:23 AM »
ขอโทษครับอาจารย์ ผมลองวัดแล้วมิเตอร์ขึ้นครั้งเดียวครับ   Sad : Roll Eyes  มีคำชี้แนะ
อีกไหมครับ
stid
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 11:56:37 AM »
ผมเจอ c มีปัญหาครับมีรูปให้อาจารย์ดูด้วย แต่ค่า c มันหายไป ช่วยด้วยครับ Sad Roll Eyes ขอบคุณ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 12:10:24 PM »
สวิทชิ่งไปแล้วครับ
ไม่มีรุ่นนี้บอกแท่นเครื่องมาครับ(ใต้ฟลายแบ็ค)
stid
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 01:27:15 PM »
สวิทชิ่งไปแล้วครับ
-KS1A-   CODE NO: AA41-00131C  ครับอาจารย์
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 04:05:53 PM »
Cตัวที่ระเบิด อยู่ตำแหน่งอะไรดู ค่าในนี้ครับ Wink
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 04:23:22 PM »
อาการฟิวส์ขาดมีเสียไม่กี่ตัวครับ
1.ใช้หลอดไฟใส่แทนฟิวส์(หลอด200W)
2.ถอดไดโอดบริดจ์ออกเสียบปล๊กถ้ายังช๊อท(หลอดไฟติดสว่างมาก)ให้ลองเช็ค C(0.1/250V)ที่ต่อระหว่างไฟAC,ชุดดีเก๊าท์ซิ่ง,สวิทช์AC ถ้าปกติ
3.ใส่ไดโอดตามเดิมแล้วถอดหม้อแปลงสวิทชิ่งออก เสียบปลั๊กถ้ายังช็อทอีก เช็ค ไดโอดบริดจ์,C 300Vถ้ายังปกติเช็ค
4.ถ้าดีหมดจุดสุดท้ายคงเสียที่ภาคสวิทชิ่งเช็ค ICสวิทชิ่ง,(และอุปกรณ์ในภาคสวิทชิ่งทุกตัว)
stid
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 10:22:13 AM »
ผมดูจากวงจร เป็น c806 /152 /800v/mpp       ผมหาได้ 152/1600/mpp ที่ร้านบอกมีแต่เบอร์นี้  ใช้แทนกันได้ไหมคับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 10:32:19 AM »
ได้ครับทนโวลท์ได้มากกว่าเดิมด้วย
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 03:31:57 PM »
strน่าจะไปด้วยนะครับ
