รบกวนถามเกี่ยวกับซัมซุง22นิ้ว cs565bwครับ
เมษายน 28, 2025, 03:32:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามเกี่ยวกับซัมซุง22นิ้ว cs565bwครับ  (อ่าน 3797 ครั้ง)
tri2352
กระทู้: 45
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 02:46:02 pm »
ซัมซุง22นิ้ว รุ่น cs565bw แท่น s51a อาการตอนแรกดับมาครับ ledกระพริบวัดไฟ 100 ที่ฮอร์เอ้าได้180v ผมจึงลอยขาฮอร์ไม่เสียจากนั้น ผมทำการย้ำทั้งหมดปริ้น และเปลี่ยน r 815 ค่า127k ใกล้กับopto ภาคจ่ายไฟ ตามกระทู้เก่าครับ ลองเปิดเครื่องดูเปิดติด ledปกติแล้ว หน้าจอลางๆมีสกรีนตัวหนังสือขึ้นหน้าจอ กดปุ่มได้หมด ลองค้นหาสัญานเหมือนจะเจอครับ แต่ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง ไอซีจังเกิ้ลเบอร์ tda8844 เปลื่ยนแล้วเหมือนเดิม ไฟมาถูกต้อง ตอนนี้คือเหลือเบื้องต้น 3อาการครับคือ
1.ไม่มีภาพ
2.จอจาง
3.ไม่มีเสียงครับ
รบกวนพี่ๆแล้วครับ Angry Angry
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 03:26:00 pm »
1.เช็คไฟที่จูนเนอร์ทุกจุดว่าครบหรือเปล่า  แล้วเวลาที่จูนย์ไม่ทราบว่าไฟ VT เปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
2.ให้ท่านดูที่ไอเอฟด้วย
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 04:08:57 pm »
มีมาครบครับพี่ ไฟvtสวิงจากน้อยขิ้นไปเรื่อยๆจนถึง30vแล้วเริ่มใหม่ครับ ไม่ทราบว่าeepromเกี่ยวไหมครับ ในเครื่องเบอรka24c041 มีเบอร์แทนไหมครับ ขอบคุณครับพี่
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 12:18:11 pm »
พี่ๆใจดีช่วยหน่อยนะครับ Tongue
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 12:29:01 pm »
ลองเช็คR ablหรือยังครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 12:53:33 pm »
                       ตามนี้ครับ ต้องซ่อมอาการจอจางก่อน   ปรับคอนทราส- ไบร์เนตมีผลหรือไม่
tri2352
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 01:20:27 pm »
เช็คแล้วครับ r abl ยืดค่าจาก68kไปเป็น120K เปลี่ยนแล้ว จอสว่างมาอีกนิดนึงครับ เมื่อคืนลองถอก eeprom ไปเขียนใหม่ ผลปรากฎว่า จอหด ไทยหาย ส่วนอาการอื่นยังเหมือนเดิมครับ ถ้าซ่อมไม่ได้ขาดทุนแน่ tda8844 ก็500แล้ว รบกวนพี่ช่วยอีกทีนะครับ
