จอ LG Studioworks 500E อาการ ไฟ300vมี ไฟชุดอื่นไม่มีสักจุดเลย
กรกฎาคม 03, 2024, 04:04:04 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ LG Studioworks 500E อาการ ไฟ300vมี ไฟชุดอื่นไม่มีสักจุดเลย  (อ่าน 2935 ครั้ง)
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 03:56:00 PM »
ช่วยแนะแนวทางซ่อมจอ จอ LG Studioworks 500E  ของICT หน่อยครับอาการคือ ตอนแรกไฟทุกจุดมีแต่ออกน้อยกว่าปกติ เช่น  50v ออก 33v  , 13vออก6.12v , ไฟ5vออก3.3v ขาVccของMPUมี 3.3v , ขา 7 ขา8 ของ KA3842ออกมาน้อยเช่นกัน   ไฟที่ขา R904 มีน้อยเช่นกัน เปลี่ยน KA3842 ผลคือแรงดันแต่ละจุดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่มีผลอะไร
จอมืด LED สีเขียวสว่างนิ่ง ไม่มีไฟค้าง เช็ก Tr.Hor Flybackไม่เสีย เฟตภาคจ่ายไฟไม่เสีย Ver ไม่เสีย งงๆๆๆๆๆ
     ตอนนี้ไฟ 300vมี ไฟที่กล่าวมาไม่มีเลยสักจุดครับ งงกว่าเดิมอีกไฟไม่ค้าง คล้ายว่ารวนครับบัดกรีหมดทุกจุดแล้วครับ
 งง
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 07:07:58 PM »
แรงไฟเข้ามาที่ขา 7  ของ PWM โดยจะผ่าน R904 ผมวัดจุดนี้ไม่ได้ไฟมันสวิง เปลี่ยน R แล้วก็เหมือนเดิมPWMก็เปลี่ยนแล้ว อาการนี้เกี่ยวกับภาคจ่ายไฟไม่ทำงานครับเช็กภาคจ่ายไฟหลักไม่มีอะไรเสียครับ
   เพิ่มเติมครับ วัดไฟที่ผ่าน R904 มีไฟออก -6.24v  ไฟที่ขา 7, 8ของ PWM ไม่มี แรงดันหลังสวิตชิ่งไม่มีสักจุด
   ถามครับ ไฟที่ผ่าน R904 ควรมีเท่าไหร่   ไฟที่ขา 7, 8ของ PWM ควรมีเท่าไหร่ครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 04:44:27 PM »
ลองเช็คจุดที่คุณย้ำบัดกรีนะครับ ตามขาไอซี ตะกั่วต้องไม่โปะมากเกินไป โอเคคุณอาจจะบอกว่าไม่ช็อต แต่ถ้ามันใกล้กันมากๆ มันก็จะมีลักษณะเป็น C เสมือนครับ ก็รวนได้เหมือนกัน อันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ ผมเจอกับตัวเองมาแล้ว
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 04:57:15 PM »
ต่อจากคำถามนะครับ
ไฟที่ขาเจ็ดตอนเริ่มต้นทำงานมีประมาณ 10-13 โวลท์ มาจาก R Start เมื่อวงจรทำงานแล้วจะมีไฟจากภาคสวิทชิ่งมาเลี้ยง เป็น 16 โวลท์ ถ้าไฟเลี้ยงต่ำกว่า 10 โวลท์ ไอซีจะไม่ทำงาน จากข้อมูลที่คุณให้มา ผมว่าลองเช็ค C filter ตรงขา 7 ก่อนว่ามันรั่วหรือช็อตหรือเปล่า ได้ผลอย่างไรแล้ว มาคุยกันอีกทีครับ
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 11:59:10 AM »
เปลี่ยน  C แล้วครับ ไฟเข้าวัดไฟที่ขา 7 ได้ -32 v ไฟหลังสวิตช์ชิ่งไม่มีเลยสักจุด ปิดสวิตซ์เอาหลอดไฟคร่อมหลอดไม่สว่าง
งง เช็กอะไรอีกบ้างครับ
husadee
กระทู้: 186
husadee_s@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:47:31 PM »
เช็ค R สตาร์ทครับเท่าที่อ่านดูไฟยังไม่ไปเลียงเลยครับ หรือไม่ก็ เฟสซอตครับ
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 09:15:45 AM »
เปลี่ยน R สตาร์ทแล้วครับ ส่วนเฟตไม่ช๊อตครับ หรือว่าผมหลงทางมัวแต่คิดว่าไฟเลี้ยงต้องได้เท่านี้
