SONY แท่น BG3S รุ่น KV-XF25M63 อาการเสียตามภาพครับ
มิถุนายน 24, 2024, 02:43:10 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY แท่น BG3S รุ่น KV-XF25M63 อาการเสียตามภาพครับ  (อ่าน 8013 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 05:30:14 PM »
เปลี่ยนCกระป๋องหมดแล้วครับ  ไอซีเวอร์ TDA8172  เปลี่ยนแล้ว  ตอนนี้ช้อตขาBE  Q503  มีภาพอย่างที่เห็นครับ   ช่วยหน่อยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 08:46:40 AM »
มีวงจรครับแต่ไฟล์มันใหญ่เกิน   บอกวิธีทำหน่อยครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 09:10:39 AM »
ลองเช็คไฟเลี้ยงครับ
ดูพวก R ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 09:49:46 AM »
ไฟไอซีเวอร์  TDA8172  มี 7 ขา   แรงดันไฟปกติในวงจรมีดังนี้เรียงลำดับ1-7  1.6    12.9      -13.14     -14.6     ไม่เขียนบอก     12.3     1.6      แต่ที่วัดจากเครื่องตามรูปด้านบน ช้อตคิว503   ได้ดังนี้   1-7       1.7      13.15      -14.85      -15.08     2.17      12.3      1.55   วัดทุกขาครับ    ขา5เป็นขาO/P ไปโย้คครับ    หมายเหตุ  ก่อนภาพจะมา ด้านบนจะมีเส้นแนวนอน3เส้นแดง   เขียว   นำเงิน ซ้อนกันครับ ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 09:57:33 AM »
มีเครื่องเช็ค L หรือเปล่าลองวัดดูครับ  หรือว่าลองวัดโอห์มของโย๊คดูว่าเป็นอย่างไร
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 10:51:09 AM »
ขดเวอร์ได้ 9 โอหม   ฮอร์   1.1  โอหม   วัดไฟสายเหลือง 2.17   สายนำตาล ไม่มีแรงดันครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 11:42:40 AM »
วงจรเวอร์
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 01:38:46 PM »
ลองเช็ค Q507 และ Q509 และอุปกรณ์รอบๆข้างด้วยนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 09:51:54 PM »
      ดูจากรูป มันน่าจะเป็น C  แถว ๆ ภาคเวอร์น๊า หรืออุปกรณ์รอบ ๆ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 12:18:26 PM »
จะลอยขา5ไอซีเวอร์ออกได้ไหมครับ  วัดไฟได้+2.17  ในวงจรเป็นไฟ-13.6  แล้วทำไมโย้คเวอร์มีไฟขาเดียวครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 12:32:22 PM »
ถูกแล้ว วงจรมันเขียนผิด จังเกิ้ลเสียครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 01:09:49 PM »
จะใช่จังเกิลหรือครับ ไฟVD+    VD-    ที่ขา13 และ14  ก็วัดไฟได้ 3.5 ปกติทั้ง 2 ขาแล้วไปที่ไอซีเวอร์ 1.6 Vที่ขา1และ7ก็ปกติ เดิมทีเครื่องนี FBT เสียครับ เปลี่ยนแล้วครับ  500  บาท  แล้วจังเกิลเบอร์ CAX2139S ราคาเท่าไรครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 08:47:40 AM »
ปิดงานครับเจ้าของไม่สู้ราคาแล้ว
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 09:05:15 PM »
CAX2139Sไม่มีขายที่มีขายปั้มเบอร์ใช้ไม่ได้ ของแท้บริษัทมันไม่ขายให้ครับ
