TV MITSUBISHI รุ่น CT-21AQ1 เปิดไม่ติดทำอย่างไง บอกทีคับ
พฤศจิกายน 05, 2024, 04:01:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV MITSUBISHI รุ่น CT-21AQ1 เปิดไม่ติดทำอย่างไง บอกทีคับ  (อ่าน 4254 ครั้ง)
krid
กระทู้: 4
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 09:47:40 pm »
ขั้นตอนแรกทำอย่างไงคับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 10:13:04 pm »
เชคดูสายไฟว่าขาดมั้ย ไฟมาแล้วยัง   ถ้าจะซ่อมเองก็ต้องเปิดฝาหลังออกก่อนเลยครับ
แล้วลงมือค้นคว้ากระทู้เก่า ในอาการไฟไม่เข้า
icle
กระทู้: 253
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 12:28:30 am »
1 เช็คไฟ 300  ที่ ตัว C 400 V   ว่าได้ 300 หรือไม่  ถ้าได้
2  ลองเช็ค  B+ ดู  ที่ฝั่งกลาวเย็น วัตไฟตรง C 160V ต้องได้  120 - 140  แล้วแต่ รุ่น แต่รุ่นนี้หน้าจะได้ 125 V ที่ B+
   ถ้าวัตไฟได้ตามนี้โปรติดต่อด้วย    Cheesy   Smiley
สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผม
มีข่าวดีมาฝากครับ ใครที่ตกงาน ใครที่อยากหารายได้
เพิ่ม ครับ มาทางนี้ได้เงินจริง ครับผมทำมา 4 เดือนแล้ว
เดือนแรกผมได้เงิน 7000 บาทครับ มีคอมมิชชั่น
ให้เราด้วยนะครับ  เป็นเวปภาษาไทยด้วยนะครับ
เข้าใจง่าย กดเลย  http://25.triplerich.com
เวปนี้ เอาหัวเป็นประกัน ครับได้เงินแน่ครับ
ถ้าไม่เข้าก็โทรมา ถามได้นะครับ 0831395395
หรือ praphan_ic_le@hotmail.com
ผมจะรอนะครับ..0..
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 07:17:47 am »
ก็ต้องซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนนะครับ  แล้วทำตามที่เพื่อนสมาชิกบอก
ที่สำคัญคือต้องวัดไฟให้ถูกต้องว่าส่วนไหนเป็นกราวด์ร้อนหรือว่ากราวด์เย็น
แล้วการตั้งมิเตอร์ก็ต้องทราบด้วยว่าไฟที่ส่วนไหนน่าจะประมาณเท่าเท่าไหร่
และที่สำคัญหากว่ามีความรู้ทางช่างก็สามารถเปิดฝาซ่อมได้แต่หากว่ายังไม่มี
ผมแนะนำให้ท่านส่งร้านซ่อมดีกว่ากลัวว่าไม่คุ้มค่ากับการโดนไฟดูดและทำให้เครื่องเสียเพิ่มอีก
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 08:50:08 pm »
ส่งช่างซ่อมเถอะ
VR100K ยังไม่รู้จัก แล้วจะซ่อมยังไง?
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 10:07:42 pm »
ถ้าอยากสนใจอีเล็คทรอนิคส์จริงๆ ควรหาชุด Kit ใช้ไฟต่ำๆ วงจรง่ายๆพวกไฟกระพริบมาหัดต่อเล่นดูครับจะได้ไม่อันตรายนะครับ
เพราะถ้าเราไม่รู้ระบบไฟแล้วการแก้ไขจุดต่างๆในทีวีล้วนเป็นอันตรายทั้งสิ้น ช่างเองก็ตายมาแล้วเพราะความประมาท เอาแค่ไฟฟ้า
220V ถ้ามันดูดก็ตายได้แล้วครับ ทำอะไรขอให้ใส่รองเท้าไม่ให้เท้าถึงพื้นก็เป็นพอครับ ผมจะเล่าให้ฟังผมเคยจับไฟ 380V แต่เท้าผมไม่แตะดิน
ก็เลยรอดมาได้เพราะความประมาทของเราเองแท้ๆที่ไม่ได้เอาคัตเอ้าลงก่อน  wav!!
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 11:12:43 pm »
เวลาใช้มิเตอร์ก็ตั้งเรนจ์ให้ถูกด้วยและวัดไฟมือต้องนิ่งไม่งั้นจิ้มซ็อตกันลามไปกันใหญ่
ด๊แล้วที่ถามก่อนทำผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งถือท่อยุ่ยๆมาถามซื้อท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าน้ำมันซึม
เธอก็ถอดซ่อมเองทำเองแต่เอากาวตราช้างติดแทนกาวกันซึมถึงได้มาหาช่าง
ผมก็ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขให้โดยที่เธอเธอจะกลับไปทำเอง
