อุปกรณ์ประหยัดพลังงานSUPER FUEL SAVER ท่านใดลองใช้แล้วบ้างครับ..
มกราคม 11, 2025, 08:50:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อุปกรณ์ประหยัดพลังงานSUPER FUEL SAVER ท่านใดลองใช้แล้วบ้างครับ..  (อ่าน 9511 ครั้ง)
กระทู้: 18847
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 05:54:28 pm »
SUPER FUEL SAVER อุปกรณ์ ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ทุกประเภท แม้กระทั่งแก๊ส ISO9001 & ISO140
ราคา 2,850.00 บาท
รายละเอียด: SUPER FUEL SAVER
จะเข้าไปทำหน้าที่ ในการเรียงโมเลกุล ของเชื้อเพลิง
โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ นั่นคือ
คุณสมบัติ
ช่วยประหยัด พลังงานเชื้อเพลิง เฉลี่ย 10 - 35%
ช่วยลดมลพิษ สูงถึง 58%
ช่วยเพิ่ม พลังแรงม้า ให้เครื่องยนต์
ช่วยให้เครื่องยนต์ มีสมรรถนะที่ดีขึ้น
ไม่มีพิษ หรือ อันตรายใดๆ กับเครื่องยนต์ทุกชนิด
ไม่ต้องบำรุงรักษา
ติดตั้งง่าย
ไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์
ลงทุนครั้งเดียว
ผลิตภัณฑ์ ได้มาตราฐานสากล
ISO9001 & ISO14001
ผลิตภัณฑ์ มีวงเงินประกัน สูงถึง 10,000,000 บาท
..น่าจะเป็นแม่เหล็กธรรมดา ... Sad  Tongue
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 07:07:06 pm »
ความประหยัดรู้สึกไม่ได้ครับ
ถ้าประหยัดเห็นได้ชัดๆ คนคงติดกันทุกคันแล้วครับ
สินค้าตัวนี้มีมานานแล้ว แต่ไม่ work ขายไม่ดีครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 11:33:51 pm »
น้ำมัน ไม่ใช่เฟอโร ฟลูอิท
1 + 1 = ?
samanick
กระทู้: 130
หนุ่มหน้ามนต์คนสุรินทร์
samanick@hotmail.com -
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 10:01:25 am »
เสียเงินเปล่าครับ  เปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถดีกว่า น่าจะได้ผลมากกว่า
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 12:37:46 am »
พี่เล็กลองเอาแม่เหล็ก ไปใส่ใว้ที่สายน้ำมันดูซิครับ ไม่รู้จะเป็นพวกเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นี้หรือเปล่า
mbsamart
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 12:46:55 am »
เคยคุยกับน้องชาย(ดันเป็นช่างยนต์) เขาบอกว่าตอนนี้ให้คุ้มสุดๆ ต้อง LPG ครับ
เมื่อกี้คุยกันเขายุให้ผมเอาถังแก๊สในครัวมาใส่รถอยู่ ฮิๆๆๆ ไปไหนไม่ต้องกลัวแก๊สหมด แวะร้านของชำ เปลี่ยนถังซะงั้น
รายละเอียดมีเยอะครับแต่ขี้เกียจพิมพ์
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 09:02:23 am »
ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ ถังบ้านมาติดรถ เหตุเพราะถัง มัตติวาวล์ ราคาแพงมากๆ ขาดตลาด ใช้ได้ดีนะ ถัง 15 กก.ใส่ มิร่าวีงได้ประมาณ 300 Up กก. ไม่ง้อปั้ม แก๊ส ครับ ติดตั้งเอง 5000. กว่าบาทประหยัดจริงๆ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 12:42:42 pm »
ท่าน chai_up ขอความเต็มครับ
1 + 1 = ?
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 12:54:03 pm »
ทำไงครับ อยากทำ
กระทู้: 18847
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 02:47:13 pm »
อ้างถึง
.. ว่างๆจะลองครับ แม่เหล็กดูดเหล็ก ... จะลองเอามาดูดน้ำมันดูครับ  Grin
.. เอ ..กระทู้ชักยังไงๆ ขึ้นต้นด้วยแม่เหล็ก ลงท้ายด้วยแก๊สอีกแล้ว  Shocked
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 05:12:44 pm »
แม่เหล็กในฮาร์ทดีสลองแกะออกมาติดดูก็ได้ เป็นแม่เหล็กแรงสูงครับ อย่าให้เด็กเล่นระวังนิ้วแตกได้เวลามันดูดกัน ผมทำมาหมดแล้ว ไม่ได้ผลหรอก มีใช้หม้อน้ำต้มน้ำนัน กับสร้างประจุไฟฟ้าลบตรงท่อไอดี ลดควันดำได้ ประหยัดน้ำมันได้ไม่มากเท่าไหร่ ถังนึงก็เพิ่มประมาณ50ถึง60โลอาจจะได้มากกว่านี้ถ้าไม่ขับเหมือนผม แต่ควันดำลดลงเห็นๆ
arm_eg
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 03:57:16 am »
อันนี้ผมลองถาม doctor มาแล้วนะครับ ที่มหาลัยผม เค้าบอกว่า ตามทฤษฎี มันทำงานได้นะครับ แต่พวกฝรั่งเค้าก็พยายามพิสูจน์ ไม่มีใครกล้าพูดว่ามันประหยัดครับ เค้าทดลองกันมาเป็น 10 ปี ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยครับ ขอบอกเลยว่า ไม่ได้ประหยัดครับ ได้แต่ในอุดมคติ ครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 07:54:46 am »
ประหยัดได้จริงๆครับ   เขาวิจัยกันมาสิบกว่าปี  เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้   ไม่ใช่ความเชื่อหรือความรู้สึก   แต่ประหยัดได้แค่ประมาณ 5 %   ไม่ได้ประหยัดได้ตามที่กล่าวอ้าง         หัวฉีดเราต้องสะอาดและคุณภาพยังดีด้วย        ผมก็ใช้อยู่  แต่มีหลายยี่ห้อ   แต่หลักการเดียวกันหมด คือเป็นแม่เหล็กพลังสูง  แบบที่อยู่ในฮาร์ดดิส
และก็ยังมีอีกแบบนึง    คือเอา น้ำมันผ่านท่อ แล้วเจาะลอดเข้าหม้อน้ำ  ให้ร้อนแล้วเอามาต่อเข้ากันกับที่เดิม   เพื่อให้น้ำมัน  ร้อนพร้ อมจุดระเบิด    ประมาณว่าพร้อมใช้   ก็ประหยัดได้อีกแบบ   .....
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 08:53:21 am »
แม่เหล็กเล็กๆอย่างนี้ไม่เคย ใช้แต่ใหญ่กว่านี้ รถผมใช้ หม้อน้ำต้มน้ำมัน แม่เหล็กแรงสูง แม่เหล็กเขาใช้8ก้อนเล็ก แต่ผมใช้4ก้อนใหญ่ เหลือจากทำอย่างอื่นเลยมาใส่ ใส่ยากมาก น้ำกำลังทำเซลอยู่ ช่วยได้เหมือนกัน ทำหลายๆอย่าง อย่างละนิดก็ยังดี น้ำมัน62ลิตรวิ่ง1000กิโลขึ้น ที่ความเร็ว90~120 ก่อนยังไม่ทำ วิ่งได้800~850กิโล อะไรที่ผมคิดว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้ก็จะทำ ถ้าใช้ต้นทุนต่ำ ถ้าเอาน้ำมาใช้ร่วมคงเห็นผลต่างเยอะ อย่างน้อยควันดำลดลงแน่นอน ไม่ได้ให้ทำตามนะครับ เป็นการใช้ชีวิตประจำวันผมเท่านั้นเอง
