สอบถามวิธีแก้อาการเสียเมนบอร์ด ASRock K7S41GX
ธันวาคม 23, 2024, 05:01:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามวิธีแก้อาการเสียเมนบอร์ด ASRock K7S41GX  (อ่าน 6078 ครั้ง)
karateman2
กระทู้: 19
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 10:26:16 am »
เมนบอร์ด ASRock K7S41GX การ์ดจอออนบอร์ด CPU AMD Socket 462
ลักษณะอาการ - เปิดเครื่องจอภาพติด แต่ภาพไม่ติดเป็นจอดำ ไม่มีสัญญาณภาพเข้า  พัดลม CPU พาวเวอร์ซัพพลายติด หมุนปกติ
ลองเอาแรมไปเช็คกับเครื่องอื่น แรมใช้ได้ไม่มีปัญหา
ลองเอา CPU ไปเช็คกับเครื่องอื่นก็ใช้ได้ไม่มีปัญหา
ลองเอาการ์ดจอมาเสียบ ภาพก็ยังไม่ขึ้น
และเมนบอร์ดตัวนี้ C มันบวมครับ แต่ได้เปลี่ยน C ตัวใหม่ใส่แทนไปแล้ว
ไม่ทราบว่าปัญหาแบบนี้จะแก้แบบไหนดีครับ ตอนนี้ปวดหัวมาก แก้ไม่ได้ซักที
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ใครเคยเจออาการแบบนี้ ช่วยบอกวิธีแก้ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ  Cheesy
karateman2
กระทู้: 19
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 10:37:03 am »
เพิ่มเติม ข้อมูลนิดนึงครับ ฮาร์ดดิส ผมก็ได้ลองเอาไปใส่กับเครื่องอื่น และลงวินโดวดูแล้ว ก็ใช้ได้ตามปกติเหมือนกันครับ
ช่วยกันตอบหน่อยนะครับ กำลังเร่งซ่อมอยู่ครับ ขอบคุณครับ Cheesy
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 11:41:18 am »
ถ้าลองกับจออื่น แล้วมืดเหมือนกัน คงเป็นที่เมนบอร์ดครับ คงไม่ใช่แค่ C บวมอย่างเดียว ถ้าจะซ่อม ก็รอท่านที่เก่ง ๆ แต่ผมแนะนำว่าซื้อใหม่เถอะครับ มือสองก็มีขายไม่กี่บาทเอง แต่ถ้ายังไม่ได้ลอง ให้เอาจออันอื่นมาลองต่อดูว่าผลเป็นยังไง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 12:19:53 pm »
เปลี่ยน C ให้ตรวตามค่าเดิมครับ  ตัวไหนที่ไม่บวมแต่จับแล้วร้อนผิดปกติก็เปลี่ยนด้วยครับ
เสร็จแล้วลองเคลียร์ไบออสใหม่  และหาการ์ดจอแบบ PCI  มาลองด้วยครับ ฮาร์ดดิสอย่าเพิ่งต่อเช้า
 ถ้ายังไม่ติดลองถอด  แรมออกดู สังเกตว่าบอรดจะร้องไหม ถ้าร้องแปลว่าCpu อาจทำงานได้แล้ว
ถ้าไม่ได้ลองถอดCPU ออกแล้วเป่าฝุ่นทุกอย่างให้สะอาดแล้วใส่ CPU ขเ้าไปลองใหม่
โชคดีครับ
karateman2
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 01:50:25 pm »
ช่วยกันมาโพสตอบหน่อยนะครับ
อยากได้ข้อมูลเยอะๆ
ขอบคุณครับ  Cheesy
karateman2
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 08:14:43 pm »
เปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ไปละครับ จะซ่อมเดี๋ยวก็จะเสียอีก
เปลี่ยนใหม่ซะ -*-
