ทีวี PANASONIC TC-25V20AV เปลี่ยน TR. SWITCH แล้วซ๊อดอีก
กรกฎาคม 02, 2024, 06:40:48 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี PANASONIC TC-25V20AV เปลี่ยน TR. SWITCH แล้วซ๊อดอีก  (อ่าน 4634 ครั้ง)
udonelec
กระทู้: 10
« เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 03:28:17 PM »
       TC-25V20AV เป็นแท่น MX-2 ครับ (ได้แยกบอร์ดเพาเอร์ซัพพลายมาซ่อมตางหาก )พบว่า ทรานชิสเตอร์ Q802 เสีย ในลักษณะ ซ๊อด ระหว่าง ขา C กับ E
   ได้ทำการเปลี่ยน  ทรานชิสเอร์ในแหน่ง  Q 802 เบอร์ 2SA1438( เบอร์ตรง แต่ตัวถังไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ของพานาโซนิคของแท้ยังหาซื้อยังไม่ได้ครับ) ใส่เข้าไป ทดลองจ่ายไฟ ดู วัดไฟ B+ และไฟ5V ไฟตามจุดต่างๆได้แรงดันปกติ
         ทีนี้ ประกอบบอร์ดเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับบอร์ดหลัก ลอยขา C  ทรานซิสเตอร์ฮอร์ แล้วเอาหลอดไฟต่อระหว่าง C กับ E วัดไฟ B+ได้ 141V  ถอดหลอดไฟออก
   ต่อขา C เข้าตามเดิม  ทดลองเปิดให้เครื่องทำงาน ภาพเสียงออกมาได้ปกติ ประมาณ 1นาที ภาพเริ่มหด ทั้ง 4 ด้าน ด้านละประมาณ 1เซนติเมตร แล้วก็หายไป เข้าสู่
โหมด stand by เปิด-ปิด หลายครั้งไฟสูงก็ไม่มี   ทีนี้วัด ทรานชิสเตอร์Q802 ซ๊อตอีกแล้วเหมือนเดิม วัดอุปกรณ์รอบข้างไมพบว่าผิดปกติ  เคยทดลองใส่ ทรานเตอร์เบอร์ TIP42  แทนเปิดได้ประมาณ 2นาที ภาพปกติ แต่ทรานชิสเตอรร์ร้อนมากมาก แล้วภาพก็หด เล็กน้อย แล้วก็ stand by เปิด ติดแล้วก็ดับไปอีก  หรือว่าต้องใช้ของพานาอย่างเดียว ครับ
         ช่วยแนะนำหน่อยครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 04:04:43 PM »
อ้างถึง
Q802 ในวงจรเป็นเบอร์ 2SB1438 ไม่ใช่หรือครับ
เอาเบอร์ 2SA1438 มาแทนไม่ได้ครับ
ผมดูใน Data Sheet แล้วครับ การทนกระแสยังไม่เท่ากันเลย
ลองหาเบอร์ตรงๆมาใส่ดูใหม่นะครับ
udonelec
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 04:44:22 PM »
ขอโทษครับ ผมพิมพ์ผิดไปครับ  ขอบคุณ
ขอแก้จากทรานชิสเตอร์เบอร์ 2SA1438  2SB1438 ครับ
 ขอขอบคุณ คุณ TRT ครับ   ผมก็ใช้เบอร์ 2SB1438 แต่ ตัวถังเนแบบ TO92M ไม่เหมือน กับตัวของพานา จะออกไปทางเหลี่ยมๆแบนและก็ใช้ 2SA1315
ก็ซ๊อตอีก ครับ พังไปหลายตัวแล้วครับ  ยังหาซื้อของแท้ยังไม่ได้
   ช่วยแนะนำด้วยครับ Cheesy
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 05:51:01 PM »
Q802ทำงานช่วงจะหวะ แสตนบายโดยมำไฟมาเสริมให้ชุด 13v เพื่อนำไปทำชุดไฟ5vเลี้ยงCPUให้มีตลอด  แต่ช่วง ON Q802จะไม่ทำงานครับ   ส่วน TR ใช้เบอร์อะไรก็ได้ที่ตัวถังเหมือนกันแต่ให้ทนโวล์ 120vขึ้นไป
udonelec
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 01:15:37 PM »
ปิดงานแล้วครับ หายไปนานเลย ต้องขอขอบคุณ ท่านอุทิศบ้านช่าง และท่านTRT ด้วยครับที่ให้คำแนะนำ
 สรุปอาการเสียของทีวี PANASONIC TC-25V20AVเปลี่ยน TR SWITCH ซ๊อตอีก
        ต้องใช้เบอร์ 2SB1438 ตัวแบนๆของ พานาอย่างเดียวเท่านั้น ครับ    เบอร์ตรงแต่ไม่ใช่ของพานา ก็ใช้ไม่ได้ครับลองแล้วครับ(เกรดอาจจะต่ำ)
    ส่วน เบอร์อื่น ทีทนแรงดันตั้งแต่ 120 V  ขึ้นไปลองหลายเบอร์แล้วก็ไม่ได้  ซีอตตามเคยหมดไปหลายเบอร์ด้วยครับ
    ตอนนี้ใช้TR 2SB1438 ของแท้ ที่ได้มาจากเพื่อนช่างที่ใจดี เปิดได้หลายชั่วโมงแล้ว ครับ ตัวTR ยังปกติอยูครับ คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับ
 Smiley Cheesy
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 01:35:41 PM »
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะ ครับ ลองตรวจดูที่ตำเหน่ง R 1111 ที่ภาค Power Supply ดูว่ามีรอยไหม้หรือเคยถูกเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้ไหม ค่าเดิมของมันคือ 470 โอห์ม ถ้าใช่งานเข้าแล้วครับ CPU.เสียแล้ว ซ่อมไปเดี๋ยวก็กลับมาเสียชุดเดิมอีก....ลองดุนะ
