ช่วยด้วยครับ ทีวี Distar มันมีเสียงร้องจี๊ดดดดๆๆๆๆๆๆยาวครับ
มิถุนายน 29, 2024, 06:56:01 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ ทีวี Distar มันมีเสียงร้องจี๊ดดดดๆๆๆๆๆๆยาวครับ  (อ่าน 9517 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:25:01 AM »
เป็นทีวี 14" ครับ distar รุ่น Chain CT-114R ครับ มันเก่นแล้วด้วยหละครับเอาไว้ให้หลานๆที่บ้านนอกดู มันร้องจี๊ดดดดๆๆๆๆยาว เปิดเซ็คฟังเสียงดู ร้องที่ FBT ครับ แต่พอผมลองลอยทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ดูเสียงก็หายครับ ลองวัดทรานซิสเตอร์ฮอร์ดู มันเสียด้วยครับ วัดขึ้นทุกขาเลยครับ สงสัยมันซ๊อตแล้วหละครับ แล้ว FBT จะเสียด้วยหรือเปล่าครับ เคยซ่อมแต่ จอมอนิเตอร์ครับ บางครั้งเสียงเหมือนมันมาจากภาคจ่ายไฟครับ เพราะว่ามันอยู่ใกล้กัน แต่พอลอยฮอร์แล้วลองเปิดดูก้อมีเสียงร้องจี๊ด สั้นๆ ด้วย ๆไฟ LED ติดแล้วก็ดับ เบอร์ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ จะใช้เบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ  D1425  แล้ว ภาคจ่ายไฟ ก้อจะเป็น STK7348 ครับ แล้ว FBT เราใช้มิเตอร์เข็มวัดได้หรือเปล่าครับเบื้องต้นว่ามันเสีย หรือไม่เสีย ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ   Kiss Kiss
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:31:18 AM »
ลอยฮอร์ แล้วเอาหลอดไฟ 60-100 วัตต์ต่อ ขา C กับกราวด์ วัดไฟดูครับ หากไม่อะไรมากน่าจะใด้ แล้วอย่าลืมเปลี่ยน ซี ในภาคจ่ายไฟ 2-3 ตัวเล็กด้วย เด๋วไฟเกินฮอร์จะพังอีก หากทำตามขั้นตอนนี้แล้ว ไม่ใด้ หาไอซี STKมาเปลี่ยนเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:43:04 AM »
อ้างถึง
2SD1881  / 2SD1878  / 2SD1556 และอีกหลายเบอร์ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:51:05 AM »
ขอบคุณมากครับจะลองทำดูน่ะครับ แล้วจะรายงานผลให้ทราบอีกทีครับ   Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 10:07:02 AM »
รบกวนอีกทีครับ ตอนนี้ผมอยู่ข้างนอก ไปซื้ออะไหล่ครับ พอจะจำค่า C ที่ใช้ในภาคจ่ายไฟบ้างหรือเปล่าครับ ทีวีรุ่นนี้ ผมก็เห็นอยู่น่ะ c ตัวเล็กๆ จำได้แต่ตัวใหญ่ครับ จะเปลี่ยนให้หมดเลยครับ ตัวใหญ่มันค่า 150 ไมโคร 400 vครับ แล้ว STK เบอร์ STK7348 หละครับพอจะใช้เบอร์แทน ตัวไหนได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:22:45 AM »
ยังไม่ได้เลยครับผมลอง ลอยฮอร์เอ้าท์ แล้วลองเอาหลอดไฟ มาต่อแทนโหลดดูครับก็ยังมีเสียงร้องจี๊ดดดดๆๆๆๆ ยาวเหมือนเดิมครับ แล้วก็วัดไฟดูมีแค่10 v เองครับหลอดไฟก็ไม่สว่างด้วยครับ  แต่ถ้ายังไม่ได้ต่อหลอดไฟแทนโหลดก้อจะมีไฟ 105 v ครับ ตอนนี้ไฟก้อปกติครับไม่มีสวิงครับ อย่างนี้ ภาคจ่ายไฟ ไอซีจะเสียหรือเปล่าครับ รู้สึกว่าเสียงร้องจี๊ดดดดๆๆๆ ยาว น่าจะมาจากภาคจ่ายไฟน่ะครับ ไม่ได้ร้องที่ไฟแบคครับ พอมีวงจรรุ่นนี้หรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:33:11 AM »
ลองต่อฮอร์เข้า ถ้ายังไม่ได้ ก็เปลี่ยน c ภาคจ่ายไฟ ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
ถ้ายังไม่ได้ก็เปลี่ยน ไอซี STK   แค่นี้คงจบครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:41:18 AM »
แล้วอย่างไอซี STK เราลองลอยออกจากวงจรได้หรือเปล่าครับ แล้วเปิดไฟดูครับ ว่าจะมีเสียงร้องหรือเปล่าครับ เพราะกลัวมันทำให้อุปกรณ์ข้างเคียงเสียครับ FBT คงไม่เสียน่ะครับ ขอบคุณมากครับจะลองทำดูครับ จะรายงานให้ทราบอีกทีได้ผลเป็นยังไง  ขอบคุณ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:04:18 AM »
STK7348  เป็นตัวจ่ายไฟ ลอยออกมาเครื่องก็ไม่มีไฟจ่ายสิครับ
จะลอยออกกรณีที่ฟิวส์ขาดครับ  แตเบอร์นี้มักเสียอาการไฟจ่ายไม่พอ ต่อโหลดแล้วไฟตก
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 09:22:51 AM »
ยังไม่ได้เลยครับ ผมซื้อ ทรานซิสเตอร์เบอร์D1556 มาใส่พร้อมกันกับ STK7348 มันก็มีไฟเลี้ยงฮอร์เอ้าท์ มีไฟจุดไส้หลอดครับมีเสียงมีสโนว์ขึ้น ดีใจครับคิดว่าผ่านแล้ว ได้แล้วแน่ๆ ที่ไหนได้ยังไม่ไปเสียบกับสายสัญญาณเลยครับ ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครับ ก็เงียบเลยครับ ไปจับดูที่ซิ๊งค์ที่ติดกับ STKร้อนมากเลยครับไฟดูดผมด้วย ตอนแรกคิดว่าคงเป็นทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ซ๊อตอีก ถอดออกมาวัดดูก้อไม่ซ๊อตนะครับ สงสัย STKคงซ๊อตแล้วหละครับ ลองเอา หลอดไฟมาต่อแทนโหลด ก็ร้องจี๊ดดดดๆๆๆ ยาวอาการเดิมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับอย่างนี้สงสัยน่าจะมีตัวซ๊อตอยู่ภาคไหนครับ  ขอบคุณครับ  ขอบคุณ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 12:00:35 PM »
ตอนนี้ซ่อมมีภาพออกมาแล้วครับ แต่เสียไอซี STK ไปสองตัวครับ จับดูซิ๊งค์จะร้อนมากเลยครับ แต่มันไม่มีรีโหมดจูนช่องครับ มันไม่ค่อยล็อคช่องครับ แล้วสีมันก็ไม่ค่อยออกครับ ผมลองวัดไฟเลี้ยงที่ทรานซิสเตอร์ R G B มีไฟเลี้ยงน่ะครับ 6 v กว่าครับ แล้วลองปรับ VR ค่าสี R G B มันก้อเปลี่ยนอยู่น่ะครับ แต่มันไม่ผสมสีให้ครับ รุ่นนี้ภาคผสมสีมันอยู่ที่ก้นหลอดภาพหรือเปล่าครับ ตอนนี้ย้ำปริ้นทั้งหมดแล้วครับ สีก็ยังไม่ออกครับ แนะนำการจูน ช่องด้วยน่ะครับโดยที่ไม่มีรีโหมด ครับ รุ่นนี้ใครพอจะจูนได้บ้าง ช่วยแนะนำให้ละเอียดด้วยน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 12:05:46 PM »
จูนช่องให้ตรงก่อนครับ  ไอเอฟ อาจมีปัญหาอยู่
ลองย้ำขาไอซีจังเกิ้ล ดูก่อนครับ  แล้วC ภาคจ่ายไฟเปลี่ยนแล้วยังเดี๋ยวSTK ก็ไปอีกหรอก
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 09:23:14 AM »
แล้วไอซี่จังเกิ้ล มันเป็นไอซี สีใช่หรือเปล่าครับ ไอซีตัวใหญ่บัดกรีไปแล้วตัวนึงครับ ที่อยู่ใกล้สายที่เขียนว่า ไฟ 5 v R G B ที่สายแพ โยงไปก้นหลอดครับ แล้วไอเอฟที่เป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมที่อยู่ใกล้ๆกับกล่องจูนเนอร์หรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ช่วงที่ผมใช้ปุ่ม pro+ - ที่เปลี่ยนช่องน่ะครับ ตอนที่เจอช่องมันเหมืออนภาพจะมาโดยที่ไม่มีสโนว์ครับ แต่เราต้องกดปุ่มที่ใช้กับรีโมท์ให้มันเป็นสีแดงก่อน แล้วค่อยปิดมัน ภาพก็จะมาครับ งง เหมือนกันครับ แล้วช่วงที่เราจูนช่องนี่ เราใช้ปุ่ม เซิ๊ต เอาก่อนใช่หรือเปล่าครับ หรือว่ากดปุ่ม pro + - หาเอาก่อนแล้วเจอช่องแล้วเราค่อยกด ปุ่ม mem ใช่หรือเปล่าครับ ผมยังติดขัดเรื่องจูนช่องทีวีอยู่น่ะครับ ไม่ค่อยได้ซ่อมที่วีด้วยครับ ยังไงรบกวน ช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ  ขอบคุณ
MotoGP
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 09:57:06 PM »
ซ่อม IF ก็แกะ IF ทั้ง 2 ตัว (ตัวใหญ่ๆ เหมือนกันทั้ง 2 ตัว) แคะ C ข้างในออก แล้วเปลี่ยน C Ceramic 68PF ทั้ง 2 ตัวแล้วลองจูนดูครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 01:44:35 PM »
ตอนนี้จูนช่องได้แล้วครับ เปิดดูได้วันเดียวเองครับ ไอซี่ STK7348 ซ๊อตอีกแล้วครับ มันร้องจี๊ดๆๆๆๆๆอีกแล้วครับ เพราะว่าซิ๊งระบายความร้อน จะจับดูร้อนมากเลยครับ แล้วอีกอย่างช่วงที่เรากดช่องน่ะครับ จะมีเสียงร้องจี๊ด ครั้งเดียวสั้นๆครับ คาปาซิสเตอร์ที่ โวลท์สูงภาคจ่ายไฟผมก้อถอดออกมาวัดหมดแล้วครับทั้งฝั่งไพมารี่ กับเชคคั่นดารี่หม้อแปลงครับ ก้อไม่เสียครับ เดียวจะลองเปลี่ยน c ภาคจ่ายไฟดูก่อนครับ ว่าไอซี STK จะซ๊อตอีกหรือเปล่าครับ ขอปรึกษาอีกนิดครับ คือผมจะเอาพัดลมที่ใช้ไฟ 12 v dc
ของ ซีพียูมาใช้เปล่าระบายความร้อนซิ๊งค์ STKจะได้ไหมครับโดยใช้ Adapter 12v ครับ สัก2 ตัวตัวนึงจะดูดอากาศเข้าไปเป่าที่ซิ๊งค์ อีกตัวนึงจะดูดความร้อนออกจากตัวทีวีครับ โดยพ่วงกันกับไฟ 12 vครับ แล้วก็จะเอาไปต่อพ่วงกับสายไฟ AC ของปลั๊กเสียบทีวีครับ ก่อนจะผ่านสวิทย์ปิด เปิดทีวีครับ จะได้ไหมครับ มีผลเสียอะไรหรือเปล่าครับ วงจรไฟ Adapter ไฟ 12 v ก็จะเก็บไว้ข้างในนั่นแหละครับ พอเสียบปลั๊กทีวี พัดลมก้อจะหมุนเลยครับ ช่วยระบายความร้อนจากซิ๊งค์ STK ครับ ยังไงมีผลดี ผลเสีย ก้อช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ ตอนนี้เสีย STK ไป 3 ตัวแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 07:50:01 PM »
เปลี่ยน C ไฟ300 V  และตัวเล็กอีกไม่กี่ตัว  วัดไม่ได้หรอก ลองเปลี่ยนง่ายกว่า
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 08:02:03 PM »
เครื่องอายุขนาดนี้ C ในภาคจ่ายไฟไม่ควรเลี้ยงใว้นะครับ จับมันเปลี่ยนให้หมด
C ภาคจ่ายไฟทั้งหมดรวมกัน ราคายังไม่เท่าไอซีเลยครับ
1 + 1 = ?
ic
กระทู้: 26
สุดท้ายแห่งความฝัน
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 10:05:16 PM »
c ตัวไม่กี่ตังทำไมไม่เปลี่ยนครับในภาคจ่ายไฟ ปกติเปลี่ยนic ในภาคจ่ายไฟควรเปลี่ยน c ทั่งหมดอยู่แล้ว เสียดายตังแทนครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 09:07:51 AM »
    ถ้าเปลี่ยน C หมดแล้วและยังเป็นอยู่เหมือนเดิม ทีนี้ก็สวิทช์ชิ่งทรานฟอร์เมอร์แล้วละ
         แต่ไดรสตาร์ที่พบบ่อย มักจะหด วูบ ๆ ทั้ง 4 ด้าน
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 09:37:36 AM »
ขอบคุณ ทุกท่านด้วยน่ะครับ ตอนนี้ก้อใช้งานได้แล้วครับพอดูได้ครับ แต่ต้องใส่พัดลมเป่าซิ๊งค์ แล้วก็ดูดอากาศภายใออกด้วยครับ ถ้าไม่เป่าพัดลมไอซี STKคงน๊อคไปอีกตัวแล้วหละครับ ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ  Kiss
