sony kv-xf25m63 แท่นBG3S อาการเปีดเครื่องแล้วกระพริบ 2 ครั้ง ฮอร์รัอน
กรกฎาคม 02, 2024, 08:05:46 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-xf25m63 แท่นBG3S อาการเปีดเครื่องแล้วกระพริบ 2 ครั้ง ฮอร์รัอน  (อ่าน 9984 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 08:48:57 AM »
ตอนเปิดฟลายแบคทำงานตอนสตาส  แล้วมีเสียงร้องจื๊ด  แล้วตัดแอลอีดีกระพริบ 2 ครั้ง  ฮอรเอ้าร้อนแต่ไม่เสีย เบอร์D2578  ถอดออกต่อหลอดไฟ  ได้135Vปกติ  สว่างสัก3วินาทีแล้วตัดกระพริบ  2  ครั้ง  จะเริ่มตรงไหนก่อนครับ   ช่วยแนะด้วยครับ  เพิ่งเคยซ่อมโซนี่เวก้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 09:06:32 AM »
เปลี่ยนFBT
np
กระทู้: 84
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 09:50:22 AM »
FBT น่าจะเสียครับ ถ้าจะให้ดีควรไช้ตัวเช็คฟลายแบ็ควัดดูครับเพื่อความแน่นอน
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 11:31:42 AM »
รุ่นนี้ถอดแต่บอรด์มาซ่อมได้ไหมครับ     ตอนนี้ผมถอดมาแล้ว   ใช้หลอดแทนฮอร์ วัดไฟได้135  ประมาณ 5 วินาทีแล้วตัดครับ
np
กระทู้: 84
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 03:05:58 PM »
ลอยขา fbtเช็คก่อนเลยครับจะได้รู้ว่ามันเสียหรือเปล่าถ้าไม่เสียก็ค่อยไล่ตัวต่อไปครับแต่ก่อนซ่อมไม่ทราบว่าได้ย้ำตะกั่วที่ไอซีเวอร์และหม้อแปลงฮอร์ไดรว์หรือยังครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:09:22 AM »
ถอดมาเช็คเช็คแล้วครับ  ด้วยเครื่องเช็คบ้านหม้อครับ  เช็คแค่ตำแหน่งเดยวคือ  ขา 1     2    ด้านไฟ135เข้าและออก  เข็มตีไปสีแดง   แสดงว่าเสียครับ    มีวิธีการเช็คอีกไหมครับ   จะมีอะไรเสียอีกไหมครับ
np
กระทู้: 84
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 10:16:11 AM »
ลองลอยเฉพาะขาb+ทางเข้าและออกแล้วเอาตัวเช็คfbtดูครับ ถ้าเข็มตีขึ้นขวาสุด ไม่เสีย แต่ถ้าตีลงเสียครับ ลอยเฉพาะแค่ 2ขาfbt ทางเข้า กับทางออก นะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 11:30:43 AM »
ดูบอรด์วงจรครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 05:40:42 PM »
เช็ค c/d แดมป์flayblackและโย๊ค
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 06:55:32 PM »
คงไม่พ้น FBT ครับ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 07:14:06 PM »
ลองถอดสายโย้คออกแล้วเปิดเครื่องดูว่าตัดไหม
kunsorn_1510
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 07:44:15 AM »
Q503 ช๊อต ไหม chcek
Q509 ช๊อต ไหม chcek   อาการเหมือนผม เปลี่ยน Q503 ตัวเดียวได้กะตัง เอาแน่
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 11:22:13 AM »
อาจารย์ลักษ์ฟันธง flayblackเสียครับแน่นอน
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 10:08:06 AM »
เปลี่ยนแล้ว    เปิดเครืองมีเสียงมาภาพยังไม่ขึ้นเลยตัดเหมือนเดิมอีกครับ  (2-3 วินาทีครับ)
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 11:30:31 AM »
ลองเปลี่ยน r615/1.2โอมห์ดูครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 05:18:09 PM »
ตอนนี้ฟลายแบ็คทำงานแล้วตัด   ผมเลยแกล้งโปรเทคที่ Q 503  ปรากฎว่าไม่ตัดแล้วครับ   แต่ภาพมีแค่ครึ่งจอบน  หายไปครึ่งจอล่าง  เป็นที่ภาคเวอร์ใช่ไหมครับ   ช่วยต่อด้วยครับใกล้จบแล้วครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 05:18:58 PM »
วงจรครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 11:30:47 AM »
มีภาพครึ่งจอบน  ด้านล่างไม่มีภาพครับ   ไอซีเวอร์ไฟทุกขาปกติครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 08:44:19 AM »
ปิดงานครับเรื่องกระพริบ 2 ครั้งพบฟลายแบ็คเสียครับ
