ระบบไนรถยนต์ครับ
เมษายน 24, 2025, 09:15:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ระบบไนรถยนต์ครับ  (อ่าน 8914 ครั้ง)
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 10:19:02 am »
ผมเห็นว่ามันมีความรู้ดีครับเลยลอกมาครับ ให้เครดิสกับ ทนงศักดิ์ วัฒนา ครับ
ความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่ผู้ใช้รถยนต์ควรรู้ เพื่อการใช้งานรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอน  ระบบเชื้อเพลิงและอากาศ (Fuel and Air System)
ระบบเชื้อเพลิงและอากาศ เป็นระบบที่ทำหน้าที่ป้อนส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศเข้าห้องเผาไหม้ โดยระบบลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงจะนำน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันไปยังคาร์บูเรเตอร์ หรือหัวฉีดน้ำมัน และปรับสัดส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงให้พอเหมาะกับอากาศที่เครื่องยนต์ดูดเข้าไปในกระบอกสูบ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศ สามารถแยกได้ 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ เครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยหัวเทียน ใช้แก๊สโซลีนเป็นเชื้อเพลิง และใช้กำลังอัดสูง ในการจุดระเบิด ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ทั้ง 2 ระบบสามารถกล่าวได้ดังนี้
ระบบจุดระเบิดด้วยหัวเทียน มีส่วนประกอบดังนี้
1. ถังน้ำมัน
2. ระบบท่อน้ำมัน
3. ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
4. กรองน้ำมัน
5. กรองอากาศ
6. ระบบไอเสีย
7. คาร์บูเรเตอร์หรือหัวฉีด
8. ระบบควบคุมการทำงานของระบบ ปรับส่วนผสมที่พอเหมาะ
ระบบจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศให้มีความดัน และอุณหภูมิสูง มีส่วนประกอบดังนี้
1. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
4. ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ปั๊มความดันสูง
6. ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูง
เครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยความดันและอุณหภูมิสูง บางทีเรียกว่า เครื่องยนต์ ซี.ไอ (C.I.) ปั๊มน้ำมันแรงดันสูงเป็นหัวใจของระบบเพราะจะเป็นตัวกำหนดปริมาณในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบฉีดน้ำมันด้วยแรงดันสูงให้มีความดันสูงมากที่เรารู้จักกันดี คือ ระบบ Common Rail ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบหัวฉีดดังแสดงในรูปที่ 30
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 10:20:58 am »
ระบบไอเสีย และระบบควบคุมไอเสีย (Exhaust System and Emission Control System)
ระบบไอเสีย เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ให้ไหลผ่านระบบท่อ และระบบกำจัดมลพิษ ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ระบบไอเสียยังช่วยลดเสียงดังที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและอากาศที่ไหลออกจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของระบบไอเสียดังแสดงในรูปที่ 31
ระบบควบคุมไอเสีย เนื่องจากที่กล่าวมาแล้วว่า การทำงานของเครื่องยนต์ หรือการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ หรือระบบสนับสนุนเครื่องยนต์ ทำให้เกิดอากาศเป็นพิษ การปล่อยก๊าซพิษของยนยนต์แบ่งได้ 4 ทางคือ
1. การระเหยหรือการรั่วไหลของไอน้ำมัน จากถังน้ำมัน และคาร์บูเรเตอร์
2. ไอน้ำมันของเรือนเครื่องยนต์
3. ไอเสียจากท่อไอเสีย
การลดมลพิษที่เกิดจากการทำงานของระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์สามารถแบ่งได้ ดังนี้
1. ระบบหายใจของเครื่องยนต์ หรือระบบ PVC (Positive Crankcase Ventilation)
2. ระบบควบคุมไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ระบบอุ่นอากาศ
4. ระบบการไหลเวียนก๊าซไอเสีย
5. ระบบการฉีดอากาศ
6. การใช้อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
ซึ่งรายละเอียดของระบบควบคุมไอเสีย หรือมลพิษที่เกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์ จะกล่าวโดยละเอียดในโอกาสต่อไป
ระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และยานยนต์
ยานยนต์หรือเครื่องยนต์ สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่เกิดปัญหาในการทำงาน ต้องอาศัยระบบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของยานยนต์ ก็เป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ระบบอื่น ๆ ที่กล่าวมา ระบบไฟฟ้ารถยนต์ มีหลายระบบ คือ ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ต ระบบไฟแสงสว่าง ระบบไฟชาร์จ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 10:22:19 am »
- ระบบจุดระเบิด (Ignition System)
ระบบจุดระเบิด เป็นระบบที่ทำหน้าที่ กำเนิดประกายไฟแรงสูง เพื่อจุดระเบิดส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิง ให้เกิดการเผาไหม้ ภายในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพื่อให้เกิดการคายพลังงานออกมาเพื่อนำพลังงานที่ได้ไปขับเคลื่อนยานยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ ดังนั้นระบบการจุดระเบิดจึงเป็นระบบที่สำคัญของการทำงานของเครื่องยนต์ การที่ระบบจุดระเบิดจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยส่วนต่าง ๆ ประกอบกัน คือ ระบบสามารถทำงานได้ถูกจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ ส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงต้องมีส่วนผสมที่ถูกต้อง
การจุดระเบิดที่ไม่ถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสม หรือมีประกายไฟอ่อน ในจังหวะระเบิดของเครื่องยนต์ จะทำให้เกิดความดันที่ไม่สูงมากนัก ส่งผลให้ได้กำลังที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สูงตามไปด้วย อีกทั้งการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดก๊าซพิษในไอเสีย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย ระบบจุดระเบิดแบ่งได้ 2 ระบบ คือ
1. ระบบหน้าทองขาว 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดังแสดงในรูปที่ 32 ซึ่งประกอบด้วย แบตเตอรี่ สวิตช์กุญแจ จานจ่าย คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน และสายไฟ
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 10:24:28 am »
-  ระบบสตาร์ต
เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ตได้ด้วยตัวเอง แต่ตองการอุปกรณ์เพื่อช่วยในการสตาร์ต เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานด้วยตัวเองต่อไป ระบบสตาร์ต เป็นระบบที่ทำหน้าที่ดังกล่าว โดยทั่วไประบบสตาร์ต ประกอบด้วย แบตเตอรี่ มอเตอร์สตาร์ตและกลไกขับเคลื่อน สวิตช์กุญแจ โซลินอยด์มอเตอร์สตาร์ต สวิตช์นิรภัย และสายไฟเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์สามารถแสดงเป็นไดอะแกรมดังรูปที่ 3
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 10:25:27 am »
-  ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์
ระบบไฟแสงสว่างเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการบอกให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นทราบถึงทิศทางการเลี้ยว หรือการจอด หรือส่องสว่างในยามค่ำคืน เพื่อให้ผู้ขับขี่รถปลอดภัย ดังการดูแลและเปลี่ยนหลอดไฟเมื่ออาการเสียจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ระบบไฟแสงสว่างประกอบด้วย แบตเตอรี่ ไฟเลี้ยวหน้า-หลัง ไฟหรี่ ไฟเบรก ไฟถอยหลัง ไฟท้าย ไฟหน้า และระบบสายไฟ ระบบไฟแสงสว่างดังแสดงในรูปที่ 34
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 10:28:53 am »
  ระบบไฟชาร์จ
 เป็นที่ทราบกันดีว่า แบตเตอรี่ เป็นต้นกำเนิดระบบไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ เพื่อจ่ายให้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งทำให้ประจุไฟฟ้าลดลง และหมดในที่สุดถ้าไม่ได้รับการชาร์จ ระบบชาร์จจึงเป็นระบบที่สำคัญที่รักษาระดับปริมาณไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และยังจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่น ๆ ด้วย ระบบชาร์จ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้คือ แบตเตอรี่ อุปกรณ์กำเนิดไฟ สวิตช์กุญแจ เร็กกูเรเตอร์ หลอดไฟ และระบบสายไฟ  ระบบชาร์จไฟสามารถเขียนได้ด้วยไดอะแกรมดังรูปที่ 35
