กระติกน้ำร้อน Toshiba PLK-45SD ต้มน้ำไม่เดือด
เมษายน 09, 2025, 10:03:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: กระติกน้ำร้อน Toshiba PLK-45SD ต้มน้ำไม่เดือด  (อ่าน 6429 ครั้ง)
narngfa
กระทู้: 9
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 04:24:46 pm »
ผมมีปัญหารบกวนพี่ๆ หน่อยครับคือกระติกน้ำร้อนต้มน้ำไม้เดือดนี้เราต้องซ่อมตรงใหนครับ
ไม่คอยได้ใช้งานต่อเนื่อง  นานๆๆ ใช้ที  พอมาอีกทีต้มน้ำไม่เดือดเลยครับ
วงจร และคำสั่งใช้งานได้ปกติ  แต่ผมล้องต้มแบบไม่ใส่น้ำความร้อนเพิ่มขึ้นถึง 100 องศาได้
แต่ใส่น้ำเข้าไปนิดหนึ่งก้อไม่เดือดเลยครับ  ลองแกะเครื่องดู  วัดความต้าานทานของ Heater
ได้ค่าประมาณ  800โอห์ม  อย่างนี้  Heater มีปัญหาหรือเปล่าครับ
ได้ข้อมูลจากกระทู้ด้านล่างครับ
http://www.leksound.net/forum/index.php?
topic=9958.0
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 08:15:51 pm »
    ฮิตเตอร์วัดมีความต้านทานไม่น่าจะเสีย ตัวที่เสียน่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ก้นกระติก ถ้าถอดวัดความต้านทานถ้าไม่ขึ้นตัวนี้แหละครับที่เสีย
กระทู้: 18849
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 01:23:43 pm »
น่าจะเสียที่เทอโมสตัทครับ เปลี่ยนใหม่ใช้องศาเดิมนะครับ  Tongue
650วัตต์ ฮีทเตอร์มีความต้านทานประมาณ 550 Ω ครับ  Tongue
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 05:22:04 pm »
topic=9958.0
ถ้าวัด Heater ได้ 800 โอมห์ แสดงว่า Heater ตัวนี้ทำงานได้แค่ 60W เอง แล้วจะเอาอะไรไปทำให้น้ำเดือดได้ แค่อุ่นเองครับ ถ้าวัดไม่ผิดแสดงว่า Heater เสียแล้วครับ
