ทำไงดี จูน จาน ไม่ได้เลย PSI
มีนาคม 20, 2025, 08:27:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไงดี จูน จาน ไม่ได้เลย PSI  (อ่าน 12857 ครั้ง)
Namapata
กระทู้: 14
{ ลูกหลวงพ่อบ้านแหลม }
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 11:13:14 am »
ผมใช้จาน PSI  1.7   /   LNB  C1   PSI  /  รีซีฟเวอร์  S Star SR3  /  อยู่ สมุทรสงคราม
ผมซื้อของตามสเป็คนี้ครับ
---> http://www.9sats.com/product/product.detail.php?&cat=&id=468
ผมดู  สเต้ง  ได้ 81-86% / แต่ตรง  Quality  ไม่ขี้นเลย 00%    Cry
ผมหันหัว LNB   เลข 0 ไป 4 โมงเย็นแล้ว  /  หันจานไปทิศตกเฉียงใต้
แต่จริงๆแล้ว  ผมกวาดเก็บ ทุกมุมของจาน  ทุกทิศแล้ว
หันหัว LNB หมดทุกรอบแล้ว   ไม่มีกระดิกซักน้อย
ผมไปตามช่างที่เขาติดจานประจำมาช่วย  ทำอยู่เกือบวัน  ช่างบอกพรุ่งนี้มาใหม่
วันต่อมา  หายหัวไปเลย / พูดทิ้งไว้เล็กน้อยว่า  ผมติด DYNASAT  ไม่ถึง 20 นาทีก็เจอ...
1. ถ้าเป็นแบบนี้ผมต้องทำยังไงดีครับ  /
2. แล้วถ้าผมอยากจะให้รับสัญญาณได้ดีเหมือน DYNASAT เปลี่ยน แต่ตัว LNB อย่างเดี่ยวรึป่าว  /
3. ตัว  รีซีฟเวอร์  S Star SR3   สเป็ค มัน OK รึป่าว   /
ปล. ผมซื้อของที่ร้าน 9sats  (( http://www.9sats.com ))
คนบ้า Amp แต่จนซ่ะนิ....  แย่จัง...!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 11:25:34 am »
ช่าง DYNASAT ก็ตั้งได้แค่จาน  DYNASAT ครับ
หาช่าง PSI ไปตั้งให้ซิครับ
****  LNB  C1  เลข 0 ตั้งที่ บ่าย 4 (4 นาฬิกา)  ครับ เมื่อรับได้แล้วก็ปรับแต่งอีกทีให้ได้แรงสุดจบ  ***
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 04:30:10 pm »
ตั้งช่อง5(ททบ.5)สัญญาณแรงดี พอได้ก่อนล็อคคอ#13ให้เอาช่องTPBSและBVNให้ได้ มากกว่า35%น่ะครับ
ร้านลำพูนแซท (จ.เชียงราย-ลำพูน)http://www.lamphunsat.com
 http://www.lamphunsat.com/webboard/show.php?Category=banchang&No=1239คลิ๊กดูที่บอร์ดDynasat SILVER BOX II FIX ราคา400บาท[/color]ช่างเอ๋ เอกกมล คำสาร 29/1 ม.11 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร 081-7169120
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 05:19:05 pm »
กล้องมือถือครับ ภาพอาจไม่ค่อยชัด
1 + 1 = ?
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 04:43:41 am »
ผมขอถามจากกระทู่นี้เลยนะครับ สงสัย  แล้วตัวแยกสัญญาณ ต่างๆ เราควรที่จะติดไว้ในระยะไหนครับ ในรูปของพี่ยุทธ ตัวที่ 6 นะครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 05:38:13 am »
นั่นไม่ใช่ตัวที่ 6 ครับ แต่มันคือตำแหน่ง 6 นาฬิกาครับ
และตัวที่ท่านบอกว่าคือตัวแยกสัญญาณมันไม่ใช่ครับ
มันคือไดเซ็คสวิทช์ต่างหากครับ
1 + 1 = ?
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 12:43:48 pm »
ครับ คือผมอยากรู้ว่า อุปกรณืที่พี่ว่านี้เราควรจะติดตั้งบริเวณไหนครับ เอาไว้ตามรูปหรือ ในบ้านหรือ ตรงไหนก็ได้นะครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 01:02:13 pm »
ติดได้ทั้งในและนอกบ้าน  ตามความเหมาะสม
สำคัญต้องไม่ได้ ความร้อน แสงแดด และความชื้น ครับ
งงไหมครับ ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 11:41:05 pm »
ครับ ขอบคุณครับ
jame
กระทู้: 72
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 12:21:52 pm »
1. LNB PSi น่าจะอยู่ที่ 4 โมง  2. เลือกช่องทีวี อาจเป็น 3 หรือ 5 3.กดปุ่มเพื่อดูความแรงของสัญญาณ 4. ปรับจานไปที่ ตกเฉียงใต้(อาจเป็น 240-250 องศาแล้วแต่ จว.) 5. เมื่อได้แล้วค่อยๆ ปรับหน้าจานให้เงยขึ้นช้าๆ จนได้สัญญาณแรงสุด  ขอให้โชคดี
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 01:28:59 pm »
คนตอบก็ตอบกันไป
คนถามสงสัยไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว
ไม่เห็นเข้ามาตอบเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ถามมาก็หลายเดือนแล้ว
chawalit_ju
กระทู้: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 10:11:44 am »
ตามหลักการแล้วควรจะติดdiseg Switch ตรงบริเวณไกลกับหัวที่สุด เพราะสัญญาณรบกวนจะน้อยที่สุด
CHT
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 04:02:19 pm »
ไม่รู้มีประโยชน์รึป่าวนะครับมีเว็บไซต์ขายพวกรีซีพเวอร์อยู่(หลายยี่ห้อแต่ของจีน...ราคาถูก)แล้วพวกLNBด้วยครับลองดู www.maesai-online.com
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 11:32:08 pm »
พี่ต้อมบอกช่วงนี้ของราคาขึ้น
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 11:18:20 am »
ผมติดมาไม่มากแค่ 3 จาน  แต่ผมไม่ทราบว่า ท่านเคยติดตั้งมาก่อนหรือเปล่า หรือเพิ่งอาจจะเป็นครั้งเเรก จะยากหน่อย (เพราะก้เคยเหมือนกัน) การที่ไม่ได้อยู่ที่หน้างาน ไม่เห็น... บอกยากส์ครับ   หากมีผู้เเนะนำที่ดี อาจจะใช้เวลาน้อยและประสบผลสำเร็จ ส่วนความคิดเห็นอื่นๆ เหมือนอาเทพ  พยายามต่อไป เอาใจช่วย นะครับ
DANGMUSICSOUND
กระทู้: 23
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 09:29:31 pm »
ตั้งlnbที่4โมงแล้วตั้งมุมก้มเงยสมุทรสงครามอยู่ที่29.32องศามุมส่ายอยู่ที่239.82ไห้ได้ก่อนครับแล้วท่านได้ไปเซ็ทค่าในเครื่องบ้างใหมค่า05150นะท่าน
หรือถ้าเครื่องมาจากโรงงานยังไม่ได้เซ็ทค่าไรเลยก็ตั้งมุมก้มเงยไห้ได้ก่อนแล้วค่อยส่ายหาทีละน้อยครับ
น่าจะแบบนี้นะครับเพราะไม่ได้อยู่นหน้างานแบบว่าเดาๆดู Sadลองดูครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็น
