สอบถามการเร่งเพาเวอร์แอมป์
กรกฎาคม 03, 2024, 02:26:44 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการเร่งเพาเวอร์แอมป์  (อ่าน 5429 ครั้ง)
s500
กระทู้: 49
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 07:24:56 AM »
ขอถามท่านผู้มีประสบการณ์ครับคือเท่าที่ผมดูรูปที่โพสในกระทู้ส่วนใหญ่เห็นเร่งพาเวอร์แอมป์จนสุดเลยและดูที่มิกเซอร์ก็เลื่อนไสลด์ไปที่ตำแหน่ง 0 แต่ที่ผมใช้อยู่จะเร่งแอมป์ที่ประมาณ 7 หรือ 8 เท่านั้น และตำแหน่งสไลด์ที่มิกเซอร์ก็เร่งไม่เท่าไรเพราะถ้าสัญญาณไฟขึ้นเต็มเกือบไม่กระพร ิบผมก็หยุดเร่งกลัวเครื่องเสีย ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเราจะเพิ่มความดังโดยเพิ่มที่เพาเวอร์แอมป์ หรือ ที่มิกเซอร์ หรือที่คอสกันแน่ครับถึงจะสัมพันธ์กัน หรือถ้าเราปรับพอดีแล้วถ้าหากว่าต้องการเพิ่มความดังจะต้องไปเร่งที่ส่วนใดหรือว่าต้องเร่งทุกอย่างหมด เท่าที่ผมเคยรับงานมาผมจะเร่งที่ไสลด์มิกเซอร์ และลดเพาเวอร์แอมป์เบสลง ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ กำลังจะไปออกงานครับช่วยแนะนำด้วย ขอขอบคุณครับ ถ้าไงยังช่วยอธิบายวิธีการด้วยครับ แต่ผมก็ได้อ่านวิธีมิกซ์คอนโซลแล้วจากในกระทู้ แต่มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไร มือใหม่เพิ่งหัดเล่นครับ  แต่ใจรักมาก  ขอขอบคุณครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 07:31:44 AM »
เท่าที่ผมสังเกตู มองเห็น แอมป์ บ้านหม้อ แอมป์กลางแจ้ง  แอมป์นอก ฯ ไม่เคยเห็นเร่งสุดซักเครื่อง  ส่วนมากเร่งได้ไม่เกินเลข 5 (ครึ่ง)
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 07:47:00 AM »
อยู่ที่การออกแบบแอมป์ครับว่าจะให้ขยายกี่เท่า การปรับวอลลุ่มจึงไม่มีอะไรแน่นอน แต่อย่าให้ เกนอินพุทแรงไป จะทำให้เสียงแตกครับ
s500
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 07:51:28 AM »
เกนส์อินพุทผมปรับไว้ประมาณตรงกลางครับ และที่คอสทุกอย่างผมไว้ตรงกลางหมดเลย  มีอะไรแนะนำผมอีกครับรออยู่ครับผม
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 08:18:56 AM »
ที่เพาเวอร์หมุนขวาสุดครับจะได้ค่าอิมพีแด๊นซ์ ตามที่เขาออกแบบไว้จะได้ไม่มีการดรอปสัญญาณ  ส่วนที่ครอส ก็ปรับเกนให้เสียงมีความสมดุลกัน (เบส กลาง แหลม) จากนั้นการควบคุมระบบเสียงจะอยู่ที่มิกซ์ครับ  ต้องการช่องไหนก็ดันสไลด์ช่องนั้น หรือทั้งระบบ ก็ตัวมาสเตอร์เลย  Grin Grin
 Sad  เพราะว่า ถ้าเร่งเพาเวอร์ไว้ต่ำ ๆ แล้วมาเร่งเกน FOH  สูงโอกาสที่สัญญาณจะพีคมีสูง แล้วความเพี้ยนก็จะตามมา ครับ  ( เป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่ แต่ คนอื่นอาจจะไม่เป็นตามนี้ครับ)
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 03:23:46 PM »
ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกก่อนว่าวิธีการทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับ(ฟังจากพี่ๆรุ่นใหญ่มา) เพียงแค่ว่าเราจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมและถูกต้องมากที่สุดเท่านั้นเอง
การเริ่มระบบอย่างแรกที่ควรจะคำนึงถึงก็คือสัณญาณที่เข้ามาครับผม ไม่ว่าจะเป็นไมค์ เครื่องดนตรี หรือจากเทปซีดีอะไรต่างๆ สิ่งที่ควรจะทำอย่างแรกก็คือเชคระดับของสัณญาณ input ที่เข้ามาในแต่ละช่องพยายามให้อยู่ที่ 0 dB ครับผม อย่าให้เกินกว่านั้น ที่เฟดเดอร์ก็ไม่ควรที่จะดันเกิน 0 dB เหมือนกันครับผม เอาเป็นว่าทุกอย่างให้เริ่มที่ 0 dB ก็แล้วกัน แต่ว่าบางครั้งสัณญาณบางอย่างเช่นซีดีหรือคอมพิวเตอร์สัณญาณมันจะแรงครับผม บางครั้งไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปปรับ Gain มันครับ
ทีนี้ปัญหาที่ว่ามาก็คือ"สไลด์ที่มิกเซอร์ก็เร่งไม่เท่าไรเพราะถ้าสัญญาณไฟขึ้นเต็มเกือบไม่กระพร ิบ"ตรงนี้คือที่ผมสงสัยว่าเป็นสัณญาณไฟที่มิกซ์หรือที่แอมป์ ถ้าเป็นที่มิกซ์ก็ให้ลด Gain ที่มิกซ์ลงมา(โดยส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มบนสุด) ถ้าเป็นที่แอมป์ก็อาจจะลดสัณญาณที่ครอส หรือแอมป์ลงมาครับผม
บางครั้งที่แอมป์ผมก็เปิดไม่สุดเหมือนกันครับ แล้วแต่สถานะการณ์ แต่โดยส่วนใหญ่จะเปิดไว้สักบ่าย 3 โมง แล้วจะเบา-ดัง จะปรับที่ครอสเอาครับผม
s500
กระทู้: 49
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 04:43:01 PM »
ขอขอบคุณครับทุกกระทู้ที่ตอบเข้ามาครับ จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อย ๆ ครับ เพราะตอนนี้สั่งมิกเซอร์ของyamaha มาใช้แล้วแต่ยังมาไม่ถึง ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
