SONY รุ่น KV-1485GE กดปุ่มหน้าเครื่องแล้วสั่งงานอะไรไม่ได้เลย
มิถุนายน 23, 2024, 10:31:06 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY รุ่น KV-1485GE กดปุ่มหน้าเครื่องแล้วสั่งงานอะไรไม่ได้เลย  (อ่าน 3671 ครั้ง)
pootong
กระทู้: 224
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 07:46:00 PM »
อาการเลยนะครับ เปิดเครื่องแล้วไม่เห็นว่ามีไฟLEDติด แต่เครื่องทำงาน หน้าจอติดเป็นเม็ดสโน แล้วไม่มีตัวเลขโชว่าอยู่ที่ช่องไหนกดปุ่มคำสั่งใดก็ไม่ทำงาน ไม่มีภาพ ใช้รีโมทยิงดูก็ไม่มีผล ไม่ซาบว่าจะต้องไปเช็คไฟส่วนไหนครับขอวงจรด้วยครับ
ภาคจ่ายไฟ STR S6307
H.out D1876
เวอ LA7830
Ic 301 CXA1213BS
IC 001 M34302M8-612SP
 ขอความช่วยเหลือที่ครับ
      ขอบคุณล่วงหน้า
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 08:00:24 PM »
ลองเช็คไฟเลี้ยง IC 001 และก็ IC Memory  ดูก่อนครับ
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 08:01:51 PM »
ตรวจสอบไฟรีเซ็ตที่ cpu และไฟที่ไอซีอีพรอมหรือลองเปลี่ยนไอซีอีพรอมดูครับ Sad
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 08:03:50 PM »
ไม่มีวงจรเลยครับ ไล่เช็คไฟไม่ถูก
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 10:13:46 PM »
แก้ได้แล้วครับ เปลี่ยนSP 602 หายแล้วครับ มีอาการใหม่อีกแล้วครับ เสียงมาๆหายๆ ย้ำวงจรหมดทั้งปลิ้นแล้วก็ไม่หาย เสียงก็ยังมาๆหายอยู่ดีครับ
SURASANG
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 10:51:47 PM »
เสียงมาๆหายๆ ให้ตรวจเช็คไฟ 9 v ดูนะครับว่าได้มั้ย โดยปกติ จะมี R อยู่ตัวหนึ่งยึดค่านะครับ (ผมจำตำแหน่งไม่ได้นะครับ แต่มันจะอยู่แถวๆใกล้กับ  IC VERT ) เป็น R คาบอร์นสีขาว ค่า 6.8 โอมห์ 1 วัต  เปลี่ยนทิ้งเลยครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 11:00:19 PM »
ครับจะลองทำตามที่แนะนำมา แล้วพรุ่งนี้มาบอกข่าวครับวันนี้ดึกแล้ว
