หลอดหรือ ? คือสุดยอด??
กรกฎาคม 01, 2024, 05:25:54 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: หลอดหรือ ? คือสุดยอด??  (อ่าน 6893 ครั้ง)
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 01:44:34 PM »
ละหว่าง หลอด กับ  ทรานซิทเตอร์    ใครเจ๋งกว่า                (หากกระทู่ซ้ำ  ลบใด้เลยครับ  ขอบคุณ) ฉงน
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 11:30:03 PM »
 ตามที่ผมเคยลองนะครับ เจ๋งกว่ากันละแบบครับ หลอดจะให้เสียงกลาง(เสียงคนร้อง)ที่โปร่งกว่าทรานซีสเตอร์ คือว่าเสียงจะใสกว่าทรานซีสเตอร์ครับ ตามlinkข้างล่างผมโมด์ให้มันเป็นสองข้าง...
   http://www.htg2.net/index.php?topic=30533.0
mbsamart
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 07:48:43 AM »
ต้องฟังครับ แล้วจะได้คำตอบที่ไม่มีกังขา
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 10:14:49 PM »
รอดูแอมป์หลอด  (อดีต)ช่างนอกเวลา   ดีกว่า
mbsamart
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 07:37:42 AM »
แอมป์หลอดไฟได้เห็นแน่ ฮิๆๆๆ ตอนนี้ดูของชาวบ้านไปก่อน
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 01:33:31 PM »
แล้วจะลงรูปให้ดูบ้าง    ฉงน
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 02:43:26 PM »
วงจรนี้ครับ   ทำแล้ว    เสียงดี   (เคยทำตอนที่ HTG2ลงใว้  ตั้งนานแล้ว ตอนนี้กระทู้หาย) เอาแน่
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 02:44:53 PM »
ลืม  ภาคจ่ายไฟ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 02:55:25 PM »
   ฟังแล้ว  มากแล้วด้วย  ครับ     ความโปล่งของหลอดนะใช่      เสียงของหลอดกับโซลิทเสตรจ  ..หลอดฟังแล้วท่านไม่รูสึกว่ามันออกจะเล็กๆ  ไปหากเทียบกับโซลิทเสตรจ หรอกหรือ  แม้มันจะชัดก็ จริงนะ   หากลองฟังดีๆ    มันอาจแล้วแต่คนชอบกระมัง  ... ไม่เอา    แล้วหลอดมันเอาเสียง  ที่เที่ยงตรง จากที่บันทึกจากแผ่น มาให้เราฟังใด้จริงหรือ   ไม่เอา
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 03:40:11 PM »
- ขดไฟออกของหม้อแปลงกี่โวลต์และกระแสหม้อแปลงกี่แอมป์ครับ
- lamp ตามวงจรนี้ใช้หลอดกี่โวลต์ครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 04:59:17 PM »
ฟังแล้ว  มากแล้วด้วย  ครับ     ความโปล่งของหลอดนะใช่      เสียงของหลอดกับโซลิทเสตรจ  ..หลอดฟังแล้วท่านไม่รูสึกว่ามันออกจะเล็กๆ  ไปหากเทียบกับโซลิทเสตรจ หรอกหรือ  แม้มันจะชัดก็ จริงนะ   หากลองฟังดีๆ    มันอาจแล้วแต่คนชอบกระมัง  ...     แล้วหลอดมันเอาเสียง  ที่เที่ยงตรง จากที่บันทึกจากแผ่น มาให้เราฟังใด้จริงหรือ
เถียงกันให้ตายไปข้างก็ไม่จบครับ  เหมือน รถยุโรป  รถญี่ปุ่น   รถอเมริกา  อย่างไหนดีกว่ากัน
มันขึ้นอยู่ว่า  องค์ประกอบอื่นๆ "ถึง" และแม็ทช์กันไหม   ซึ่งก็คือสภาพการใช้งานจริง  ความชอบ  ข้อจำกัด   การให้ความสำคัญกับมัน   หรือซีเรียสกับมันเพียงใด    รวมถึงการดูแลรักษาให้มันทำงานได้คงสภาพยอดเยี่ยมตลอดไปไหม
ถ้างบประมาณ ไม่เกี่ยง  อะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ครับ (หมายถึงความสุดยอด)
ถ้าอยู่ กทม ลองติดต่อตัวแทนขายดอกลำโพง SEAS  ตูดแดงๆ(แม่เหล็กอัลนิโก้) ของลองฟังดู(เผื่อผมด้วย)ครับ
ถ้าได้ซุปเปอร์ทวีทเตอร์ดีๆ มาต่อยอดด้วย
บางทีแอ็มป์หลอดวัตต์โทน(เลขหลักหน่วย๑ - ๙ วัตต์)  อาจจะให้ความพึงพอใจก็เป็นไปได้ ............แต่ต้องมีงบพอควรนะครับ ถ้าอยากเป็นเจ้าของ
สำหรับผมแล้วอะไรก็ได้ผสมผสานกันไป  แล้วให้ผลลัพท์ออกมาแล้วเราชอบใจ ก็พอแล้ว(ประหยัดได้ก็ยิ่งดี)
แอ็มป์หลอดที่ผมทำ  มันก็มีทั้งไอซี ทรานซิสเตอร์  เฟ็ท  ไดโอด  ปะปนอยู่เพียบ  ทั้งทำหน้าที่ขยาย แล้วก็ช่วยกำหนดการทำงานของวงจร
ขอให้มีความสุขกับดนตรีทุกท่านครับ
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 07:50:31 PM »
ผมไม่เคยฟังเครื่องเสียงที่เป็นหลอดนะครับ เคยแต่เล่นกีตาร์ที่ตู้แอมป์เป็นหลอด เสียงมันก็ต่างกันกับแอมป์ทรานซิสเตอร์อยู่แหละครับ ทั้งความอุ่น รายละเอียดอื่นๆอีก แม้กระทั่งตู้เดียวกันแต่หลอดคนละเบอร์เสียงมันก็ต่างกันครับ เป็นเอกลักษณ์ของหลอดแต่ละเบอร์แต่ะละรุ่น
มีอยู่ช่วงนึงที่ค่อนข้างจะบ้า"หลอด"มากๆถึงกระทั่งว่ารู้หมดว่าแอมป์กีตาร์รุ่นนี้ใช้หลอดเบอร์อะไร ของเดิมเบอร์อะไร ถ้าแบบเปลี่ยนมานี่รู้เลยครับว่าโดนยำมาแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวนี้ลืมไปหมดแล้วครับ แต่ยังอยากได้เครื่องเสียงหลอดมาประดับไว้สักเครื่องเหมือนกันครับ ผมว่ามันคราสสิคดี
แต่สมัยนี้ก็ใช่ว่าแอมป์ทรานซิสเตอร์จะขี้เหร่ซะเมื่อไร แอมป์ทรานซิสเตอร์เสียงดีๆก็มีเยอะนะครับ เยี่ยมมาก
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 07:23:17 PM »
   ไฟออก80v  3--5แอมป์          ส่วน lamp  ใช้หลอดไฟ 100w  220v   (หลอดไฟที่เลียกว่าหลอดแรงเทียนนั่นละครับ   สมัยนี้เป็นหลอด ตะเกียบหมดแล้ว )      ใช้2หลอดขึ้นไป  ใส่4หลอดมันดังขึ้น แต่ยังไม่เคยลองใส่เกิน4หลอดเลย  เอาแน่   ไม่ควรใช้หลอด ดาวล์ไลรท์ มันดังเบา
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 07:27:10 PM »
ชอบจริงๆเลยคำนี้ ดีใจจัง ดีใจจัง
