ชาร์ป 21XF30 เปิดเครื่องมีภาพแล้วตัด
มิถุนายน 25, 2024, 01:52:22 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ชาร์ป 21XF30 เปิดเครื่องมีภาพแล้วตัด  (อ่าน 12187 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 09:24:23 PM »
ชาร์ป 21XF30 เปิดเครื่องไฟจ่าย B+115V ไฟ LED เป็นสีเขียวสักพักมีภาพมีเสียงสัก 1 วินาที ไฟ B+ ตกลงมาเกือบเป็น 0V
ไฟLED กระพริบเป็นสีแดง ผมเปลื่ยน Opto และ SE120 แล้วครับแต่ก็เหมือนเดิมครับ
ที่โหลดวงจร :
http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/Sharp/21XF30_50_Ptn.pdf
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 09:38:18 PM »
ลองโหลดไฟไฟดูก่อนว่าปกติหรือเปล่าครับ  จะได้แนะนำถูกว่าสาเหตุมาจากส่วนใด  เกิดจากภาคจ่ายไฟหรือวงจรโปรเทค
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 09:45:52 PM »
ครับท่านวันจันทร์ผมจะลองโหลดชุดจ่ายตาม ท่านprom jantapho แนะนำครับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 10:38:43 AM »
ผมว่าคุณค้นข้อมูลเก่าในเว็บนี้ดูครับอาการนี้ผมตอบมาจะเป็นร้อยแล้วตัวเสียมีไม่กี่ตัว
blbl
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 12:05:12 PM »
แนบวงจรให้หวังว่าคงเข้าใจนะครับ..ถ้าช่างอิเล็คมองวงจรคงจะอ่านออกครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 11:00:50 PM »
 อาการอย่างนี้ผมเจอหลายเครื่องแล้วครับ  บัดกรีขาไอซีเวอร์หาย  มองดูดี ๆ  นี่แหละ  บัดกรีย้ำไปเลย ลองดู
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 10:06:40 PM »
ขอบคุณครับวันอังคารผมจะลองดูครับได้ผลอย่างไงจะกลับมาแจ้งไห้ท่านทราบครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 01:46:26 PM »
เปิดเครื่องไฟจ่าย B+จ่าย 10V ไฟ LED เป็นสีแดงติดผมกด CH+ ไฟ B+115V ไฟ LED เป็นสีเขียวสักพักมีภาพมีเสียงสัก 1 วินาที
ไฟ B+ ตกลงมาเป็น 10V ไฟ LED กระพริบเป็นสีแดง 6ครั้งแล้วหยุด 2 วินาที ก็กระพริบเป็นสีแดง 6ครั้งแล้วหยุด 2 วินาทีกด CH+
ไม่ทำงานแล้วครับ ต้องปิดเครื่องไว้สักพักเป็ดใหม่ก็ตัดเหมือนเดิมครับตอนที่เครื่องติดผมวัดไฟ Protec ที่ขา 8 ของ IC801ได้ 1.5V
ตอนที่เครื่องตัดแล้วก็วัดได้ 1.5V เท่าเดิมครับ
กรุณาตอบผมด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 01:53:19 PM »
อาการนี้ผทเดาเอาว่าเสียได้2ส่วนคือ ข้อมูลอีพรอมเสียหายในส่วยเกี่ยวกับเสีย แก้โดยลงอีพรอมใหม่
  อีกสาเหตุคือ วงจรเกี่ยวกับเสียงเสียเอง
 ดังนั้นให้ลงอีพรอมก่อน ไม่หายค่อยเปลี่ยนตัวนี้
 ดันไม่มีเมมโมรี่รุ่นนี้เสียอีก
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 02:36:16 PM »
อ้างถึง
ในวงจรที่ Load ไป ก็มีบอกนี่ครับ เรื่องไฟกระพริบ
น่าจะลองเช็คไฟที่ IC 2300 ดูด้วยนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 02:59:04 PM »
 Lips Sealed
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 02:59:23 PM »
ท่านถาวรครับผมลองถอด IC302,IC305 ออกแล้วครับอาการเหมือนเดิม
แต่ LED สีแดงกระพริบ 5 ครั้งครับ
ผมอยากโหลดเฉพาะชุดจ่ายไฟครับต้องทำตรงไหนและรุ่นนี้จะทำได้ไหมครับ
ขอบคุณที่กรุณาตอบครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 03:03:23 PM »
ขั้นแรก เช็คออฟชั่นก่อนมันเปิด ICผิดเบอร์รึเปล่า ตรงนี้เกี่ยวกันมากเลย วิธีที่ดีที่สุด ก็อปอีพรอมก่อน
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 03:06:17 PM »
ท่านถาวร ผมไม่มีโปรแกรมอีพรอมครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 03:24:41 PM »
ถอดมันก็เหมือนกับมันเสียเพราะCPUเช็คดาตาไม่เจอ ต้องเข้าใจด้วย
 ไม่มีเครื่องก๊อป ก็เข้าโหมดไปดูค่าออฟชั่นตรงนี้ครับปรับให้ถูก  เครื่องเสียอาการนี้สามารถเข้าเซอร์หวิดโหมด แล้วจะไม่โปรเท็ค
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 03:36:35 PM »
ขอบคุณทุกๆท่านครับ เครื่องCopy ผมมีครับ
แต่ผมไม่มีโปรแกรมอีพรอมครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 03:39:28 PM »
ไฟล์อีพรอมลุ้งเคี้ยงก็เอามาให้แล้วไง  วงจรตัวเต็มก็มีข้อมูลให้หมดแล้ว ว่าการปรับค่าต่างๆตารางก็มี ข้อมูลการซ่อมก็มี  วิธีเช็คและซ่อมก็บอกแล้ว งานนี้คุณต้องช่วยตัวเองบ้างแล้วครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 03:56:17 PM »
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่กรุณาช่วยเหลือครับ
เดี๋ยวผมจะลงมือแบบจริงๆจังๆล่ะครับ
 ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 03:57:37 PM »
ลืมแจ้งผลครับ ลงEepom ใหม่ใช้ได้นานแล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
