Phillips 107S6 ไฟสวิงทุกขด หลัง หม้อแปลง เลยครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 10:14:06 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Phillips 107S6 ไฟสวิงทุกขด หลัง หม้อแปลง เลยครับ  (อ่าน 5019 ครั้ง)
El_009
กระทู้: 57
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 11:48:50 PM »
ไฟที่ออกทางหลังขดลวดหลัง หม้อแปลง สวิงทุกชุดเลยอ่ะครับ
ตอนนี้ คิกว่าไอซี SAA4849PS เสีย
รบกวนท่านที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำ หน่อยครับ
kon97
กระทู้: 17
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 10:20:37 AM »
ลองถอดทรานซิสเตอร์ ภาด Hor แล้วต่อ หลอด Laod  ดูยังคับว่ามีไฟติดตลอดหรือเปล่า
thai_samart
กระทู้: 197
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 03:19:57 PM »
 Sad ท่านลองลอย โหลด ตรงไฟสวิตชิ่งทุกจุดดูซิครับ   =เป็นการเช็ค ภาคจ่ายไฟ ถ้ายังสวิงอีก
ก็ ให้ท่านลอย ตัวเก็บประจุ ไฟ 300Vภาคจ่ายไฟ เอาหลอดไฟ 60 วัตร์ คร่อม ถ้าไฟสว่างนิ่งแสดงว่าอุปกรณ์จากฟิวส์ถึงตัวเก็บประจุไฟ300V ไม่เสีย แสดงว่ามีตัวเสียตรงหลังเส้นไฟหลังตัวเก็บประจุ
ก็เช็คลง ไปถึง เฟตจ่ายไฟ และในภาคจ่ายไฟเช็ดดูต้องมีตัวเสียแน่ครับ
ลองเช็คดูก่อนครับ เยี่ยมมาก
หนึงคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน หนึงการซ่อมนั้นสำคัญกว่าล้านคน
El_009
กระทู้: 57
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 11:59:30 PM »
ลอย นี้คือ ขา เค ของไดโอด ใช่ไหมครับ
แล้ว ถ้าไม่สวิงละครับ
จะยังไงต่อครับ
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 09:23:11 AM »
ถ้าลอยตรงขา แคโทดของไดโอด ท่านจะวัดได้หรือครับ เพราะไฟ AC ผ่านขดลวดหม้อแปลง ยังไม่ถึงตัวเก็บประจุและยังไม่ได้แปลงไฟเป็นDC (หรือว่าท่านปรับเล้ง ACแล้ววัดไฟ)
   ให้ท่านลอยไฟที่ผ่าน ไดโอด ผ่านตัวเก็บประจุ จะมี จั้มเปอร์ ของไฟสวิตชิ่งทุก จุด ถ้านิ่ง  ก็ซ่อมแต่ภาคจ่ายไฟ ล้วนๆ ครับ
El_009
กระทู้: 57
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 05:32:35 PM »
พวกไดโอด ตัวเก็บประจุ แล้วมันจะมีพวกอาร์ ด้วยอ่ะครับ ต้องลอย อาร์ด้วยไหมครับ
แล้วที่ท่านว่า ถ้านิ่ง ก็ซ่อมเฉพาะภาคจ่ายไฟอ่ะครับ งง ครับ ถ้าลอยพวกโหลด แล้วนิ่ง แสดงว่าเปนที่โหลดไม่ใช่เหรอครับ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ กำลังหัดซ่อม ห่ความรู้ครับ ขอบคุณครับ
diode
คะแนน-1
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 06:46:12 PM »
ขั้นแรกให้ถอด Trhorout ออกก่อนครับ หาหลอดกลมมีใส้ มาต่อคร่อม ขา C กับ Ground เปิดคอมเปิดจอ ดูไฟ ติดหรือเปล่า กระพริบหรือเปล่า สว่างแล้วดับหรือเปล่า ต่อมาวัดไฟฝั่ง ข้ามหม้อแปลงมาแล้ว ก็พวก 12 V 6.3V  80 V -12V อะไรประมาณนี้ว่ามีไฟตรงที่วงจรบอกหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ไล่ตรงส่วนนั้น   ฉงน
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 08:55:08 AM »
 Cool  ขอโทษครับ ผมตอบผิดจริงๆ ครับ ยอมรับ เอาใหม่นะครับ
ที่ว่าลอยขาไฟสวิตชิ่ง จะมีไฟ 12 ,-12 ,50V ,75V, 6.3V ครับ ให้ลอย ขาอุปกรณ์ที่เป็นจัมเปอร์ (ชื่อย่อ J102 J103ตัวอย่างนะท่าน)
ลองไล่ดูดีๆท่าน ถ้าวัดไฟ นิ่งไม่สวิง ภาคจ่ายไฟไม่เสีย ครับ
หลังจากนั้น ต่อโหลดลงไปทีละ จุด ถ้าต่อโหลดตัวไหนแล้วไฟสวิงทั้งหมด ภาคนั้นเสียครับ
ได้ผลยังไง รายงานด้วยนะท่าน แล้วผมจะช่วยเป็นกำลังใจ
El_009
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 11:47:47 PM »
ถ้าได้ไง จะมารายงานครับ Cheesy
