ขอคำปรึกษาหน่อยครับ AIWA รุ่น TV-A141ke ครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 10:31:35 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาหน่อยครับ AIWA รุ่น TV-A141ke ครับ  (อ่าน 2978 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 01:24:32 PM »
พอดีผมซ่อมอยู่ที่บ้านครับ อาการเริ่มแรก จอมืดครับ  เช็คไฟเลี้ยง ตอนแรก ไม่มี เลยลองเปลี่ยน Hor แต่อาการยังเหมือนเดิม เลยใส่ตัวเก่ากลับ วัดอีกทีมีไฟเลี้ยงมาปกติ คงเป็นเพราะตอนแรกมีสารเคลือบอยู่แน่เลย  เลยเช็คไฟเลี้ยงชุดใหม่  พบว่าไฟ 12 V ไม่จ่าย  เช็ค ICPเบอร์ N38 เสีย ผมไม่มีเลยต่อ R ค่าต่ำๆ ใส่กะจะลองดู  ผลปรากฏว่า จดติดครับ แต่เปิดได้สักพัก มี C ระเบิด  อยู่แถว IC ที่รับ KeySwitch  เลยเปลี่ยนแผลมาใส่ ฟิวส์แทน  เปิดอีกที  จอติดปกติครับ  แต่ไม่มีภาพ มีแต่โสนว์ ครับ กด Keyswitch ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้แต่ตัวเลขบอกช่องก็ไม่ขึ้น ครับ ไม่มีภาพ มีแต่เสียงซ่า   เลยอยากขอคำแนะนำกับท่านที่เคยเจออาการแบบนี้หน่อยครับ  ตอนนี้ผมมองว่า Memory เสีย ไม่รู้จะเข้าใจผิดหรือเปล่า   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ   Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 03:48:17 PM »
อ้างถึง
ให้ท่านตรวจสอบระบบไฟใหม่อีกที่ว่าตามจุดต่างๆปกติหรือเปล่า   โดยปกติแล้ว C ที่ระเบิดส่วนใหญ่มาจากไฟเกินทั้งนั้นครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 05:00:48 PM »
เพิ่มเติมนะครับ  ตอนนี้ผมซื้อ ICP  เบอร์ N25 ของไฟ 5V และ N38 ของไฟ 12v มาใส่แล้วครับ ทุกอย่างปกติ ทั้ง 2ตัวที่เปลี่ยนไปก็ไม่ขาดครับ วัดไฟ 5V และ 12V ก็ปกติ ครับ  แล้วอาการ Memory เสียมีลักษณะเป็นอย่างไร ครับ
กระทู้: 12112
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 05:05:37 PM »
ตั้งหัวกระทู้ไม่สมบูรณ์ นะครับ
คำว่า  ขอคำปรึกษาหน่อยครับ    ไม่ต้องก็ได้ครับ
แต่อาการเสียนี้สิสำคัญมากนะครับ ควร บอกมาในหัวกระทู้ด้วย  เวลาเพื่อนๆค้นหาจะได้เห็นโดยไม่ต้องเข้าไปในกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 10:08:02 PM »
   ไอซีแมโมรี่เสียแสดงอาการหลายอย่าง  สงสัยเปลี่ยนเลย  ตัวละไม่กี่บาท  สวิทช์กดตัวหนึ่งตัวใดลี๊ค  ก็จะทำให้ทุกตัวสั่งงานไม่ได้เหมือนกัน เคยพบในยี่ห้ออื่น  CPU  เสียก็กดช่อง
    ไม่ไปเหมือนกัน  ค้าง   ลองดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางได้บ้าง
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 05:04:42 PM »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ ผมจะได้ซื้อไปเปลี่ยนเลย โดยไม่ลังเล  Cheesy :
