SONY KV-HW212P52 เปิดสักพักตัด
มิถุนายน 26, 2024, 09:10:05 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-HW212P52 เปิดสักพักตัด  (อ่าน 15462 ครั้ง)
Phokin 99
กระทู้: 28
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 10:59:12 AM »
LED กระพริบ 7 ครั้ง ก่อนที่ภาพจะมา มันปกติมั้ยครับ  +B 135  ภาพเสียงปกติครับ  สักพักตัด เปิดใหม่ก็ติด ตอนที่ตัด +B ไม่มี  ไฟ300 ค้าง
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 11:05:19 PM »
อันนี้ที่ผมจะแนะนำไป ไม่ใช่จากความรู้ที่ผมมีนะครับ แต่มาจากเพื่อนสมาชิคและบรรดาอาจารย์ทั้งหลายในเวปนี้เคยสอนผมมา ให้เช็ค R ที่เอาไฟไปเลี้ยงฟลายแบลคดูก่อนนะครับ
 เป็นR ค่าต่ำๆประมาณ 1.2 โอห์มครับ ยืดค่าบ่อยมาก
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 02:02:26 PM »
กระพริบ7ครั้ง ผมไม่มั่นใจครับไม่มีข้อมูล แต่เดาเอาว่ามัน 5ครั้งกับ2ครั้ง ให้เช็ค RGBเอ้าท์ ผมสงสัยว่ามันช๊อตทำให้กินกระแส+B
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 02:32:30 PM »
ดูเป็นแนวทางในการค้นหาอุปกรณ์หรือว่าตัวเสีย
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 03:30:09 PM »
ตอนนี้ลอย PROTECT แล้วก็ยังตัดเหมือนเดิม   วัดไฟได้ตรงตามที่วงจรบอกมาครับ  ตอนนี้สงสัยว่าภาคจ่ายไฟหรือเปล่า เพราะเวลาที่ตัด +B ไม่จ่าย ไฟ300 ก็ค้าง ไฟสแตนบายก็ไม่ติค ตอนที่ติดก็ไม่มีอะไรผิดปกติ วัดไฟได้ตรง เท่าที่เคยเห็นเวลาโปรเทคตัดจะตัดเข้าสู่สแตนบาย  หรือถ้าเราลอยโปรเทคแล้วจะต้องแสดงอาการออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือถ้าบางทีลอยโปรเทคแล้วใช้ได้ก็มี  แต่กรณีนี้  ไฟหายหมดเลย จึงสงสัยว่าภาคจ่ายไฟมันเสียเป็นไปได้มั้ย ผิดถูกยังไง ผู้รู้แก้ให้ด้วยครับ  ความรู้น้อย
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 04:13:45 PM »
แท่นBX1Sไม่ใช่หรือครับเล่นผมงงเลย บอกกระพริบ7ครั้ง ก่อนภาพจะมา อ่านไม่ดีตีความผิด ไปคนละทางเลย   เปลี่ยนICเร็กกูเร็ตครับ
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 08:13:29 AM »
ระบุได้มั้ยว่าตัวไหน เพราะวัดไฟได้ตรงทุกตัวครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 08:39:11 AM »
STRไงครับ
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 08:45:29 AM »
ขอบคุณมาก ได้ผลยังไงจะมาเล่าให้ฟัง
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 08:53:13 AM »
ตอนนี้เปลี่ยน STRF 6264 แล้ว ยังตัดเหมือนเดิม ผู้รู้ช่วยด้วยครับ ไม่รู้จะต่อยังไงแล้ว
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 09:52:40 AM »
เปลี่ยนic verดูหรือยังครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 10:45:14 AM »
ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 11:11:33 AM »
เปลี่ยนRค่า0.33โอมห์2ตัวที่ต่อSTR
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 11:34:29 AM »
เปลี่ยนแล้วครับ ไม่หาย
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 12:21:26 PM »
สอบถามนิดนึงนะครับ
ไฟ 3.3 V ที่ IC003 ตกใหมครับ ทั้งตอนติด และตอนที่ตัดครับ
ลองวัดแช่ใว้จนเครื่องตัดเลยนะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 12:50:30 PM »
   มันฟ้องว่าเสียที่ภาคจ่ายไฟครับ
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 01:20:17 PM »
ไฟ3.3 โวลท์ปกติ ไม่มีตก ตอนที่ตัดไฟทุกจุดจะหายหมดเลย ไฟ300 ยังค้าง ไม่มั่นใจว่าเสียที่ไหนแน่ ที่ภาคจ่ายไฟก็ไม่เจอตัวเสีย                      อาการนี้จะเป็น eeprom  ได้หรือเปล่า ที่สำคัญไม่มีเครื่องลงด้วย
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 01:26:48 PM »
ก็ไฟมันหยุดจ่ายแล้วคุณจะซ่อมภาคไหนล่ะครับ มันเสียที่ภาคจ่ายไฟอยู่แล้ว แท่นนี้มีภาคจ่ายไฟแค่ชุดเดียว แล้วไฟหาหมดเลยนี่ไม่มีสักชุด
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 01:30:25 PM »
คงต้องโละภาคจ่ายไฟแล้วงานนี้
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 01:34:16 PM »
ลักษณะแบบนี้วงจรจ่ายไฟหยุดทำงานเกิดจากระบบป้องกันในตัวไอซีสั่งหยุด  อาจจะเกิดจากความร้อนของไอซีมากขึ้นหรือกระแสเกินและอุปกรณ์รอบข้างผิดปรกติ
AV Electronic  Pattani.
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 01:59:32 PM »
มันมีไม่กี่ตัวครับ STR มันก็ไม่เสีย เหลือแต่ R กับไดโอดไม่กี่ตัว   แล้วจะมาใหม่
onekab
กระทู้: 12
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 09:19:58 AM »
diode ภาคจ่ายไฟ leak ครับ
Phokin 99
กระทู้: 28
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 12:02:54 PM »
ตัวที่เสียเป็นไดโอดที่ภาคจ่ายไฟ  ตำแหน่ง D 617   ตอนนี้ใช้ได้แล้ว   เสียที่ภาคจ่ายไฟครับพี่น้อง   ไม่ใช่เสียที่โปรเทคแต่มันเหมือนเสียทีโปรเทคจนผมหลงทางไปซะไกล         อาการสรุปได้ดังนี้ครับ   เปิดแล้วตัด (น่าจะเสียที่โปรเทคเป็นอย่างยิ่ง)  ไฟทุกจุดปกติทั้งหมด  ตามที่วงจรกำหนดมา ลอยโปรเทคไม่หาย และก็ไม่แสดงอาการออกมาเลย  เจออย่างนี้อย่ามองข้ามภาคจ่ายไฟนะครับ เดี๋ยวจะหลงทางอย่างผม
somchart
กระทู้: 7
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:53:18 PM »
ผมขอออกความเห็น ของผม ลอยไอซี 603 (ขา1) ไฟ 135 v. มา ก่อนหน้าไฟที่จ่ายออกจาก ic602 และ604 หายหมด( 3.3 /1.8 มีแล้วตกเหมือนกับ ไฟ 135 )และ 300 ก็ค้าง ผมเลยเชื่อมขา 1 ไอซี603เหมือนเดิม แล้วลอย L602 แทน ผลปรากฎว่า ไฟ 11/9/5 v.มาแต่ไฟ o/p 1.8v.ที่ไอซี603 ดันเพิ่มมาเป็น 3.8v. และกำลังหาต่อไป...ได้ผลยังไงจะมารายงาน(ไฟled ไม่เคยกระพริบเลย สำหรับของผม)
