monitor mag 570fd อาการหลอดแอลอีดีกระพริบตลอดเวลา
ธันวาคม 24, 2024, 06:59:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: monitor mag 570fd อาการหลอดแอลอีดีกระพริบตลอดเวลา  (อ่าน 9039 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 09:53:11 am »
monitor   mag  570fd   อาการหลอดแอลอีดีกระพริบตลอดเวลา  เริ่มซ่อมตรงไหนดีครับ   ไอซีUC 3842 มีหลักการเช็คอย่างไร  มีวงจรส่วนนี้   ก็ขอด้วยครับ
mbsamart
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 10:03:52 am »
ลอยฮอร์ออกไปก่อนครับ ดูว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่า
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 11:01:29 am »
ต่อหลอดไฟที่ขาฮอรไม่ติดเลยครับ  แล้วแอลอีดีก็ไม่ติดเลยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 11:22:07 am »
วัดไฟขาC  Eได้ประมาณ200  โวลท์  ความถี่ขา B ได้31.2KH ครับ แต่แอลอีดีไม่กระพริบ  TR ฮอร์ไม่เสีย  เบอร์C5048 วิเคราะอย่างไรต่อครับ
mbsamart
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 12:11:15 pm »
ต่อยังไงครับ ลอยขาฮอร์หรือเปล่า ลอยก่อนแล้วคร่อมหลอดไฟก่อนเข้า FBT วัดไฟได้เท่าไหร่
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 02:20:22 pm »
ถอดฮอร์ออกแล้วคร่อมหลังฟลายแบ็คครับ  วัดไฟได้200โวลท์แต่หลอดไฟ60 วัตต์ไม่ติด ความถี่ขา บี ได้31.2KH
mbsamart
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 03:38:22 pm »
วัดไฟได้ 200V หลอดไม่ติด งง ต่อยังไง แล้ววัดไฟยังไง
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 06:16:14 pm »
มีไฟตั้ง 200v แต่หลอดไฟไม่ติด หลอดไฟฟขาดหรือเปล่าครับใช้หลอดไฟแบบไหน ต่อแทนโหลดครับ หรือว่าตั้ง มิเตอร์ผิด ถ้าหลอดไฟที่เอามาต่อไม่ขาด ก้อน่าจะติดน่ะถ้าวัดไฟได้ตั้ง 200v ดีซี ต่อหลดไฟเข้าที่ขา C กับ ขา E ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์น่ะครับแล้วลองเปิดเครื่องดูว่าหลอดสว่างแค่ไหน ลองดูใหม่น่ะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 09:45:51 am »
ขอวงจรรุ๋นนี้หน่อยครับ    ตอนนี้ไฟ6.5 ตกเหลือ 1  ครับไม่รู้ทำหน้าที่อะไร  มีไฟ185  75  12 โวลท์ทุกตัวปกติครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 05:21:58 pm »
ตอนนี้ถอดอะไหล่เส้นทางไฟ 6.5 โวลออกคือตัดวงจรส่วนนี้ออก   หลอดไฟที่ต่อแทนฮอรเอ้า   สว่างวัดไฟได้  70 V  สักพักหลอดดับ
      จากนั้นต่อคืนเหมือนเดิมทุกอย่าง    แล้ววัดไฟ 185   6.5    เข็มมิเตอร์สวืงเป็นจังหวะครับ    อยากได้วงจรจ่ายไฟและวงจรทางฮอร์ ครับ
mbsamart
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 09:14:53 pm »
6.5 ไฟจุดไส้หลอดไม่ใช่เหรอครับ ผมมีแต่วงจร 570FS ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่า
กระทู้เก่าแก่ครับ http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=8620.0
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2008, 10:29:00 am »
มอสเฟทเบอร์  FS7KM   มีเบอร์แทนไหมครับ  IRF680แทนได้ไหม  วงจร 570FS มีครับแต่ใช้แทน570FD ไม่ได้ครับ
dekcom_nui
กระทู้: 39
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 09:47:25 am »
ลองเช็คไฟที่ขา 7 IC 3842 ว่ามีไฟ เลี้ยงหรือป่าวครับ ประมาณ12-16V ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 11:25:53 am »
ต่อคืนหมดแล้วครับ   หลอดแอลอีดีกระพริบ    ขา7  ไอซี 3842 สวิงครับ12-16 สวืงครับ
toh7111
กระทู้: 1
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 10:58:44 pm »
อาการเดียวกับผมเลยครับ ยังซ่อมไม่หายเหมือนกัน เอาใจช่วยครับ
sounds_infinity
กระทู้: 84
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 06:15:52 pm »
แอลอีดีกระพริบเขียวสลับกับส้มไปมาใช่ป่ะครับ ถ้าอาการนี้น่ะครับ ชุดไฟ ABL เสียครับ
ทรานซีสเตอร์ เบอร์ C 945เสียครับ ตำแหน่ง Q 502ครับ
แต่ถ้าไม่ใช่ก็ประทานโทษด้วยน่ะครับ
hunhen1975
กระทู้: 217
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 03:25:46 pm »
U3842 ขา 6 และ ขา 7 มีไฟสวิง ถือว่าปกติ ทำหน้าที่สร้างพัลส์ ให้FET ภาคจ่ายไฟ นะครับ
