sanyo แท่น A2 จอขาวทีเส้นรีเทรสไม่มีเสียง
กรกฎาคม 03, 2024, 01:26:54 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sanyo แท่น A2 จอขาวทีเส้นรีเทรสไม่มีเสียง  (อ่าน 4337 ครั้ง)
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 09:38:12 AM »
เครื่องโดนฟ้าผ่า เปิดมาติดแสตนบายเช็คอยู่นานจึงเปลี่ยน cpu เบอร์   MN15245SAY-1 แล้ว เป็นดังภาพ
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 09:54:34 AM »
ไอซีที่เปลี่ยนไป
ต้องเช็คตรงไหนต่อครับท่าน
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 10:22:10 AM »
 Sad เช็ค/เปลี่ยน   VIF/SIF  ( LA7520 )  Sad
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 10:48:23 AM »
ตอนนี้ภาพเป็น สโนว์ แล้วครับ แต่กดเลื่อนช่องไม่ได้ คอนโทรลอะไรไม่ได้ ไม่มีออสสกรีน
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 12:23:55 PM »
 Sad  เช็คไฟ +5 V / ไฟ reset  / ไอซี Memory / หรือ cpu ที่เปลี่ยนใหม่ไม่ชัวส์  Sad
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 02:34:15 PM »
ไฟ 5 v  ตกครับ เพราะ cpu ตัวใหม่ที่ใส่ลงไป  ที่ขา42 ของ cpu ลอยดู มี 5v บัดกรีกลับเหลือ 1v เลยเปลี่ยน กลับเป็นตัวเก่า ทีนี้ไฟ 5v ปกติ แต่เครื่องติดแสตนบาย ลอยออปโต้ออกดู เครื่องติด ภาพเป็นสโนว์ คอนโทรลไม่ได้เหมือนเดิม
ที่ขา21 ของ  IC ในวงจรบอก power off เป็น high ,power ON เป็น  low  แต่ตอนนี้เป็น high ตลอด
(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่นะครับ)
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 02:41:33 PM »
ไฟรีเซต มันอยู่ตรงขาไหนเหรอครับ  ไม่รู้จริงๆ ไฟที่ไอซีเมมโมรีตรงตามวงจรครับ
หาดาต้าชีสเจ้าไอซี mn15245say-1   ตัวนี้หาไม่เจอเลย วงไม่บอกรายละเอียดเลยครับ    เหอๆๆ งง
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 03:36:12 PM »
การที่สั่งงานอะไรไม่ได้  อาจจะเกี่ยวข้อกับคริสตอลด้วยครับ  เพราะว่าเครื่องโดนฟ้าผ่ามา
จึงต้องดู พวกที่ใช้ในการควบคุมไฟด้วยอย่างเช่น ZD
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 05:10:47 PM »
     ถ้าเครื่องฟ้าผ่าคิดให้ดี ๆ น่ะครับ  ต้องลงทุนสูง  เสี่ยงกับลูกค้าไม่เอาตอนซ่อมเสร็จ  เงินก็เข้าไปจมอยู่   เพราะเครื่องใหม่ราคาไม่แพง   เฮ้อ...กลุ้ม...
