จอ ATEC 731E R792 ไหม้
ธันวาคม 25, 2024, 07:52:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ ATEC 731E R792 ไหม้  (อ่าน 3507 ครั้ง)
bravira
กระทู้: 76
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 04:06:08 pm »
อาการ เปิดแล้วภาพหดมาก เหลือเล็กกว่าไม้บรรทัดกลางจอแนวตั้ง เปิดทิ้งไว้นาน ๆ R 792 ไหม้ ลองเปลี่ยน  c325 562 2000V  และ 104J250 V แล้วภาพยังหดอยู่ช่วยหน่อยครับ  และยังมีอีกเครื่องหนึ่งอาการภาพม้วน เปลี่ยน 104J 250 v เปิดภาพเต็มจอเหมือนเดิมแต่ประมาณชั่วโมงมีกลิ่นไหม้เป็นเพราะอะไรช่วยหน่อยครับ เพราะคิดว่าต่อไปน่าจะเป็นทั้งห้อง(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์)ตอนนี้ก็ปาไปแล้ว 8 จอครับเจ้านาย
mbsamart
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 11:36:01 pm »
240K 1/2W
FBT น่าจะเสียแล้วครับ
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 08:15:12 am »
ตอนยังไม่เข้าสู่เดสทอป ภาพเต็มจอปกติครับ มันจะหดเมื่อขึ้นเดสทอปที่เสร็จสมบูรณ์ครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 04:09:46 pm »
ลองทดสอบปรับขยายภาพ ไฟB+ ตกหรือเปล่า .....จอหดไหมครับ รุ่นหลังๆ ตัดชุด ไซร์เลกุเลทออก ออก ถ้ามีชุดนี้ จอจะเท่าเดิมตลอดครับ รุ่นแรกๆจะมีครับ
mbsamart
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 05:31:28 pm »
ATEC 731E แท่น Hansol 1772E หรือเปล่า ทำไมปัญหาเยอะจัง แต่พอไปอยู่ในยี่ห้ออื่นอย่าง SVOA หรืออยู่ใน Hansol เองปัญหากลับไม่ค่อยมีเหมือน ATEC ผมเจอ ATEC 731E จอเขียวเป็นสิบเครื่องแล้วสีอื่นก็ออกครบนะ แต่เน้นเขียวมากผิดปกติ ภาพกระพริบเลื่อนก็เจอบ่อยแต่หาจุดเสียไม่ค่อยเจอ เซ็ง... เป็นเฉพาะใน ATEC ด้วย
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 08:50:47 am »
แล้วสาเหตุที่ R794 ไหม้ สาเหตุเนื่องจาก ?? เห็นเยอะมาก เลย ถ้าเปลี่ยนเป็น 1/2 w จะมีผลข้างเคียงหรือเปล่า ตอนนี้แทบจะโละจอ ATEC หมดห้องแล้ว ขอคำชี้แนะ ด้วย จะซ่อมอย่างไรให้มันทน หน่อย เอา ซักสามสี่เดือนก็ยังดี ครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 12:35:14 pm »
ของที่เข้ามาที่บริษัท แล้วซ่อมออกไป อยู่เป็นปีครับ ถ้า หลอดภาพ และ FBT ไม่เสีย เสียก่อน
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 02:36:20 pm »
ผมขอถามคุณ Kan อีกนิดหนึ่งครับ แล้วถ้า ไฟ G1 มันสูงมาก จะต้องเช็คส่วนไหนครับ นอกจาก R ที่อยู่หลังไดโอด 2 ตัวครับ
