Hansol 730ED (ต่อ)
กันยายน 26, 2024, 11:50:22 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Hansol 730ED (ต่อ)  (อ่าน 4953 ครั้ง)
tarumii
กระทู้: 362
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 02:02:32 PM »
อาการจอมืด รีเลย์ตัดไฟหน้าจอไม่แสดง  เช็คแล้ว H.OUT ช็อตครับ ถอด H.OUT ออกแล้วลองเปิดเครื่อง ทีนี้ติดประมาณ 3 วินาทีแล้วตัด แล้วลองลอยเฟต Q304 ดูแล้วลองเปิดเครื่อง ทีนี้ไฟหน้าเครื่องโชว์ รีเลย์ทำงานปกติ ไม่ทราบว่าต้องเช็คส่วนไหนบ้าง ก่อนหน้านี้ผมได้เปลี่ยนไดโอด D301 เบอร์ uf4004 มันช็อตครับ แล้วเอาเบอร์ in4004 แทนไม่รู้ว่าจะแทนกันได้หรือเปล่าครับ และผมต้องเช็คส่วนไหนเพิ่มอีกบ้าง วัดไฟ b+ ได้ประมาณ 50-55 V ครับ รบกวนท่านผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ Cheesy
husadee
กระทู้: 186
husadee_s@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 09:31:26 PM »
ไฟจุดอื่นๆๆได้เท่าไรครับมีไฟ เลี้ยงถึง ซีพียู   ยังครับ ถ้ายังลองเช็คไฟจุดต่างๆอีกทีครับ หิว
mbsamart
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 09:41:47 PM »
Q304 อยู่ในชุด Auto Voltage รึเปล่าครับ ถ้าใช่ก็ลองเช็คอุปกรณ์ตัวอื่นใกล้ๆ ดูด้วย ส่วนไดโอด UF4004 รู้สึกจะเป็นไดโอดความถี่สูง เปลี่ยนก็ใช้ไดโอดความถี่สูงด้วย in4004 ผมไม่แน่ใจ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2008, 12:01:43 PM »
เปลี่ยน Q304 แล้วก็เปลี่ยน C แดมป์ เปิดเครื่องไฟเขียวติดแล้วครับ วัดไฟ B+ ได้ 55 V ครับแต่ทีนี้ Q 304 ไม่ร้อนแล้วครับ แต่ Hor ยังไม่ทำงานเลยครับ วัดไฟที่ Hor ยังได้ 55 V เท่าเดิมเลยครับ อยากถามพี่ช่างทุกคนด้วยครับว่าไฟที่มาเลี้ยง H OUT มันต่ำไปหรือเปล่าครับ แล้วเครื่องนี้ต้องมีไฟมาเลี้ยง H OUT กี่โวลต์ครับ Cheesy
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 08:31:08 AM »
ใส่ชิ้นส่วนให้ครบ  ถอดQ.304 ออกตัวเดียวพอ ถ้าจะให้ผมตอบเข้ามาต่อเนื่องนะครับ ผมไม่ค่อยได้เข้ามา งั้นก็ให้ท่านอื่นตอบนะครับ Hansol จะปิดการบริการแล้ว วงจรก็อาจจะลบ อยากได้รุ่นใหนก็บอกนะครับ ก่อนที่ผมจะลบออกจากคอม เอางานใหม่เข้ามาไม่ได้ คนละเวอร์ชั่น แต่เปิดกันไม่ได้ อยากจะให้ข้อมูลทางเวบเล็กซาร์วครับ เวบเล็กซาร์วความเป็นมิตดีเกือบทุกคน
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 11:05:59 AM »
ตอนนี้เจอตัวเสียแล้วครับ เป็นเพราะ C แดมป์แห้งเลยทำให้เฟตออโต้โวลร้อนผิดปกติครับ แต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนแล้วครับเป็นตำแหน่ง C327 ค่า 684J 250V แต่ที่ผมใส่คือ
ค่า 684J 630V ครับ แต่ลองเปิดเครื่องมาเป็นภาพหดทางแนวตั้ง อยากทราบว่า C แดมป์ที่กล่าวข้างต้นไว้มันจะแทนกันได้ไหมครับ  Cheesy
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 04:19:30 PM »
ไดโอด D301 ค่า UF4004 แทนเบอร์ไหนได้บ้างครับ ตัวเดิมรั่ว พอดีหาซื้อแถวเชียงรายแล้วไม่มีครับ  Cheesy
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 10:55:45 PM »
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2008, 10:47:18 AM »
เงียบจังไม่มีใครตอบเลยครับ เศร้าจัง รบกวนด้วยครับผม ขอบคุณ
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 02:19:13 PM »
ลอง search ดูในเว็บนี้ครับ
http://www.datasheet4u.com/
สนใจร่วมงานกับ AGEL นิมนต์เลยครับ
http://agelpeak.co.cc
http://sivakorn.co.cc/
