acer ac713 จะเปิดเทอมแล้วซ่อมยังไม่ได้เลย...
ธันวาคม 23, 2024, 01:18:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: acer ac713 จะเปิดเทอมแล้วซ่อมยังไม่ได้เลย...  (อ่าน 6142 ครั้ง)
bravira
กระทู้: 76
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 12:56:02 pm »
ต้องรบกวนช่าง Acer อีกแล้วครับท่าน ท่านใดมีเบอร์ติดต่อที่รับให้คำปรึกษารบกวนด้วยครับ อาการ
hor พัง ไฟเกิน ครับ (แต่ไม่รู้ทำไมซ่อมไปซักสามสี่ชั่วโมงไฟไม่พอ แต่เช้ามาเปิดอีกกลับไฟเกินครับ)
ไฟเปิดเครื่อง 56 V
เสียบสายสัญญาน hor ทำงาน ไฟเกิน ประมาณ 250 V เปลี่ยนมาหลายเบอร์แล้วครับ(58xx,59xx)ยังไม่ได้เลย
ตอนนี้ลองยกเครื่องดีมายำก็ยังไม่ได้ เปลี่ยนFet, Cก็ยังไม่หายครับ ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอาการอยู่ก่อนหรือหลัง B+ ครับ
ขอบคุณมากครับ (ก็คงต้องรอคำแนะนำจากช่างผู้ชำนาญต่อไป)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 01:09:09 pm »
ถอด Q911 ออกก่อนครับ
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 01:20:18 pm »
ถอดแล้วเปิดเครื่องได้เลยหรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 01:45:37 pm »
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 07:38:22 pm »
งงมากเลยครับ ก็ตอนแรกไฟเกินเสียงจีดเลย  พอซ่อมผ่านไปซักสองสามชั่วโมง ไฟไม่พอ LED กระพริบเลย  hor ร้อน ลองทุกอย่างแล้วโยค ฟลายแบ็ค ก็ยังไม่หาย ตอนนี้ไฟไม่พอปิดเครื่องไว้  ถ้าพรุ่งนี้เปิดอีก ไฟก็คงเกินเหมือนเดิม  ขอบคุณท่าน tu2522-LSVteam  ที่ให้คำแนะนำจะลองต่อไปเรื่อย จนกว่าท่าน tu2522-LSVteam  จะหนีไปก่อน ขอบคุณครับ
mbsamart
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 09:06:36 pm »
ลองตัดสัญญาณขา B ฮอร์เอาท์ แล้วต่อสายสัญญาณจากคอม เช็คไฟจุด +B ก่อนและหลัง Auto Voltage ดูก่อนนะครับ ถ้าไฟปกติลองเอาหลอดไฟ 200W ต่อแทนฮอร์เอาท์ดูว่าเป็นไง แนะนำแบบเถื่อนๆ เพราะเห็นว่าทำมาทุกอย่างแล้ว ผมหาทางไม่ออกก็เล่นแรงแบบนี้แหละ บางทีควันขึ้นถึงได้รู้ว่าตัวไหนเสีย
 Lips Sealed
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 11:19:19 am »
1.  hor drive  มีปัญหาอยู่
2.  สัญญาณ  B  out     มีปัญหา
3. hor  out     ไม่ได้คุณภาพ
........... <you/>
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 11:56:49 am »
hor out ผมเปลี่ยน มีแต่ตัวร้อยกว่าทั้งนั้นเลย ลองเปลี่ยนไป 5 เบอร์แล้วครับ ส่วน hor driver ลองไฟดูเหมือนจะปกติ สัญญาน B out ส่วนไหนครับ ตอนนี้หาทางออกไม่เจอเลย  ขอบคุณครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 01:04:27 pm »
เบอร์ อะไรล่ะครับ
ถ้าถอด  Q911  ออก แล้ว เปิด       hor out   เสียป่าว
........... <you/>
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 01:16:33 pm »
เช็คหม้อแปลง Hor drive ครับ ดูตะกั่วที่ขาหม้อแปลง หรือย้ำตะกั่วเลย
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 03:17:04 pm »
เบอร์ 5387 5203 592x แต่ว่าไฟมันไม่เกินตลอดนะครับนี้แหละปัญหา บางช่วงมันก็เกินบางช่วงมันก็ไม่พอ ตอนนี้กำลังคิดว่าจะเปลี่ยน FET ทั้งบอร์ดเลย น่าจะหายไหมครับ เหนื่อยจัง ขอบคุณมากครับที่เข้ามาให้คำเสนอแนะ
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 02:34:30 pm »
ตอนนี้ผมลอยขา B ฮอร์เอาท์ แล้วต่อสายสัญญาณจากคอม ปรากฎว่าไฟได้ ประมาณ 80 V แต่พอต่อขา B ไฟได้ 50 V ตอนนี้ลองเปลี่ยน IRF ไปหลายตัวแล้วอาการเหมือนเดิมครับ  ส่วนเรื่องยำตะกั่ว ผมยำหมดบอร์ดแล้วครับ อาการก็เหมือนเดิม  ช่วยด้วยครับท่าน
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 03:09:40 pm »
hor drive ยังไม่ทำงานเลยเช็ค r แถว  hor drive  มันมักจะยืดค่าเช็คดูอะคับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 04:09:02 pm »
@@@@@@ถ้าถอด  Q911  ออก แล้ว เปิด       hor out   เสียป่าว@@@@@
ทำตรงนี้ยัง
........... <you/>
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 11:34:08 am »
ไม่เสียครับ ลอย 911 แล้ว led ติดปกติ ไฟไม่กระพริบ แต่ไฟ hor ยังตกเหมือนเดิม  ประมาณ 50 V  ถ้าปิดไว้สัก 3-4 ชม. ไฟเหมือนปกติ อาจเกินด้วย แต่พอปิดแล้วเปิดใหม่ไฟตกครับ
