ขอวงจร tv distar dt-21y3 หน่อยครับ อาการเส้นเดียวแนวนอนครับ
เมษายน 22, 2025, 03:18:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร tv distar dt-21y3 หน่อยครับ อาการเส้นเดียวแนวนอนครับ  (อ่าน 12075 ครั้ง)
chust
กระทู้: 134
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 07:18:29 pm »
เปลี่ยนไอซีเวอร์และก็ไอซีเมมโมรี่แล้วยังไม่ได้ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 07:24:53 pm »
     http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/Distar/DT-21Y3_STV2248,STRG6653.pdf
AV Electronic  Pattani.
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 07:41:27 pm »
ขอบคุณมากครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 08:50:09 pm »
พอจะมีค่าแรงดันไฟขณะไอซีเวอร์ทำงานปกติใหมครับ ไฟเลี้ยงเวอร์ตอนนี้วัดใด้27โวลท์ ในวงจรบอกใว้25โวลท์ จุดนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 09:10:34 pm »
ไฟอาจจะสูงไปเล็กน้อยในขณะที่ ไอซียังไม่ทำงานครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 09:15:30 pm »
ท่านptnครับ อุปกรณ์รอบตัวไอซีปกติดี แต่ทำไมเวอร์ไม่ทำงานครับ
prasongdee
กระทู้: 31
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 09:31:25 pm »
เช็ค C FILTER ไฟที่ไปเลี้ยง RGBช็อตหรือไม่ ลองวัดไฟ RGBดูครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 09:44:19 pm »
ขอบคุณท่าน prasongdee ครับที่แนะนำ Wink
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:03:23 pm »
ไฟเลี้ยง RGB มีปกติครับ 198 โวลท์
prasongdee
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:24:20 pm »
ได้บัดกรีตะกั่วภาคเวอร์ และจุดต่างๆที่เป็นเส้นทางของไฟเลี้ยงวงจรหรือยังครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:28:46 pm »
[/quote
                    ผมย้ำปรี้นหมดแล้วครับ
prasongdee
กระทู้: 31
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:31:44 pm »
และได้ตรวจเช็ค C  อิเลคโทรไลท์ที่ IC เวอร์ทั้งหมดแล้วหรือครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:44:30 pm »
ขอบคุณครับที่ช่วยตอบ Cรอบๆไอซีผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ผมได้ถอดCออกมาวัดด้วยมิเตอร์วัดC เห็นว่าปกติเลยใส่กลับเหมือนเดิมครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าวัดไม่เสียแต่ใช้ไม่ได้
prasongdee
กระทู้: 31
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:49:05 pm »
เป็นไปได้ครับ แต่ไม่ทราบใช้ IC NO.อะไรครับและมีสัญญาณมา DRIVE ที่ IC VER แล้วหรือไม่
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:51:11 pm »
เช็คไฟแต่ละขาของไอซี Ver out = ?
เช็คไฟ Vcc  IC 201
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:55:06 pm »
                             ผมไม่มีสโคปวัดครับไม่ทราบเลย ได้แต่วัดไฟดู
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 11:03:22 pm »
ขอบคุณท่าน PTN ครับ ไฟเลี้ยงไอซี 201  5 โวลท์ 8 โวลท์ มีครับ ไฟเลี้ยงไอซีเวอร์มีครับ ขา10 มี27โวลท์ แต่ขา 1 วัดได้7.4โวลท์มันผิดปกติหรือเปล่าครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 11:11:32 pm »
ขา 2  =     ขา 4  =   ?    ด้วยครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 11:15:21 pm »
ขอบคุณครับ ขา2=7v ขา4=6.7v ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 11:20:17 pm »
ขา 2  ไฟต่ำมากครับปรกติเป็น Vcc2   ลองเปลี่ยน D302  ครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 11:26:49 pm »
ขอบคุณครับ ขอเปลี่ยนสักครู่ครับ Wink Cheesy
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 12:15:53 am »
ขอบคุณครับ ใช้ได้แล้วครับ สรุปคือ D302 1N4001 ขาดครับผมไม่ได้ลอยวัดเลยตกม้าอย่างแรงครับ
                                       ทวนอาการอีกครั้งน๊ะครับ
              ทีวี ไดสตาร์ DT-21Y3       อาการ เส้นเดียวแนวนอนเสียทางเวอร์
        ตัวเสีย  D302 1N4001  ไฟไปเลี้ยง vcc2 ขาที่ 2 ไอซีเวอร์ตำแหน่ง IC 301 ขาด
     ขอขอบพระคุณ ผู้มีน้ำใจช่วยเหลือ  ท่าน Ptn-LSVteam ให้วงจรให้คำปรึกษาชี้ช่องทาง และท่าน prasongdee ที่ช่วยชี้แนะแนวทาง ให้ผมประสพความสำเหร็จในการซ่อมครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ
