SHARP ES-E60A น้ำทิ้งไม่ยอมปล่อยครับ
เมษายน 13, 2025, 01:42:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP ES-E60A น้ำทิ้งไม่ยอมปล่อยครับ  (อ่าน 7763 ครั้ง)
sirikung7949
กระทู้: 78
« เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 08:20:31 am »
SHARP ES-E60A น้ำทิ้งไม่ยอมปล่อยครับ เนื่องจากโปรแกรมไม่ปล่อยไฟมานะครับ พบว่าไตรแอคช็อต และ ไดโอดที่ต่อเป็นบริดจ์ชอร์ตนะครับ เปลี่ยแล้วไฟออก ประมาณ 170 V DC เลยอยากถามท่านผู้รู้ช่วยทีครับ ต้องแก้ยังไงบ้างครับ เป็นที่โปรแกรมแน่ ๆ โปรแกรมอื่นใช้ได้ปกติครับ แต่ไฟที่จ่ายมาให้มอเตอร์ดึงน้ำทิ้งไม่มา แล้วดันมาเป็นไฟ DC อีก เลยงงไปใหญ่เลย ช่วยด้วยนะครับผม
กระทู้: 18850
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 09:03:05 am »
โซลินอยด์ปล่อยน้ำทิ้งเสียครับ (ใช้ไฟDC)  Tongue
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 09:45:48 am »
และไฟมันค้างตลอดนะครับ  ปกติ มันต้องไม่ค้างตลอดใช่ไหม ไฟมันจะมีตอนปล่อยน้ำออกอย่างเดียวใช่ไหมครับ เวลาเราใส่น้ำเข้านะครับ ก็เลยงงว่าถ้าอย่างนี้แล้ว น้ำมันก็ปล่อยเข้าโซลินอยด์ก็ดึงออกสิครับ น้ำก็ไม่เต็มสักที อาจจะถามแบบโง่ ๆ ไปหน่อยขอโทษด้วยนะครับ ไม่ทราบจริง ๆ
กระทู้: 18850
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 09:51:54 am »
อ้างถึง
และไฟมันค้างตลอดนะครับ  .... พบว่าไตรแอคช็อต
แน่ใจนะครับว่าใส่ไตรแอคถูกต้องใช้เบอร์อะไรครับ ..ลองลอยขา G ไตรแอค ดูว่าไฟยังออกอยู่ไหม เท่านั้นก็รู้แล้วว่า CPU มีปัญหาไหม  Tongue
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 09:54:57 am »
สงสัย ไตรแอคชอร์ตแน่ๆ เลย เพราะผมใส่แล้ว ค่อยพบว่าไดโอดชอร์ตนะครับ มันคงจะเสียแน่เลยคงต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ ขอบคุณครับ ถ้ายังไม่ได้จะมาถามอีกนะครับ ขอบคุณช่างเล็กครับผม Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 10:01:15 am »
เช็คโซลินอยก่อนสิครับ มันช๊อตใส่ตัวใหม่กี่ตัวก็พัง
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 12:31:34 pm »
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับ ผมไม่ได้เช็คโซลินอยด์เลยแย่เลยครับ ต้องซื้อไตรแอคมาเปลี่ยนใหม่ครับ ไตรแอคเบอร์ BCR6AM ครับ
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 10:01:28 am »
คือตอนนี้เปลี่ยน TRIAC ใช้เบอร์ BCR5AM แทนครับ แล้วพอต่อครบวงจร ไฟไม่ออกครับ ไฟขา T1 และ G ก็มีไฟมานะครับ แต่ T2 ไฟไม่ออกมาจ่ายให้โซลินอยด์นะครับ จะเช็คยังไงต่อดีครับ ขอความคิดเห็นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 12:33:12 pm »
เบอร์นี้มีไดแอคในตัวรึเปล่า
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 01:33:37 pm »
ดูด้าต้าชีทแล้วไม่มีคัรบ ไดแอคนะครับ
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 07:34:26 am »
ตอนนี้ทดสอบไตรแอค โดยการลอยขา G ครับ มีไฟ 230 V มา ถ้าเชื่อมเอาไว้ไม่ทำงาน แต่ถ้าเอาขา G สปาร์คกับจุดที่มันอยู่ แบบว่า เด๋วเขี่ย ๆ ก็โซลินอยด์ทำงานตามจังหวะที่เราเขี่ย เลยไล่ไม่จนสักที ขอท่านผู้รู้ช่วยหน่อยครับ ย่ำแย่จริง ๆ วัด R ก็ไม่ขาด มี C ตัวเขียว ๆ วัดแล้ว ก็น่าจะใช้ได้นะครับ มันคร่อมระหว่างขา T2 กับ G ค่า 11 K อะไรนี่ล่ะ ใฃ่ C หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ ช่วยหน่อยนะครับ  Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 02:39:18 pm »
     อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ด  ถ้าCPU  เสีย
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2008, 01:49:47 pm »
เจอแล้วครับ R 10 OHM ขาดครับ เรียบร้อยแล้วครับ เสร็จสักที
