สอบถามเรื่องขั้นตอนการยกเกียร์ลงหน่อยครับ
มกราคม 16, 2025, 04:05:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องขั้นตอนการยกเกียร์ลงหน่อยครับ  (อ่าน 10980 ครั้ง)
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 07:14:31 pm »
คือว่าผมจะยกเปลี่ยนเอง แบบว่าเครื่องมือมีค่อนข้างครบครับ ( เปลี่ยนเกียร์ทั้งลูก )
ถ้าเป็นเกียร์แบบขับหลังบอกได้เลยครับว่า ง่าย
แต่ NV มันขับหน้า ผมไม่รู้ขั้นตอนการถอดน่ะครับ
ถามเลยละกัน ต้องถอดล้อและเพลาขับออกก่อนหรือป่าวครับ
1 + 1 = ?
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 07:13:39 pm »
ล้อคงไม่ต้องถอดแต่เพลาต้องถอดขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 10:20:58 pm »
ถอดเพลา ถอดทุกอย่างที่ยึดเกียร์อยู่ ภาษาช่าง เคลียเกียร์ก่อนครับแล้วยกเลย
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 03:24:37 pm »
หลังจากที่ตั้งหลักอยู่นาน ก็ได้เวลารื้อแล้วครับ
สรุปว่าล้อต้องถอดครับ ถอดชุดดิสเบรคออกด้วย แล้วค่อยดึงเพลาขับออกมา
แต่เกิดปัญหาครับ หัวหมูมันเข้ากันไม่ได้เลยต้องทำการรื้อเกียร์เปลี่ยนหัวหมู
สรุปกว่าจะเสร็จ 2 วันครับ แต่ก็ภูมิใจครับที่ได้ทำเอง
1 + 1 = ?
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 641
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 03:26:15 pm »
อยากทำเองเหมือนกันครับ .... แต่ดูเขาทำแล้ว ..ถอย ดี กว่า  Shocked
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 07:54:21 am »
รถขับหน้าลำบากหน่อยครับ ไม่เหมือนรถขับหลัง
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 09:05:50 am »
ไม่ว่าขับหน้าขับหลังผมถอยหมดครับไม่มีความรู้เรื่องนี้เดี๋ยวน๊อตจะเกิน (เข้าร้านดีกว่าออกมากระเป๋าเบาหวิว) Tongue
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
somyot
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 10:24:01 pm »
วิธีการยกเกียร์
1ถอดคอนโซนกลางออกครับ
2ถ่ายนํามันเกียร์ออก
3ถอดชุดกดคลัตช์ออก  เเม่ปั๊ครัตช์ตัวล่าง
4ถอดหัวหมูออก   ถ้าจำไม่ผิดประเเจเบอร์  14  มีอยู่  12  ตัวมัง
ลืมเลยครับ   ดึงสายไฟต่างต่างออก    สายไมล์   สายไฟครับ
ทีนี้ก็ยกออกมาเลยครับ
ตรวจสิ่งที่เสีย
มันจะอยากก็อีตอนใส่นะครับ
