ใครเคยสั่ง IC จากเมืองนอกบ้าง สั่งตัวเดียว ได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไร
กรกฎาคม 02, 2024, 07:59:01 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยสั่ง IC จากเมืองนอกบ้าง สั่งตัวเดียว ได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไร  (อ่าน 5368 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 06:57:47 PM »
  ผมเคยมาถามในนี้เรื่อง ic ver ของ ฟิลิปส์ 29 นิ้ว STV9379FA ผมไปหาทั่วบ้านหม้อไม่มี
ลองซื้อเบอร์ STV9379 มาใส่ใช้ไม่ได้ มาถามในนี้รวมทั้งไปหา data sheet มาดู มันก็แทนกันไม่ได้
 ผมลองดูวงจร เขาบอกว่า เบอร์ STV9379FA     or  TDA 9302H  ไม่รู้แทนกันได้ไหม
ผมไปอ่านใน bloag บอกว่า STV9379FA ใช้กับ 29 นิ้ว  TDA9302H ใช้กับ 25 นิ้ว
แสดงว่าใช้แทนกันไม่ได้  ใช่ไหม ผมอ่านจาก นี่
http://www.pantown.com/board.php?id=20532&area=3&name=board1&topic=33&action=view
   เข้าสู่เรื่องที่อยากถาม เมื่อหาในเมืองไทยไม่ได้ ไม่มีเบอร์แทน
 ถ้าผมจะสั่งเองจากเมืองนอกได้ไหม สั่ง 1 ตัว
 มีขั้นตอนอย่างไรครับ หรือใครสั่งได้
http://www.google.co.th/search?hl=th&q=STV9379F%2Bbuy&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2&meta=
 บอกขั้นตอนได่ไหมครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 09:42:36 PM »
ใช้เบอร์  TDA 8178FS  แทนได้ครับ แต่ต้องลงท้ายให้เหมือน ซื้อที่ บ พีพีซี ทอมสัน.โทร  02-7570927-8    ครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 05:16:47 PM »
  TDA 8178FS   เบอร์นี้ไม่ต้องดัดแปลงใช่ไหมครับ
  ใส่ได้เลยใช่ไหม
 จริงๆ อยากลอง TDA9302H แต่ต้องดัดแปลง
ไม่อยากทำถ้าไม่จำเป็น
 ขอบคุณ  คุณ อุทิศ  บ้านช่างครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 05:36:31 PM »
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=5427
 ผมลอง ค้นหาใน google เจอ web รัสเซียมีคนถาม
เรื่อง IC STV9379FA กับ TDA8172 ด้วยแต่แปลไม่ออก ใครแปลได้บ้างครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 06:05:39 PM »
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?postid=348158
 หาเจอ อีก web แล้วเกี่ยวกับ TDA8178FSกับ STV9379FA
 ยังไงก็ขอขอบคุณ คุณอุทิศ บ้านช่างที่มาบอก จุดประกาย
หาเบอร์แทน ไงถ้าใช้ได้จะมาบอก Smiley
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 04:57:37 PM »
ตอนนี้ใช้เบอร์ TDA9302H แทนแล้วใช้ได้ดัดแปลงนิดหน่อย ตามในเล่มวงจร ฟิลิปส์ครับ
ผมลองซื้อเบอร์ตามที่แนะนำแล้ว ซื้อมาสองตัวใช้ไม่ได้ ช๊อตหมด สงสัย
 สเปคไม่ได้ เลยใช้ TDA9302Hแทน ใช้ได้
เพียงแต่มีปัญหา มีเส้นแบ้งกิ้งด้านบน สองสามเส้น ตอนเปลี่ยนช่อง
เดี๋ยวดัดแปลงนิดหน่อยคงใช้ได้
hs8ezk
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 09:14:53 PM »
ถ้าจำเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ผมเคยใช้บริการของ บ. แอนนาดิจิท จำกัด   ตัวเดียวก็สั่งได้แต่ราคาสูงหน่อยเก็บเงินมัดจำ
บางส่วน  ประมาณ 2-4 อาทิตย์ได้ของ  เบอร์ติดต่อกรุณาสอบถาม 1133  ครับ Undecided
