พันขดลวดมอเตอร์พัดลม มิตซู รุ่นเก่าใบพัดเหล็ก 8 slot
เมษายน 14, 2025, 08:09:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พันขดลวดมอเตอร์พัดลม มิตซู รุ่นเก่าใบพัดเหล็ก 8 slot  (อ่าน 16237 ครั้ง)
sope9933
กระทู้: 160
« เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 12:54:03 pm »
พันอย่างไรครับ เหมือนกับ 16 slot ทั่วไปหรือเปล่าครับ
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 07:34:12 pm »
8  สล็อท กับ  16 สล็อท   พันเหมือนกันมั๊ย    ตอบยากครับ    เพราะ  8 สล็อทเหมือนกันบางครั้งก็พันไม่เมือนกันครับ    มันอยู่ที่เงือนไขว่า  8 สล็อทกี่คอยล์กรุ๊ฟ    ยิ่งพัดลมรุ่นเก่ามิตซู  ใบพัดเหล็ก  ใบพัดทองเหลือง  บางครั้งมันเป็น  8 สล็อทแบบมอเตอร์เชดเดดก็มี        บางรุ่นเป็น 2คอยล์4โพล   บางรุ่น 4คอยล์4โพล
แต่..........เอาเป็นว่าเบี้ยงต้นถ้าขดลวด1ชุด  มี4 คอยล์   คอยล์ละ1วง  ก็จะพันเหมือน 16 สล็อท (16 สล็อทจะมีคอยล์ละ 2 วง )    แต่ถ้า8สล็อทแต่ละคอยล์มี2วง พันไม่เหมือนครับ
  ถ้าจะให้แน่ใจขอดูรูปครับ Embarrassed
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 12:47:40 am »
งง นาจะมีรูปให้ดูบ่างครับ  Angry
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 07:40:29 pm »
ขอติดเรื่องรูปไว้ก่อนครับ..........อยากแบ่งปันความรู้ครับแต่ผมไม่เก่งเรื่องคอม  และเรื่องพิมพ์  กว่าจะจิ้มด้แต่ละตัวลำบากมากเลย
บางครั้งเรื่องคอยล์กับเรื่องโพลช่างบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นอันเดียวกัน     มองขดลวด(คอยล์)  ถ้าเห็น4วงก็บอกว่ามันคือ4โพล...................ตามจริงโพลมันคือขั้วแม่เหล็กครับ    อย่างพัดลมโบราณพวกใบเหล็ก  ใบทองเหลือง.......พวกมิตซู  เคดีเค   บางครั้งแกะออกมามันมีขดลวดแค่2วง  แต่มันเป็น4โพล  เพราะเขาพันคอยล์วนไปทางเดียวกัน    แต่บางรุ่นก็มี4คอยล์  เป็น4โพลเหมือนกัน  เพราะเขาพันวนซ้าย วนขวา สลับคอยล์.................................................พัดลมรุ่นเก่า8สล็อทส่วนใหญ่จะเป็น2คอยล์ 4โพล  ก็คือเมนท์2วงใช้ไป4สล็อท   สตาร์ท  2วงใช้ไ4สล็อท  ทั้ง2ชุดพันวนไปทางเดียวกัน   คือเมนท์พันเข้า1ออก4  แล้วเข้า5 ออก8   แล้วขดสตาร์ท พันเริ่มที่  สล็อท3ออก6  เข้า7 ออก2...........................................................................งง...........................................มั๊ยครับ  เดี๋ยวจะพยามหารูปให้ดูครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 10:59:51 pm »
ใช่เลยครับ มันมี 4 โพล ก็ผมเลยเข้ามาถามในกระทู้นี่แหละครับ เพราะผมเคยพันแต่พัดลมรุ่นใหม่ครับ  รบกวน kung35 ช่วยวาดรูปแล้วส่งมาให้ดูบ้างครับ ผมจะรอครับผม (sope9933@yahoo.com)  ออ..ลืมไป พัดลมนี้ใช้คาปา 4.5 ไมโครครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 09:33:51 am »
รูป Stator 8 Slot ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 09:50:59 am »
มอเตอร์รุ่นนี้ปกติเสียอยากมากนะครับ
แล้วมันเสียได้ยังไง
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 03:58:42 pm »
ใช่ครับ เสียยาก สภาพที่ผมรื้ออกมามันก็น่าจะเสียนะครับ เพราะขาดการบำรุงรักษาครับ ให้เสียยากแค่ไหนก็เสียนะครับ  ที่ผมเอารูปมาลงก็เพื่อต้องการทราบว่ามันจะพันอย่างไรเหมือนกับมอเตอร์พัดลมทั่วไปไหมครับ  เท่าที่ตอบมา Kung35 น่าจะเคยเจอมานะครับ แต่ผมอยากได้วงจรการพันนะครับ เพราะผมไม่เคยเจอ  มอเตอร์นี้มันมี 4 โพล แล้วก็มี 2 ขด (รันและสตาร์ท)  ที่ผมเคยพันมันก็พัดลมรุ่นใหม่พันขดโช๊กไว้ที่ขดสตาร์ท แต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับ ผมเลยมาตั้งกระทู้ถามเผื่อพี่น้องท่านได้เคยมีประสบการณ์ช่วยบอกด้วย
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 07:48:04 pm »
เคยเจอครับ.........แต่เจอทั้งแบบที่มอเตอร์พัดลมปัจุบันพันอยู่    แต่ส่วนใหญ่จะเจอแบบ  เมนท์สองวงสี่โพล  โช๊คซ่อนไว้ที่ฐาน(มิตซูรุ่นใบเหล็กตัวเหล็กหล่อ)       ส่วนรุ่นที่ใบอลูมิเนียมจะพันเหมือนรุ่นใหม่ๆปกติครับ                       เพิ่มข้อมูลให้ผมอีกนิดนะครับ  ขดเมนท์มีลวดพัน2 หรือ 4 ชุดครับ  เดี๋ยวผมส่งแบบให้ครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 06:51:31 am »
ไม่แน่ใจ ครับ ช่วยส่งมาทั้งสองแบบเลยได้ไม๊ครับ ทั้ง 2 ชุดและ4 ชุด
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 07:36:45 am »
ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้ครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:46:19 pm »
จัดให้ซะทีซิครับ รออยู่ครับ
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 07:02:44 pm »
ส่งที่อยู่มาให้ผมด้วย   ผมพยามจะลงให้ที่นี่แต่ทำไม่เป็น เดี๋ยวผมส่งให้ทาง  ปณ. ครับ  kung.888888@gmail.com
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 08:10:27 pm »
โสภณ บ.ระยองที่ดินฯ
222ม.11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 07:33:02 am »
ส่งให้แล้ว...แต่คงถึงช้านิดนะครับ   ปณ.น่าจะหยุด3-4-5  Embarrassed
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2008, 05:23:35 pm »
ขอบคุณล่วงหน้า ครับ
