tv sony kv-g21p1 ไม่มีภาพ มีเสียง
มิถุนายน 28, 2024, 07:19:30 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sony kv-g21p1 ไม่มีภาพ มีเสียง  (อ่าน 15679 ครั้ง)
kungung
กระทู้: 27
« เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 03:50:34 PM »
        tv sony kv-g21p1 ไม่มีภาพ มีแต่เสียง  มี on sgeen ขึ้นชัดเจน ปรับvollum และแสงสี ได้หมด on sgeen ขึ้นแถบชัดเจน แต่จอมืดไม่มีภาพมีแต่เสียง ไฟ sgeen
ปรับได้ ปรับไว้ที่ 500 v  ic จังเกิ้ล เบอร์ tda 8375a  อ้อ ลืมบอกไป รับเครื่องเข้ามาเปิดเครื่องแล้วมี HV รั่วออกมาที่ flyback ตรงโคนสาย HV แต่ไม่มีภาพ มี on sgeen
แต่พอเปลี่ยน flyback แล้วไม่มีภาพเหมือนเดิม มีแต่เสียง ท่านใดทราบหรือเคยเจออาการนี้ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
        ขอบคุณครับ Undecided
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 04:23:38 PM »
รุ่นนี้เป็นแท่น BG-1S ครับ
           http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/SONY/Sony%20BG-1S_worathep.pdf
แล้วไม่ทราบ AV มีภาพหรือเปล่าครับ แจ้งบอกด้วยครับ
ตอนแรกนี้ลองเช็คดูไฟ IK ( H.BLK ) ก่อน และก็ดู Q713 ด้วยนะครับ
kungung
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 05:03:58 PM »
       AV ก็ไม่มีภาพครับ ท่าน TRT ไฟ 1K วัดได้ 4.5V ครับ ควรเช็คตรงไหนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 09:05:00 PM »
เช็คทางเดินABL
kungung
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 05:07:47 PM »
         ท่านถาวรครับ ทางเดิน ABL ผมเช็คแล้วครับ ไม่มีตัวเสียครับ จนถึงขาที่ 22  ไม่มีไฟครับ ลองลอยขา 22 ดู ปรากฎว่ามีภาพครับ วัดไฟที่ขาไอซี 22 มีไฟ 3.2 v
วัดไฟ ABL ทาง flyback มีไฟสวิง ตั้งแต่ 0-20 v บางครั้งสวิงลบ จนเครื่องตัด stanby ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ IC เสียหรือเปล่าครับ หรือต้องตรวจเช็คตรงไหนอีกครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 04:16:34 PM »
ต้องมีตัวเสียก็ลอยขาแล้วมีภาพ มันก็ไม่เสีย เสียอุปกรณ์ที่ต่อกับขานี้แน่นอน
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 07:20:47 PM »
งั้น ผมขอถามต่อตรงนี้เลยนะครับ พอดีว่ากำลังซ่อมแท่นนี้อยู่ อาการเหมือนกันเลยครับ
แต่เครื่องที่ผมซ่อม ลอยขา 22 แล้ว ก็ยังไม่มีภาพครับ มีแต่ออนสกรีน จะสรุปได้ไหมครับว่า TDA8375A เสียแล้ว
ช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยครับ นั่งปล้ำกับมันมาหลายวันแล้วครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 07:23:40 PM »
ลองเมมโมรีดูก่อนครับ
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 03:59:03 PM »
ลองเช็คหลายที่แล้ว ยังไม่มีภาพ เลยหา TDA8375A มาลองใส่ มีภาพแล้วครับ แต่ V-size ยังไม่ได้ ภาพล้นจอ
ท่านใดรู้วิธีเข้าเซอร์วิสโหมด ช่วยบอกด้วยครับ
อีกเรื่องนึงครับ TDA8375A ตอนนี้ราคาเท่าไรครับ ตัวที่เอามาใส่ ซื้อไว้นานแล้วไปค้นเจอมา จำราคาไม่ได้แล้วครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 04:07:16 PM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=27504.0
AV Electronic  Pattani.
