ใครใช้ตู้ปราบเซียนเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เมษายน 16, 2025, 01:40:29 pm *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้ตู้ปราบเซียนเล่าให้ฟังหน่อยครับ  (อ่าน 59569 ครั้ง)
phirung chatchimplee
กระทู้: 28
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 11:19:13 am »
คนที่ได้ไปสัสัมผัสเท่านั้นที่จะรู้ได้ว่าX-TWO กับ W เนื้อเสียงเป็นไง ที่งานบั้งไฟ จ.ยโสธร 9-10 พค 51 ที่ผ่านมาตู้ตั้งติดกัน ตู้ W ดอกเบิ้ล ใช้ 6300 บอสเทค แต่ X-TWO ใช้ P -1000 ขับ เสียงกินขาดครับ อยู่ติดกันมีแต่คนสนใจ X-TWO
กระทู้: 28
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 11:28:03 am »
ช่างอ๊อก MACMUSIC ก็สัมผัสมาแล้ว ถ้าเป็นตู้จากjs sound เรากล้ารับประกันในด้านเสียงครับ ทั้งปราบเซียนและX-TWO อย่ามั่วตามคนอื่นเลยครับ เราพัฒนาเพื่อชาวรากหญ้าราคาไม่แพงหรอกครับ สูตรนี้มีที่เดียวที่ js sound 089-8487765 ที่เดียวไม่ผิดหวังครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 04:48:26 pm »
ผมไม่ได้ไปสัมผัสอ่ะ  แต่อยากรู้  ถ้าไม่รบกวนก้อบอกไหน  เสียงต่างกันอย่างไร
bass007
กระทู้: 89
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 11:11:34 pm »
อยากฟังเสียงคนอื่นบ้างครับ แบบไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตู้ทั้งสองแบบในงานบั้งไฟยโสธรแตกต่างกันอย่างไร Angry
อนุสาวรีย์สร้างให้คนดี ไม่ได้สร้างให้คนรวย
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2008, 07:23:37 pm »
JUITUP
กระทู้: 41
« ตอบ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2008, 07:46:12 pm »
ลองทำแล้วครับ 2ใบเสียงดังดีครับแน่นสะเทือนดี  ข้อเสียคือ หนักมากครับแต่ก็คุ้มครับ
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 09:34:25 am »
ท่านทำแบบต้นฉบับ หรือ X twoครับ Kiss
JUITUP
กระทู้: 41
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 11:14:03 am »
ทำตามสูตรพี่แมง ตากครับแบบต้นฉบับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 08:52:13 pm »
แล้วอันนี้ละดังดีไหม
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 08:45:48 am »
ผมก็อยากรู้เหมือนกันเสียงของ X tow กับแบบเดิมต่างกันอย่างไร จะได้เปลี่ยนหน้ากากใหม่ ท่านผู้ได้ไปสัมผัลเสียงมาแล้วช่วยบอกด้วย Cheesy
tp sound
กระทู้: 8
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 01:57:39 pm »
แบบต้นฉบับเดิมเริ่มแรกมาจาก js sound ครับ....รุ่น 18 นิ้ว
* แบบปิดผ้า
* แบบหน้ายิ้ม
* แบบหน้าตรง
* แบบนอน
* ล่าสุด x-two
chai_0124
กระทู้: 30
« ตอบ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 04:42:50 pm »
ต้นฉบับน่าจะตัวนี้
chai_0124
กระทู้: 30
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 04:44:37 pm »
เอาใหม่รูปไม่ขึ้น
tp sound
กระทู้: 8
« ตอบ #42 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 12:01:32 pm »
เอาใหม่รูปไม่ขึ้น
* ตัวนี้คือ jbl  15 x 2 ครับ
* แต่ที่กล่าวถึงคือ ปราบเซียน 18 นิ้ว ที่ตัดแปลงมาจาก 15ในรูป นิ้ว ครับ ( ต้นฉบับที่นี้หมายถึง ที่คิดค้นดัดแปลงจนน่าพอใจเป็นเจ้าแรกครับ ที่ให้ชาวรากหญ้าได้ใช้กันครับ.........ไม่ได้เทียบกับระดับเวิลด์คลาสครับ
................... ................... ................... .................. ขอบคุณครับ
chai_0124
กระทู้: 30
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 05:48:27 pm »
เอาใหม่รูปไม่ขึ้น
ถูกต้อง ครับ 18 นิ้ว เขาคือเจ้าแรก ติดตามมานานเมือนกัน ว่างๆ จะแวะไปวังของจริง ครับ
NAT@NOP
กระทู้: 111
« ตอบ #44 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 07:24:06 pm »
เบสข้างละ8ใบ ใบละ2ดอก=16ดอก ตู้wข้างละ10ตู้ แค่ลำโพงก็เยอะกว่ากันแล้วเปรียบเทียบยากนะครับผมว่า
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #45 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 08:16:43 pm »
แล้วตู้ไหนเล็กกว่าแต่เสียงใหญ่ มีขนาดที่เล็ก แต่เสียงดังเทียบเท่ากับตู้ที่มีขนาดใหญ่ (ในกรณีที่มี ลำโพง 18 นิ้ว 4 ดอก) ผมต้องการที่คุณภาพเสียงมากกว่าความอลังการครับ ชอบชุดเล็ก ๆ แต่เสียงดังเกินตัวของมันอะครับ จิ๋วแต่แจ๋วอะครับ
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #46 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 04:49:48 pm »
ผมกำลังจะทำตู้อยู่ ทำดนตรีเล็กๆแขกประมาณ50-70คน ถ้าใช้ตู้ปราบเซียน1ตู้มีดอก2ดอกต่อข้าง  กับใช้ตู้ดับบริว2ตู้กับ2ดอกต่อข้าง
  ทั้ง 2 แบบเสียงตัวไหนจะกระหึ่ม(เสียงออกหนักแน่นถึกใจคนรำวงหน้าเวที)กว่ากันเมื่อฟังในระยะ10เมตรจากหน้าเวทีครับ ขอความคิดเห็นหน่อยกำลังจะทำวงดนตรีเล็กๆ ขอบคุณครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #47 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 10:25:41 am »
ช่วยแสดงความคิดเห็นให้หน่อยครับ
ขอแบบที่เล็ก ๆ แต่ดัง ๆ ด้วยครับ
boonsing
กระทู้: 4
« ตอบ #48 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 04:32:04 pm »
มันต้อง X-TOW อยู่แล้ว
AAA
กระทู้: 18
« ตอบ #49 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 06:25:03 pm »
ในแบบตัวเลขไม่ค่อยชัดคือปริ้นแล้วไม่ค่อยเห็นเลขครับขอใหม่ได้ไหมครับอยากทำมั่ง
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #50 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 12:15:52 pm »
แบบซับ15นิ้วสองดอกต่อตู้
kittikorn
กระทู้: 22
« ตอบ #51 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 08:46:31 pm »
คนถามอยากรู้เกี่ยบกับปราบเซียน แต่มีคนตอบเทียบกับ W จำนวนดอกไม่เท่ากันจำนวนเงินที่เสียไปย่อมไม่เท่ากัน จำนวนเครื่องขยายที่ใช้ขับย่อมไม่เท่ากัน แล้วคนตั้งกระทู้คำนึงถึงงบด้วยหรือเปล่าครับ หรือว่าไม่เกี่ยง ลองพิจารณาดูครับ
เงื่อนไขมีอยู่ว่า งบประมาณเท่ากันหรือต่างกันไม่มาก เครื่องขยาย 1 เครื่อง ขับลำโพงได้ 4 ดอก ลำโพงรุ่นเดียวกัน เครื่องขยายเสียงรุ่นเดียวกันราคาเท่ากัน ตู้ลำโพงราคาเท่ากันเพื่อง่ายต่อการพิจารณา สมมติว่ามีงบ 150,000.- บาท  ใช้ลำโพงราคา 3,000.- บาท เครื่องขยายเสียงราคา 10,000.- บาท  ตู้เปล่าราคา 2,000.- บาท
กรณีที่ 1 ท่านเลือกทำปราบเซียน ท่านจะได้
         1.  เครื่องขยาย  5  เครื่อง  ราคา  50,000.- บาท
         2.  ลำโพง  20 ดอก        ราคา    60,000.- บาท
         3.  ตู้เปล่า  10  ตู้         ราคา   20,000.- บาท
                          รวม 130,000.- บาท คงเหลือเงิน 20,000.- บาท ได้ 1 ตู้พร้อมลำโพง 2 ดอก และ เครื่องขยาย 1 เครื่อง
กรณีที่ 2 ท่านเลือกทำ W ท่านจะได้
         3. ตู้เปล่า  20  ตู้      ราคา  40,000.-  บาท
                     รวม 150,000.- บาท
สรุปงบ 150,000.- บาท หากทำ W ได้ 20 ตู้  หากทำปราบเซียน ได้ 11 ตู้  เมื่อเทียบด้านเสียงคงสู้ W ไม่ได้ แต่ถ้าไม่คำนึงถึงงบก็เลือกทำปราบเซียนเพราะจำนวนตู้เท่ากันแต่ดอกไท่เท่ากัน แล้วอย่าลืมซื้อเครื่องขยายเพิ่ม บางทีเราไปฟังมาเราไม่รู้ว่าลำโพงที่ใช้ยี่ห้ออะไร ราคาต่างกัน คุณภาพเสียงต่างกันครับ
comit
กระทู้: 12
« ตอบ #52 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 03:38:44 pm »
ตู้w กระเดื่อง-เบส ไม่หนักไม่เหมาะกับการเล่นสด ถ้าระเล่นสดต้อง ตู้รถถังข้างละ 2ตู้ ตู้ปราบเซียนข้องละ3ตู้
ตู้เสียงกลางหน้า 15ข้องละ8ตู้  ที่ผมเล่นตู้ปราบเซียน2ตู้ความดังประมาณ 3กิโลเมตรแต่ลำโพง ต้องเป็นโคลงหล่อเท่านั้น
yod2007
กระทู้: 139
« ตอบ #53 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 12:08:49 pm »
อย่าลืมนะครับ x-two ตัวมันเล็กกว่า w ตั้งใกล้กันเวลาคนมองเขาคงคิดว่าตัวเล็กรังแกตัวใหญ่เพราะเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในมันใส่กี่ดอก  แบบว่ามันมืด   อะๆๆๆ
comit
กระทู้: 12
« ตอบ #54 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 10:38:36 pm »
ตู้ปราบเซียนแน่นอนกว่า 18 โครงหล่อแอมป์ต้อง2200w.ขึ้นไป ถ้าใช้แอมป์มอสเฟสไม่มีโอกาสดังแล้วลำโพงพังด้วยเพราะวัต์ไม่ค่อยถึง มาดูเครื่องผม
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #55 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 07:45:30 am »
                     รวม 150,000.- บาท
อันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด
punpiboon
กระทู้: 57
« ตอบ #56 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 01:54:28 pm »
ดูจากภาพ เข้าใจว่า x-two 2ด/ต หรือ ป่าว งับ ที่ตั้งเรียงกันกับ w อ่ะ -*-
comit
กระทู้: 12
« ตอบ #57 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 03:47:01 pm »
สุดยอดครับ....จากใจ..ทีมงานsound engineer หนองสูง  มุกดาหาร
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
