ไดสตาร์ DT-21FS ฮอร์ไม่ทำงาน
มิถุนายน 26, 2024, 10:39:14 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไดสตาร์ DT-21FS ฮอร์ไม่ทำงาน  (อ่าน 4989 ครั้ง)
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 08:25:07 AM »
ไดสตาร์แท่นD121G  จังเกิ้ลเบอร์ TB1240AN เปลี่ยนแล้ว tr  hordriเปลี่ยนแล้ว ไฟB+115V  ได้ปกติ ขา28  ไอซีtb1240   วัดได้9V  บางครั้งเครี่องติดมาเองดูได้ทั้งวัน  ไม่รู้จะเช็คยังไงแล้งช่วยทีครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 08:29:39 AM »
ย้ำตะกั่วหรือยังครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 08:36:13 AM »
ยําแล้วครับ  วัดไฟขา32hor-out ไม่มีไฟครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 09:37:48 AM »
เครื่องอาจจะติดโปรเทคอยู่ครับให้ท่านลองดูสัญญาณ SCL / SDA  ที่ไปจ่ายให้กับไอซีต่างๆ  อาจจะมีไอซีบางตัวมีปัญหา
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 11:53:12 AM »
รุ่นนี้เช็ควงจรโปรเท็คยังไงครับ scl/sda วัดที่ไอซีจังเกิ้ลมี5vทั้ง2ครับ   ตอนนี้ถอดออกมาล้างก่อน ยังไงจะมาแจ้งให้ทราบอีกที ขอบคุณครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 01:14:55 PM »
ล้างแล้วตอนนี้ยังอาการเดิม  ตอนนี้ลองเปลี่ยนคริสตอล4.43m เครื่องติด สงสัยว่ามันเกี่ยวไรกัน ลองถอดคริสตอลออกเครื่องดับ  สงสัยครับว่ามันเกี่ยวกันได้ยังไง
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 02:45:39 PM »
มีการตรวจเช็คสัญญาณ SCL / SDA ครับว่ามีอุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถติดต่อได้หรือว่าบางส่วนไม่ทำงานครับ  Shocked
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 03:46:33 PM »
ตอนนี้เครื่องใช้ได้ปรกติแล้วครับ แต่ยังสงสัยตัวคริสตอลของสีมันเกี่ยวกันยังไงหรือว่าเครื่องยังไม่ปกติ  ตอนไม่ติดวัดไฟขาSCL/SDA มันก็มีไฟปกติทั้งจังเกิ้ล/ซีพียู/เมโมรี้
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 05:43:10 PM »
เรียบร้อยแล้วครับ  สรุปว่าน่าจะเป็นที่ตัวคริสตอลx501  ลองเปลี่ยนตัวเดิมกลับเข้าไปหลายรอบแล้วไม่ติด ใส่ตัวใหม่เข้าไปใช้ได้ แต่มันก็ยัง งง อยู่ครับใครมีเครื่องรุ่นนี้อยู่ลองถอดตัวคริสตอลสีดูว่าฮอร์ทำงานมั้ยจะได้หายสงสัย ขอบคุณทุกท่านมากที่ให้คำเเนะนำครับ
rushan
กระทู้: 60
ทำในสิ่งที่ชอบ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 01:46:37 AM »
ใช่แล้วครับคริสตอลเสีย
ผมเคยลองถอดดูปรากฎว่าเครื่องเปิดไม่ติด
rushan
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 08:41:11 AM »
ขอบคุณครับที่ช่วยยืนยัน จะได้หายข้องใจ
