Tr Hor เบอร์ C5802 ใส่ BU 2522 AF แทนกันได้ไหม
ธันวาคม 25, 2024, 12:08:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Tr Hor เบอร์ C5802 ใส่ BU 2522 AF แทนกันได้ไหม  (อ่าน 6023 ครั้ง)
tigerfx
กระทู้: 11
« เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 07:57:09 pm »
Tr Hor เบอร์ C5802 ใส่ BU 2522 AF แทนกันได้ไหมครับ
tigerfx
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 09:11:33 pm »
ลองเปลี่ยนดูแล้วใช้ได้ครับ
แต่มีอาการจอขาว ไม่ทราบต้องเช็คจุดไหนต่อครับ
อ้อรุ่น SV556M
ผมมือใหม่มาก แต่พอมีพื้นฐานวัดอุปกรณ์อยู่บ้าง(มิเตอร์เข็มตัวเดียว) ยังไงช่วยแนะนำด้วยเพิ่งเข้ามาบอร์ดที่นี่เป็นครั้งแรกครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 09:17:07 pm »
1.เช็คไฟ G1 ดูครับว่าเป็นอย่างไร
2.อย่าลืมบัดกรีจุดหลวมต่างๆให้หมดด้วยครับ
tigerfx
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 09:35:42 pm »
คุณ prom jantapho ครับ อย่าว่ายังงั้นยังงี้เลยนะผมมือใหม่จริงๆ G1 ต้องวัดตรงไหนผมไม่มีวงจร
อาการคือจอขาว แล้วไฟ LED เป็นสีเขียวตลอด ไม่ว่าจะต่อสาย CPU หรือไม่
ส่วนจุดหลวมผมลองไล่ดูแล้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 09:40:45 pm »
G1 ดูตรงแผงวงจรท้ายหลอดภาพครับ จะมีพิมพ์ไว้อยู่
tigerfx
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 10:11:04 pm »
G1 = 93
G2 = 84
ผิดปกติไหมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 10:18:28 pm »
G1 = 93
G2 = 84
ผิดปกติไหมครับ
ผมว่าเทียบกราวด์ผิดแน่เลยครับ
tigerfx
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 10:24:38 pm »
ผมเที่ยบกราวด์กับ GND1 หน่ะครับ แล้วปกติประมาณกี่โวลต์ครับ
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 06:29:04 pm »
G1 ผมว่า โอ.เค ครับ แต่ G2 น้อยไปครับ  น่าจะราว ๆ 200 นิด นะครับ
แต่ผมคิดเหมือนพี่เขาครับ ว่าเทียบกราวผิดครับ
tigerfx
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 05:26:30 pm »
เทียบ ground ผิดจริงๆขอโทษทีครับ
G1 = -30
G = 52
G2 = 84
R = 52
Heat = 6.4
B = 57
ไล่ที่แผงท้ายจอแล้วเจอ C บางตัวค้างก็เปลี่ยนไป ส่วน R ไม่มีเสียครับ
ส่วน IC มี
TDA 9210 ดูเหมือนจะทำงานมันอุ่นๆ วัดไฟเลียงแล้วมีครับ แต่ไม่มีวงจรว่าไฟตามขาต่างๆเท่าไร
อีกตัวนึงไม่รู้ว่าดูเบอร์ยังไงครับ บนตัวพิมพ์
2610443118
6827-00024
0152-BM
ตัวนี้จับดูมันเย็นเจี๊ยบ วัดไฟได้เท่ากันทุกขา
 อาการเพิ่มคือปุ่มหน้าจอกดไม่ได้สักปุ่มเลยครับ
ผมยังไม่เคยซ่อมจออันนี้เป็นเครื่องของตัวเองจะลองหัดซ่อมดูก่อนที่จะเสียมี่อาการจอขาวแต่ยังใช้งานได้พอต่อเข้าเคสแล้วก็ปกติ
พอต่อกับเคสที่เพื่อนเอามาซ่อมเลยมีอาการที่ว่า ไม่รุ้ว่าเกี่ยวกับ resolution หรือปล่าว
ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้มีน้ำใจทุกท่านที่เข้ามาช่วยตอบนะครับ
chincom
คะแนน8
กระทู้: 97
รับซ่อมเมนบอร์ด pc/notebook
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 09:24:42 pm »
ไฟg2 น้อยไปครับ หาไขควงไปรับไฟ screenที่ fbt เลยครับ
