ช่วยด้วยครับ Sharp 20CT-25 ติดไฟแดง
มิถุนายน 26, 2024, 11:12:48 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ Sharp 20CT-25 ติดไฟแดง  (อ่าน 10379 ครั้ง)
B_na
กระทู้: 5
« เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 08:58:17 AM »
ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆทุกคนหน่อยนะครับ พอดีผมเพิ่งเรียนวิชาโทรทัศน์มาเมื่อเทอมที่แล้วอ่ะครับ
น้าเค้าก็เลยเอาทีวีมาให้ลองซ่อมดู
Sharp รุ่น 20CT-25
อาการ เปิดแล้วไม่มีภาพ ไฟLEDหน้าเครื่องติดเป็นสีแดงค้าง
แบบนี้ใช่อาการตัดของโปรเทครึเปล่าครับ
ผมลองวัดไฟดู มีไฟ+115V
วัดไฟH.vccที่ขา3ของTBI226DN มันไม่มีไฟอ่ะครับ
แล้วมันต้องวัดตัวอะไรต่ออะครับ
พอดีไปหาหนังสือมาลองอ่านแล้วแต่ไม่เข้าใจอ่ะ
รบกวนพี่ๆช่วยผมทีนะครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 09:21:00 AM »
ไม่ทราบว่าไอซีจังเกิ้ลเบอร์อะไรครับข้อมูลน้อย
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 09:30:05 AM »
กดปุ่ม Power ( ch+ ) หรือยังครับ
B_na
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 10:45:00 AM »
ไอซีจังเกิ้ลคืออะไรอ่ะครับ ไม่รู้จักอ่ะครับแบบว่าตอนเรียนไม่ค่อยตั้งใจ
กรรมเลยตามทัน ไม่น่าเลยเรา
ตอนนี้ผมลองเอารีโมทของเครื่องมากดเปิดดูอ่ะครับ
ไฟหน้าเครื่องมันขึ้นเป้นสีเขียวแป๊บนึงทำท่าเหมือนจะติดแต่มันก็ตัดเป็นสีแดงอีกอ่ะครับ
ลองกด ch+ ดูมันก็ยังติดเป็นสีแดงอยู่อ่ะครับ ตกลงมันเป็นอะไรเนี่ยครับ
ขอบคุณทุกคนที่แวะมาช่วยเหลือนะครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 11:06:10 AM »
IC จังเกิ้ล ก็คือตัวที่กล่าวมาตอนกระทู้แรกนั่นแหละครับ
แล้วไม่ทราบว่าตอนกดปุ่ม  ch+  นั้น ไฟ B+ ตกหรือเปล่าครับ
เริ่มแรกแนะนำให้ ถอด TR Hor ออก แล้วต่อหลอดไฟแทนที่ขา C-E แล้วลองกดปุ่ม ch+  ดูอีกครั้ง
ลองวัดไฟต่างๆหลังหม้อแลง Switching ดูนะครับ
และต้องวัดไฟหลังจากกด ch+ นะครับ ( เปิดก่อน )
Q 1005  ,  IC 603  ,  D601    น่าสงสัย ลองเช็คดูครับ
B_na
กระทู้: 5
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 12:43:42 PM »
พี่ๆครับ
ผมทดลอง วัดไฟที่ขา in ของ7809กับ7805 ในขณะที่ไฟ Led หน้าเครื่องยังเป็นสีเขียวอยู่ก่อนที่จะเลี่ยนเป็นสีแดงปรากฎว่ามีไฟประมาณ12v
และวัดไฟที่ขา out ของ ic ทั้งสองตัวในขณะที่ led ยังเป็นสีเขียวอยู่ปรากฏว่า 7809 มีไฟออก 9v แต่7805 มันไม่มีไฟออก อย่างนี้
ic 7805 เสียหรือเปล่าครับ หรือเป็นจากสาเหตุอื่นได้
เช็คว่า ic 7805 ดีหรือเสียเช็คได้ไหมครับ?
และไอ้ที่ผมวัดอยู่ตอนนี้เป็นเหตุให้ไฟ led ตัดจากเขียว เป็น แดงรึเปล่าครับ
ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เสียสละเวลาพักผ่อนในเทศกาลอย่างนี้มาตอบคำถามให้ขอบพระคุณครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 12:52:49 PM »
ก็เช็คในวงจรนั่นแหละครับ โดยบัดกรีลอยขา 3 ของ 7805 ก่อน แล้วลองวัดไฟดู ถ้าไฟไม่มีก็มาตรวจสอบไฟอินพุทที่ขา 1 ถ้าขา 1 มีไฟ แต่ขา 3 ไม่มีก็เสียแล้วครับ
แต่ถ้าลอยแล้วมีไฟ คราวนี้ก็ตรวจดู ว่าLoad ไฟ 5 V ช็อตตรงใหน ซึ่งไฟ 5 V นี้เอาไปใช้หลายจุดครับ ( IC หลายตัว )
B_na
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 04:04:34 PM »
ตอนนี้ผมเปลี่ยน ic7805 แล้วครับ
เปิดเครื่องแล้วไฟ led เป็นสีเขียวแล้วครับ
แต่ที่หน้าจอมันเป็นจุด สามสี R G B อยู่ตรงกลางหน้าจอไม่มีภาพครับ
เป็นจุดเล็กๆแล้วก็วาบดาบไป แล้วจอก็มืด
อาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับ
รบกวนอีกทีครับ
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 04:28:30 PM »
ลองเช็ค โย๊คคอยล์ ดู
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 05:05:40 PM »
ลองเช็คไฟที่ขา IC ตัวที่ ไฟ 5 V จ่ายให้ด้วยครับ
           IC Reg เสีย ก็ต้องเป็นส่วนนั้นแหละที่มีปัญหา  ลองตรวจเช็คแถวๆนั้นดูด้วยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 06:44:21 PM »
สายโย๊ค หลุดหรือเปล่า ลองดูซิครับ  มือใหม่ยังไง ย้ำจุดบัคกรีให้เก่งๆน่ะครับ  ไปแล้ว50เปอร์เซ็น   Cool    ขอให้ซ่อมเสร็จเร็วๆครับ
B_na
กระทู้: 5
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 12:24:39 PM »
สายโย๊คหลุดจริงๆแหละครับ แหะ แหะ ด้อยฝีมือจริงๆเลยเรา
แต่พอเสียบสายโย๊คแล้วเปิดเครื่องแล้วมันก็ติดครับ
แต่ภาพมันเป้นสีเปลียนไปเปลี่ยนมา ครับ
พอดีเหลือบไปเห็นสวิตช์ที่มันเขียนว่า nor,sev,on
ผมไปสับสิตช์ไว้ที่on
พอผมสับกลบมาที่ nor
ภาพมันก็เป็นสีๆทั้งหน้าจอเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เปิดได้แป๊บเดียวมันก็ตัด
ไฟledมันก็ติดแดงค้างอีก
ผมลองวัดไฟที่ic7805ที่ขาoutมันเหลือ3v
ลองไล่วงจรดูไปจนถึง ขา41ของ TBI226DN ผมลอยบา 41 ออกไฟจ่ายได้5vเป็นปรกติ พอบัคกรีลงไปไฟก็เหลือ 3v อีก
ขา41 นี่มันเป็น  YC-vcc คืออะไหรอครับ
ที่มันตัดนี่มันตัดเพราะจุดนี้หรือเปล่าครับ
ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ
เจอเครื่องนี้เข้าไป ปวดหัว เลยหยุดไปวันนึงวันนี้มาลุยต่อ
ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 12:55:46 PM »
เปลี่ยน7805มันก่อนสิ
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 01:55:42 PM »
อ้างถึง
ผมว่า IC TB1226DN ไปแล้วครับ
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 10:38:38 PM »
เปิดแล้วติดแล้ว สักพักก้อตัดใช่ไหมครับ เป็นผมนะผมจะลองส่องๆดูขาไอซีจังเกิ้ล TB1226DN ตัวนี้ก่อนเลยว่า จุดบัดกรีเป็นอย่างไร หลุดหลวมร่อนไหม  หรือไม่ก้อย้ำจุดบัดกรี ไอซีจังเกิ้ลก่อนครับ
แล้วตอนมันตัดเป็นผมนะผมจะวัดไฟที่แผง RGB ด้วยว่ามีไฟเท่าไหร่บ้าง สกรีน 400 มีไหม ไฟ KG KR KB เท่าไหร่
ตอนที่ว่ามืดไปมีเสียงไหม
ไอซีนะ มัน TB 1226 นะ ไม่ใช่ TBI ( ทีบีไอ ) 226  เดี๋ยวไปซื้อแล้วจะงง
กระทู้: 12111
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 08:14:03 AM »
อ้างถึง
ทีวีติดไฟแดงก็รอไฟเขียวสิ พอไฟเขียวก็ไปได้แล้ว
*** ว่าแต่ ติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกไหนครับ
