IRF630A กับ IRF630 ต่างกันอย่างไร ครับ แทนกันได้ป่าว
ธันวาคม 20, 2024, 11:13:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: IRF630A กับ IRF630 ต่างกันอย่างไร ครับ แทนกันได้ป่าว  (อ่าน 15389 ครั้ง)
chartwat
กระทู้: 83
« เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 08:26:44 am »
อาการตอนแรกเปิดไม่ทำงาน ตรวจซ่อมมี hor out และ tr d669  เสียเปิดแล้วติดมีภาพ แต่ถาพล้นด้านข้างปรับไม่ได้ ตรงจสอบต่อ พบ ว่า diode suf 30 shot ผมเลยไปซื้อมาใหม่เป็น IRF630A ใส่เข้าไป R ใหม้ที่ขากลางเลย ครับ มองไม่เห็นค่าเลยว่าค่าเท่าไร
ไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อของจอเลยครับ เห็นแต่เขียนด้านหลังเป็นรุ่น 1770 ครับ ด้านในข้าง แผ่นระบายความร้อนเขียนว่า cm-1770 ครับ หน้าจอทำคล้าย ๆ จอแม๊กครับ ด้านหน้าปรับค่าเป็นปุ่มควบคุมกลม ๆ หมุนปรับค่าครับ ขอคำแนะนำหน่อย ครับ  มึน ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไปหมดแล้ว ตอนนี้เครื่องเปิดติดปกติ ครับ แต่ถาพยังล้น ครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 08:28:40 am »
เพิ่มเติม ครับ พิมพ์ไม่ครบครับ
ตรงจสอบต่อ พบ ว่า diode suf 30 shot และ IRF630 shot ผมเลยไปซื้อมาใหม่เป็น IRF630A
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 08:31:53 am »
เบอร์เดียวกันครับ  Tongue
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 09:17:34 am »
R ใหม้ที่ขากลาง IRF630  มันน่าจะเป็นค่าเท่าไร ครับ ใหม้มองไม่เห็นค่าเลยว่าค่าเท่าไร
ไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อของจอเลยครับ เห็นแต่เขียนด้านหลังเป็นรุ่น 1770 ครับ มันเป็น ยี่ห้ออะไร ครับ ใครพอทราบบ้างคับ
ตอนนี้ อาการคือ ถาพล้นจอด้านซ้าย ขวา ปับไม่ได้เลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 09:22:46 am »
ยี่ห้อ MAG หรือป่าวครับ  Sad ถ้าใช่ เดี๋ยวดูวงจรให้ครับ R ส่วนใหญ่เป็นค่าโอห์ม  Tongue
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 11:49:15 am »
R ไหม้แล้วลองวัดยังครับ บางที่มันยังไม่ขาด เราก็ทราบค่าแล้วครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 12:23:38 pm »
ถ้าถึงกับไหม้แล้วยืดค่าแน่นอน ไม่น้อยก็มาก
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 06:25:25 pm »
บางทีไหม้แล้วค่ายังเท่าเดิมนะครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 08:18:01 am »
ขาดครับ ลองวัดแล้ว ตั้งคูณ 1k ยังไม่กระดิกเลยครับ สีแรกที่เห็น เป็นสีน้ำตาล แล้วก็ ไหม้เกรียมเลย สุดท้าย ทอง ครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 09:40:21 am »
เทียบดูครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 09:43:44 am »
เพิ่มอีก
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 10:29:47 am »
ด้านฝาหลัง เขียนว่าเป็นรุ่น 1770 มันยี่ห้อไร คับ พอจะมีวงจร อนุเคราะห์ ใหมคับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 12:33:40 pm »
ลองใส่ 2.2 ohm 1/2 w , 10 ohm 1/2 w ผล ใหม้ครับ เปิดได้ไม่เกิน  1 นาที ................... ........
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 08:36:20 pm »
ลอง 1 โอห์มดูก่อนครับ ว่าแต่  R ของเดิมเป็นแบบไหน  Sad แบบไวร์วาวด์หรือป่าวครับ แล้วกี่ W ครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 08:52:16 am »
เป็นแบบ คาบอน ธรรมดาครับ 1/2 w ครับ สามสี่วันแล้ว งมๆๆๆๆ มึนตึบแล้วคร๊าบ
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 11:51:21 am »
ลอง 1 โอห์มหรือยังครับ  Sad
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 09:41:52 am »
ลองแล้ว เปิดติด r ร้อนแต่ไม่มากนัก
ภาพยังคงล้นจอ ด้านข้างทั้งสองด้านครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 11:18:22 am »
เช็คอุปกรณ์ภาค PinAmp ทั้งหมด อย่าลืมย้ำจุดบัดกรีด้วยครับ
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 11:21:27 am »
อาร์ที่ว่านี้คงเป็นอาร์ฟิวส์ก่อนที่จะเข้าขาบีบวกของฟลายแบคมันร้อนก็เพราะโหลดชอร์ทครับถึงทำให้เฟสIRF630ชอร์ทพร้อมกับไดโอดลองไปดูที่ทรานซิสเตอร์พินตัวนี้จะยึดติดกับฮีทซิ้งเดียวกับทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ครับถ้าตัวนี้ชอร์ทจะทำให้ภาพล้นจอครับปรับยังไงไม่มีผลที่หน้าจอลักษณะการชอร์ทคือชอร์ทจากขาซี(คอลเลคเตอร์)ไปขาอี(อีมิตเตอร์)ซึ่งขาอีนี้จะต่อลงกราว์ดส่วนมากทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะใช้เบอร์TIP122ครับตรงตัวถังจะเป็นขาซีครับจะมีแผ่นรองกันชอร์ทลงกราว์ดไว้ด้วยให้ดูตรงนี้ด้วยครับลองเช็คดูนะครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 01:27:38 pm »
ทรานซิสเตอร์ ที่ติด ซิงค์เดียวกับ hor out เป็นเบอร์ c2690a ครับ ก่อนหน้านี้ เสียครับ และ diode ที่ติดครีบระบายความร้อน shot เปลี่ยนใหม่แล้ว ครับ ทั้งคู่ แต่ tr หาตรงเบอร์ไม่ได้ เลยใช้ D669 แทน ครับ เป็น ecg เดียวกันครับ
แล้ว R ขา C ของ tr ตัวนี้ เป็น ค่า เท่าไร ครับ ใหม้เหมือนกันมองไม่เห็นสีเลย  ตอนนี้ ผมเดาเอา 1k ใส่ครับ
R ตัวที่ใหม้มันตัวเล็ก ๆ 1/4 w ครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงทุกคำแนะนำครับ
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 02:15:06 pm »
ลองวัดขาซีกับขาอีของทรานซิสเตอร์D669ในวงจรเลยครับโดยใช้มิเตอร์เข็มตั้งไว้ที่ย่านโอห์มคูณ1(ซีโรแอดจัสท์ด้วย)ดูว่าชอร์ทไหมครับถ้ากลับสายแล้วยังขึ้นชอร์ทอยู่ก็ให้ถอดทรานซิสเตอร์ออกจากแผงวงจรแล้ววัดที่แผงวงจรอีกตำแหน่งเดิม(ซี-อี)ถ้ายังชอร์ทอีกก็ให้ไล่จากขากลาง(ขาซี)ในวงจรดูว่ามีตัวอุปกรณ์ตัวไหนที่มันชอร์ทลงกราว์ดด้วยครับ ลองดูนะครับได้ผลยังไงแจ้งด้วยครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 02:22:37 pm »
ขาซีกับขาอี ได้ประมาณ 180 ohm ครับ กลับขาไม่ขึ้นครับ ว่าแต่ค่า R ขา C ท่านพอจะทราบใหม ครับ ว่าประมาณ เท่าไร ครับ ตอนนี้เดาเอาใส่ 1k ไว้นะครับ
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 04:25:42 pm »
อาร์ที่ต่อจากขาซี(1/4)อีกขาไปลงที่ไหนครับแล้วใส่ทรานซิสเตอร์ไปแล่ววัดดูอีกที่ขาซีกับอีมีกี่โอห์มครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 04:53:35 pm »
ไปเข้า L ครับ จาก L จะไปเข้า ขาของ irf630 ครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 04:56:27 pm »
ใช้มิเตอร์วัด ได้ค่า ประมาณ 170 ohm ครับ กลับขาไม่ขึ้น ครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 11:15:33 am »
จากวันนั้น จนวันนี้ ยังเหมือนเดิม ครับยังไม่ได้เลย เง้อ...................
